Вася51
Зачем нужен форум, задаёшь вопрос все молчат
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    01.05.2022 в 09:30, Tikk сказал:
    Вот тока с контроллером засада... Не понимаю я в них нихрена
    Шаг за шагом, друг мой пьяный, в знаньях мы сотрём изъяны. (с) В.С.
    • Машина: Нету
    решил делать энкодер
    Повешу на шкив зубчатое колесо, большего диаметра и емкостной датчик, узконаправленный. блок питания, реле, и контроллер на ардуино.
    4 часа назад, Tikk сказал:
    А он сколько по деньгам то получится?
    • Машина: Нету
    54 минуты назад, BROD сказал:
    Этта хрень недорогая. Не знаю, пока
    • Машина: Нету
    11.05.2022 в 10:26, Tikk сказал:
    Не прокатило. Нарисовал 180 зубов на диаметре 380, получился зуб 3 мм.
    Не смог подобрать датчик чтоб ловил пятно 3*3 мм с шагом 3 мм...
    Но найден готовый шаговый датчик на Авито задешево
    https://a.aliexpress.com/_AndCO5
    360 шагов на 1 поворот
    Нужно тока его повесить с передаточным 1:1
    15 часов назад, Tikk сказал:
    Зачетно! импульсы считать легче.
    А сколько у тебя каналов управления на выходе с контролера?
    Контролер без релюшек?
    • Машина: Нету
    33 минуты назад, BROD сказал:
    Контролер
    Нет пока контроллера.
    Приедет датчик, будем его крутить и подбирать ... Скорее всего программируемым реле обойдёмся.
    • Машина: Нету
    Вот.
    Нарисовал.
    Эскиз ямы под виноград.
    Можно начинать копать. Их нужно готовить заранее, чтоб грунт осел.
    Размер ямы указан. На дно доски. Дрова. Обрезки. Закрыть все дно. Слой 50 мм
    Потом гравий, щебень, битый кирпич, чо нить, для отвода воды. 100 мм
    Чуть к краю поставить на щебень кусок пластиковой трубы. Диаметр 100 мм. Можно канализационную, любую. Я титановую ставлю.
    Потом яму заполнить смесью песка, грунта, навоза. Песка много. Навоза - по вкусу. Сыпать выше уровня газона. Он потом сядет.
    В трубе грунта быть не должно.
    Черенок сажают в кучку выше уровня газона. Грунт сядет.
    Изменено пользователем Tikk
    @Tikk А если грунт - чернозём и вода в нём никогда не задерживается?
    • Машина: Нету
    Откуда я знаю?
    Мне сказали делать так
    1 час назад, Tikk сказал:
    Откуда я знаю?
    Что-то слишком сложно всё. Виноград растет и без всего этого нормально.
    2 часа назад, Tikk сказал:
    Откуда я знаю?
     Парни, там Винограт, а ему по..ер, где и как!))???
    • Машина: Нету
    imageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4d
    Это на Дону  да на юге нашем именно так.
    А у нас тут, в подмасковье да и где север, где морозы, нужно так.
    8 минут назад, Tikk сказал:
    Когда морозы то виноград закапывают и укрывают а не трубу и разную требуху под него закапывают. От этого ему теплей не станет.
    Ну да ладно, раз надо так надо.))
    • Машина: Нету
    16 минут назад, Казак-берег сказал:
    Нафик-нафик.
    Никаких укрываний.
    • Машина: Нету
    Готовлю казанн-кебаб.
    Вопрос возник: сколько пива можно в процессе?
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    16 часов назад, Казак-берег сказал:
    Я прошлой весной посадил не просто малину, а "малиновые деревья", саженцы. Снегом все поломало, ни хрена не понимаю, снег он-же потихоньку падает, не как кирпич... Как так? 3 из 5-и выжило, дали новые побеги, на зиму буду укрывать чем-нибудь.
    Не бывает малиновых деревьев.
    Но укрывать можно.
    Ломает не в тот момент, когда снег падает, а позже, когда он слеживается, становится плотным и начинает оседать. Ближе к весне или в оттепели.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Готовлю плов , каждые полчаса , полтинничек , пиво бессмысленно выкинуть деньги ....
