саш 125 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #3521 Опубликовано: 7 июля 2022 5 часов назад, Dimka сказал: Есть светодиодные лампы, которые могут работать с выключателями с подсветкой. На коробке написано. меня это не грузит, пусть светится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #3522 Опубликовано: 10 июля 2022 Значит наконец доделал ручку на ноже. Из вишни. Счас тока морилкой покрою и алга. Наточил. 2 часа оселком жамкал. Грибы буду собирать. Ножег имеет имя. Сторона Травы его зовут. Вопрос у меня возник: как ножны на него сделать? Приличные. Ни разу в жизни ножнов не делал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #3523 Опубликовано: 10 июля 2022 Экое безобразное мачете соорудил! Даже не мачете, а этот, как его, дурацкой такой формы, куркума чтоли... во, вспомнил - кукря! Какой нож такое и название. Херасе у тя там грибы растут, под такой-то ножичек. Мож лучше бензопилу взять? ЗЫ а так-то нож зачотный, в походе веток нарубать самое то. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #3524 Опубликовано: 10 июля 2022 2 часа назад, Tikk сказал: Грибы буду собирать. Наверно правильно не собирать а косить)). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #3525 Опубликовано: 10 июля 2022 23 минуты назад, Казак-берег сказал: Наверно правильно не собирать а косить)). Зачем? На входе/выходе из леса встал и жди грибов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #3526 Опубликовано: 10 июля 2022 Ну. Грибы разные бывают. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #3527 Опубликовано: 10 июля 2022 12 минут назад, Tikk сказал: Ну. Грибы разные бывают. Псилоцибиновые например. Кажется, они все одинаковые, но это не так. Один срежешь маленьким ножичком как положено, скушаешь, но следующий уже надо топором рубать. Третий бензопилой. А после третьего и бензопила не поможет, только взрывные работы как со сносом старого небоскреба. Там кажися у Кастанеды чувак созерцал мошку размером со слона, а прикинь какой будет гриб... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #3528 Опубликовано: 10 июля 2022 3 часа назад, Tikk сказал: Сторона Травы его зовут. Форма хороша! Пропорции волны гармоничны. Чувство ритма присутствует. Ножны же должны быть похожи на листья молодого лотоса в полнолуние. Полированная нержавейка с цветом отраженной луны в зеленой гамме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #3529 Опубликовано: 10 июля 2022 27 минут назад, BROD сказал: Форма хороша! Пропорции волны гармоничны. Чувство ритма присутствует. Ножны же должны быть похожи на листья молодого лотоса в полнолуние. Полированная нержавейка с цветом отраженной луны в зеленой гамме. Че там гармоничного. Тяпка крестьянская обыкновенная. Хотя, где-то я такой стиль видел - роскошная рукоятка и грубый клинок. Рукоятка по виду хороша, наверно списдил где-то. Но меня терзают смутные сомнения о прочности присобаченности клинка, похоже внутри ручки стержень тонковат для такой лопаты. Насчет ножен тож вопрос. А надо ли особо роскошные? Может деревянных хватит? Эдак он с ножнами натрахается больше чем с ножом. Для начала надо определиться с техническими требованиями к тем ножнам. Навскидку: нож должен сидеть там плотно но не туго, не тупиться внутри, нужен фиксатор от выпадания, ножны не должны весить полпуда, по размеру быть ненамного больше клинка, крепиться к ремню, быть удобными в ношении, не распухать от воды не съеживаться от жара не трескаться от холода не коробиться от высыхания итд. Для ножен из нержавейки должен быть либо внутренний достаточно мягкий слой либо прижим в виде плоской пружины, или и то и другое, чтобы нож не блямкал и не выскакивал сам если ножны перевернуть вниз ручкой. Да еще покрасить нержу химически или электрохимически это еще та бадяга. Проще протравить какой-нибудь узор. Короче, я б купил кожаные подходящие, или сделал на заказ по размеру, и не епал моск. А для понту можно сделать из нержи лэйбак с картинкой и приклепать к ножнам винтовой заклепкой 4 штуки. Кстати, распилил тут в мае не совсем старую вишню на поленья. Древесина вроде хорошая, сейчас лежат в тени и сухости. Может кому надо на поделки, а то спалю в бане. Сам я не стОляр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #3530 Опубликовано: 10 июля 2022 Медвэд все вроде правильно сформулировал, однако как обычно - бесполезно все. Ибо изложил тех требования кизделию, которые и ежу понятны, однако ни слова не сказал, как это реализовать ручками. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #3531 Опубликовано: 10 июля 2022 2 часа назад, Tikk сказал: Медвэд все вроде правильно сформулировал, однако как обычно - бесполезно все. Ибо изложил тех требования кизделию, которые и ежу понятны, однако ни слова не сказал, как это реализовать ручками. Да хз как. Если из нержи, то можно из двух листов склепать с прокладкой между ними. Внутрь вклеить замшу. Будет прямоугольно в сечении, но брутально. Только фаски снять. И гравировку наносить легко. Внутренний лист выгнуть под ручку, присобачить скобу под ремень. Можно из двух отформованных листов, но это уже искусство медника, т.к. штамповочный пресс с матрицей и пуансоном под каждую половину изготавливать это дешевле на 3d принтере в металле напечатать. Кстати, тоже вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #3532 Опубликовано: 10 июля 2022 Та из тонкой нержи ващще не проблема... Есть у мну 1 мм Вырезать по контуру с запасом, со стороны обуха сварить через проставки по толщине (или на сколько больше?), Со стороны острия предварительно обстучать на наковальне, чтоб острие гарантировано не шоркало по металлу... В общем, непонятно, какой зазор по толщине... И однако, ежели из нержи, то дышать не будет... А ножег из черняги... И особенности его применения - сырой он будет... В общем, нержа не катит... Думаю заехать на рынок, купить лист клеёный из дуба. 2 половинки на станке фрезернуть, склеить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #3533 Опубликовано: 10 июля 2022 (изменено) 4 часа назад, Tikk сказал: как это реализовать ручками. Не майся Купи Опинель углеродку и стабилизируй ручку расплавленным парафином в вакууме. Можно просто медлено сварить в парафине. Изменено 10 июля 2022 пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #3534 Опубликовано: 10 июля 2022 (изменено) Гы. К ручке вопросов нет. К рукам моим есть. Они жеж из жопы. Ножны как сделать? Изменено 10 июля 2022 пользователем Tikk Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #3535 Опубликовано: 10 июля 2022 1 минуту назад, Tikk сказал: Ножны как сделать? Магнит на спину повесь поисковый, кг на 200 и ножны не нужны. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #3536 Опубликовано: 10 июля 2022 Только что, Saimak сказал: Магнит на спину повесь поисковый, кг на 200 и ножны не нужны. Чо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #3537 Опубликовано: 10 июля 2022 (изменено) 16 минут назад, Saimak сказал: Магнит на спину повесь поисковый, кг на 200 и ножны не нужны. Лучше наложницу, молодую и красивую. Будет Тикку саблю подавать и чай березовый с мякотью. Изменено 10 июля 2022 пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сям Откуда: Москва Машина: ТЛК 80 #3538 Опубликовано: 10 июля 2022 У адвоката Егорова (блогер с интересным контентом по самоделкам) видел как он на свои подобные изделия формовал ножны из серых канализационных труб. Там и отверстий мелких для вентиляции насверлить можно вволю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #3539 Опубликовано: 11 июля 2022 (изменено) 12 часов назад, Сям сказал: ножны из серых канализационных труб Выпускник Бауманки скорее повесится, чем так сделает. Хотя кто знает этого Тикка P.S. Отлить из дымчатого стекла с бутылки вискаря - будет вполне так нормально Изменено 11 июля 2022 пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сям Откуда: Москва Машина: ТЛК 80 #3540 Опубликовано: 11 июля 2022 1 час назад, BROD сказал: Выпускник Бауманки Я с этой публикой знаком не понаслышке. Старший закончил, средняя учится там). Перфекционизм присутствует, ага, но и оптимизацию никто не отменял). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
