  • Машина: Surf KZN 185 (1KZ-TE)
Ребята, нужна помощь. Пропало последнее переключение акпп (Сурф 185 1KZ-TE), которое происходило на скорости примерно 85 км/ч, обороты падали с 2000 до 1700. Перед этим поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, который находится под впускным коллектором, между 3-м и 4-м цилиндрами. Есть ли здесь корреляция?
12 часов назад, alex_3373 сказал:
Изменено пользователем alex_3373
Это переключение, есть блокировка гидротрансформатора. Какие параметры контролирует мозг, что бы дать команду на блокировку ГТ?
  • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
Знаю что на двс 4м40(паджеро,делика),при неисправности этого датчика 4 передача не включается.
4 минуты назад, serg063 сказал:
Передачи включаются все четыре. Пропала блокировка гидротрансформатора. Как это связано с заменой датчика охлаждающей жидкости?
  • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1998 1KZ-TE
13.09.2021 в 02:20, alex_3373 сказал:
Было то же самое лет 7 назад. Забился соленоид в АКПП.
Снимаешь  поддон, вытаскиваешь все 3 соленоида, продуваешь. Сейчас точно не помню, вроде 2 продуваются без напряжения, а третий нет. Потом подаешь напряжение, два не продуваются, третий должен открыться. Или с точностью до наоборот.
Сделал так и все стало работать.
Два соленоида на переключение передач, третий на блокировку ГТ. Вот он как раз у тебя перестал работать
11 часов назад, FonBessinger сказал:
Разве мог соленоид забиться за пару часов, когда менял датчик ОЖ. До замены датчика блокировка работала, как только поменял датчик, поехал тестить и вижу, что блокировки нет. Мне интересно, какие условия должны быть для того, что бы мозги дали сигнал этому соленоиду? Есть предположение, что датчик не даёт нужное сопротивление при прогретом двигателе и мозг считает двигатель не достаточно прогретым. В букваре написано, что сопротивление датчика при температуре 80 гр. должно быть 300 ом, а он показывает 750 ом. Может ли быть причина в этом?
  • Машина: Land Cruiser 71
6 часов назад, alex_3373 сказал:
Что мешает подкинуть вместо датчика резистор нв 300 ом и протестить акпп?
Устранил эту неисправность установкой другого датчика ОЖ. Как и предполагал, проблема заключалась в неправильном показании сопротивления датчика ОЖ на прогретом движке. Таким образом для блокировки гидротрансформатора было выявлено, что мозг мониторит два параметра: скорость колесницы - 85 км/ч и температуру движка не ниже 82 гр., что должно соответствовать сопротивлению датчика ОЖ около 300 Ом. Перед тем как устанавливать новый датчик ОЖ, рекомендую искупать его в горячей воде, примерно 85 гр. и зафиксировать сопротивление, а то будет как у меня, неделя ебли с греблей с возгласами: «ДА ЧТО ЗА ХУ&НЯ?!»
Датчик, который неправильно работал, заказывал в компании «Автотрейд», их бренд SAT (см. фото), цена 230 р.
Рабочий датчик заказывал на Exist, российской компании ЭРА, он сделан в Италии, судя по надписи на упаковке, цена 383 р.
Почему затеял замену датчика ОЖ? Да потому что пламенный мотор возбуждался стартером достаточно долго, до 5-ти сек. После замены возбуждается легко и не принуждённо, с пол оборота.
  • Машина: Прадо 95
3 часа назад, alex_3373 сказал:
Вона как, у меня хоть и механика, но стартером тоже долго приходится крутить. Надо тоже попробовать датчик махнуть.
17.09.2021 в 01:48, alex_3373 сказал:
Молодец, что поделился опытом!
А то тут многие вопросы задают-задают, проблему решат и фиг после этого напишут. Весь смысл поиска теряется
5 часов назад, FonBessinger сказал:
Моя цель передавать опыт и знания. Только так мы будем развиваться и эволюционировать.
  • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE
Датчик температуры двигателя должен показывать где-то 200 Ом (±20) на прогретом (83-84 градуса). Менять датчик просто так - тоже некий секас. Лучше, снять бардачек и померить тестером прямо на блоке управления двигателем (на заглушенном, но прогретом).
На днях пытался "обмануть" дроссель - типа прогрет, чтобы скинул обороты - у меня там прямо разъем выведен, за бардачком.
21.09.2021 в 12:00, M_F_P сказал:
Объясни пожалуйста подробно, какие провода надо щупать на блоке управления движком, чтобы замерить сопротивление датчика ОЖ.
Не понял, каким образом пытался обмануть дроссель и какая цель этого мероприятия?
  • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
22 минуты назад, alex_3373 сказал:
1. Скачиваешь из интернета электросхему своего автомобиля.
2. Смотришь по электросхеме, куда на каком разъеме мозгов подключен датчик.
3. Profit?
А вообще, если есть OBD2-разъем, то покупаешь за 300рублей сканер, ставишь на телефон программу, и смотришь все эти датчики в реальном времени. Ну и сверяешься с прогнозом Гидрометцентра. Если утром на улице +5, а на датчике +40 или -50, то есть повод начинать беспокоиться.
