Sky_zombi Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Hilux Surf , 2003г #341 Опубликовано: 26 августа 2013 SerGo38 спасибо! Вчера все таки залез под машину , снял крышку актуатора на раздатке, все сухо , блестит ,в заводской смазке, добавил кажется циатимной смазки(густая белая), посадил на силикон крышку , а вот к актюатору на переднем мосту не смог добраться блин так и не понял как его можно снять , пространство очень ограниченно, головки не влазят, хотя он висит на 4 болтах , с нижними еще что то можно сделать а вот верхние ну ни как (ребят кто снимал передний актуатор , поделитесь опытом), проверил разъем ,все чисто , самое не приятное , мост и передний актуатор на красном герметике, это навевает грустные мысли. Проблема после всех манипуляций не исчезла, все таки надо смотреть передний актуатор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerGo38 Откуда: Иркутск Машина: TLC 105 #342 Опубликовано: 26 августа 2013 Откручиваешь болты крепления моста к раме кажется 2 шт. Мост опускается сантиков на 15, чего достаточно для снятия актуатора, дополнительных приспособ не нужно,мост не упадет и весит не много. Нужна банка для масла 1,5л, актуатор ослабить от моста и слить масло через соединение с красным герметиком (он заводской), довыкрутить болты и снять актуатор, из моста вытаскивается легко. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerGo38 Откуда: Иркутск Машина: TLC 105 #343 Опубликовано: 26 августа 2013 При сборке следует обратить внимание на соединение резинового шланга с металлической трубкой(над мостом) там-же соединение сапуна раздатки, думаю ч/з него проникает вода. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sky_zombi Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Hilux Surf , 2003г #344 Опубликовано: 28 августа 2013 Еще раз большое человеческое спасибо SerGo38! Ремонт без информации занимает намного больше времени , чем с ней ! Очень хорошо что есть отзывчивые люди, которые готовы поделится своими знаниями а не отсылают в ФАК как местные гуру по ремонту актуатора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bairso Откуда: Бурятия Машина: Тойота Хайлюкс Сурф VZN 215 #345 Опубликовано: 3 сентября 2013 SerGo38! Помогите с передним приводом. Пришлось снять передний кардан и ездил без него. Сын повернул переключатель на Н4, я этого не заметил завел и поехал. Когда хотел поддать газ, что-то завизжало и не едет. Обороты упали - поехал. Потом срочно пришлось ремонтировать кардан и я его подвесил. Контрольки мигают, при выключении передка - не выключается. Давал назад-вперед вообще какие-то удары появились. Переключил на Н4 перестало так и приехал с Улан-Удэ домой 700 км. Сейчас прочитал тему и думаю что это актуаторы сбились. Я прав? Могу подъехать,помогите пожалуйста! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerGo38 Откуда: Иркутск Машина: TLC 105 #346 Опубликовано: 9 сентября 2013 Актуатор не может "сбиться" если его не разбирать. Работоспособность переднего актуатора можно проверить сняв его и подцепив к разъему(проводам), но это при условии корректной работы РК и актуатора на ней. Если вы "газанули " без переднего кардана, то передний мост с актуатором должны быть точно целыми. С актуатором на РК тоже ничего не должно было случиться. Я сделал бы так: 1)заглянул под крышку актуатора на РК (на предмет присутствия воды и ржавчины)ничего крутить и вытаскивать не нужно .2)снять передний актуатор, проверить( непомню точно, кажется на нейтрали вкл. 2 вд +зажигание, зажигание выкл. Вкл.4вд+ зажигание. Если положительных результатов нет, то.3) Заглянуть под крышку переднего актуатора (проверить контакты, моторчик). Если все это в порядке , но все равно не включается ,то думаю нужно проверить РК ,но я так глубоко не лазил,с устройством не знаком . Удачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Getzlaf Откуда: Владивосток Машина: GX470 #347 Опубликовано: 2 ноября 2013 (изменено) А кто подскажет, как грамотнее установить новый актуатор? Родной актуатор оказался в очень печальном состоянии (вода, масло, порванные сальники, сгоревшая контактная группа...), оставил попытки реанимировать его и заказал новый. Он идёт уже в сборе со штоками (см. фото). Очень не хочу вскрывать его вообще (чтобы штоки вытащить и посадить на старые, торчащие из раздатки) - пусть лучше всё внутри актуатора будет так, как выставлено на заводе. Реально ли подразобрать раздатку и воткнуть актуатор в неё вместе со штоками? Много ли разбирать придется? И в каком положении раздатки это лучше делать? Посоветуйте, кто сталкивался, пока не особо представляю даже, как к этому подступиться... Изменено 2 ноября 2013 пользователем Getzlaf Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moogoo Откуда: Улаанбаатар Машина: Hilux Surf RZN215, 2006 Tacoma TRD Offroad #348 Опубликовано: 7 января 2014 Долго искал сальники в свое время но так и не нашел. Вчера случайно наткнулся, если они кому-то еще нужны то их можно заказать тут в Штатах Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #349 Опубликовано: 12 января 2014 @@moogoo, ооопаньки....отличная инфа!!!! спасибо!!!а не подскажите, какой размер нам нужно? думаю, на всех актуаторах один размер стоит. а там где два штока - сальники, они оба одинаковые? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moogoo Откуда: Улаанбаатар Машина: Hilux Surf RZN215, 2006 Tacoma TRD Offroad #350 Опубликовано: 12 января 2014 Размер сальников 15X23X7 и оба сальника одинаковые, я нигде не встречал упоминания о том что есть другие размеры. Ссылка ведет на страницу нужного нам размера. Хотел раздатку разобрать только частично по ЦУ уважаемого Богра но сегодня обнаружил что масло подтекает еще и через сальник переднего фланца, наверно все таки правильно будет разобрать раздатку целиком и заменить все сальники. Заказал ремкомплект, осталось найти нормальную мастерскую с нормальными ценами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #351 Опубликовано: 12 января 2014 @@moogoo, огромное спасибо!!!а то измучился искать сальники нужного размера.на моем много масло не теряет, но центр блокировка уже отказала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #352 Опубликовано: 16 января 2014 Долго искал сальники в свое время но так и не нашел. Вчера случайно наткнулся, если они кому-то еще нужны то их можно заказать тут в Штатах @@moogoo, добрый вечерс того дня как вы выложили тут этот пост, мучаюсь и не могу заказать те сальники, которые вы указали.регистрация прошло успешно, даю "едд ту карт" но потом нечего.будьте любезны, напишите инструкцию шаг за шагом, как выписать??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moogoo Откуда: Улаанбаатар Машина: Hilux Surf RZN215, 2006 Tacoma TRD Offroad #353 Опубликовано: 17 января 2014 @@moogoo, добрый вечер с того дня как вы выложили тут этот пост, мучаюсь и не могу заказать те сальники, которые вы указали. регистрация прошло успешно, даю "едд ту карт" но потом нечего. будьте любезны, напишите инструкцию шаг за шагом, как выписать??? Нажимаем на "Display Cart" \ В новом окне нажимаем "Request a Quote for your items" и ждем когда по почте пришлют цену. А дальше засада, они не принимают к оплате PayPal и банковские карточки из других стран. Не знаю как с вашей, мою во всяком случае не приняли хотя с другими продавцами до этого у меня ни разу не было проблем. Хотели чтоб я отправил деньги банковским переводом но в моем случае банковские комиссионные дороже самого заказа в три раза! Сами сальники стоят $9.8 пара. Из-за разницы во времени получается обменяться максимум двумя сообщениями за сутки так что это дело затянулось. Кончилось тем что я вчера перевел деньги знакомому в Штатах и попросил его заплатить за меня, думаю что сегодня наконец сальники будут отправлены . Еще желательно иметь адрес в Штатах откуда вам перешлют заказ иначе минимальная сумма для международного заказа 100 долларов + 7 долларов какой то сбор и оплата только переводом. Удачи! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #354 Опубликовано: 17 января 2014 @@moogoo, большое вам спасибо!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moogoo Откуда: Улаанбаатар Машина: Hilux Surf RZN215, 2006 Tacoma TRD Offroad #355 Опубликовано: 1 марта 2014 Ура, Multi Mode наконец-то побежден! Теперь все подключается и отключается без проблем, за считанные секунды. Если кому-то интересно могу составить отчет, сделал несколько фоток. Внизу фотки меток сделанные на другом Surfe с рабочим актуатором. Заранее извиняюсь за качество, не было камеры под рукой. Положение H2, шток задвинут в РК Положение H2, шток задвинут в РК, видна метка понижайки Положение H4, шток выдвинут Если возникнут вопросы пишите, постараюсь ответить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #356 Опубликовано: 1 марта 2014 @@moogoo, оказывается пиктограммы другие на сурфе. я в марте месяце собираюсь разобрать раздатку.сальники пришли из америки. 3 штуки за 10 баков. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moogoo Откуда: Улаанбаатар Машина: Hilux Surf RZN215, 2006 Tacoma TRD Offroad #357 Опубликовано: 1 марта 2014 @@moogoo, оказывается пиктограммы другие на сурфе. я в марте месяце собираюсь разобрать раздатку. сальники пришли из америки. 3 штуки за 10 баков. У меня мотор 2700сс и АКП 4-х ступка отсюда наверно отличия Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #358 Опубликовано: 19 марта 2014 разобрал раздатку, поменяли сальники и манжет на актуаторе. собрали на зад и все работает. не много мучились с метками, но собрали.теперь вопрос - иногда, включая понижайку, из актуатора раздаётся звук типа кххррр. это нормально??? п.с. понижайку всегда включаю по правилом. стоп машина + нейтраль. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Getzlaf Откуда: Владивосток Машина: GX470 #359 Опубликовано: 24 марта 2014 Кто подскажет положение позиционера понижайки в режиме LOW? В режиме HI вот есть фото: Нужно такое же фото в режиме LOW. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moogoo Откуда: Улаанбаатар Машина: Hilux Surf RZN215, 2006 Tacoma TRD Offroad #360 Опубликовано: 24 марта 2014 разобрал раздатку, поменяли сальники и манжет на актуаторе. собрали на зад и все работает. не много мучились с метками, но собрали. теперь вопрос - иногда, включая понижайку, из актуатора раздаётся звук типа кххррр. это нормально??? п.с. понижайку всегда включаю по правилом. стоп машина + нейтраль. Никаких посторонних звуков не должно быть кроме звука электромотора Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
