Деда 41 Откуда: Одесса Машина: 4Runner 2004 (был), Camry Hibrit 2009, TLC80 1987, 1HDT #281 Опубликовано: 7 ноября 2010 Да вот в том то и дело, что до недавнего времени все было в порядке. Да и 4Раннер у меня не первый год. Все было в порядке, до тех пор пока на мойке не вымыли грязь между защитой и раздаткой. Вымывали струей. Вот с этого и началось (Я так думаю). Актюаторы разобрали, там все нормально, сигнал проходит, моторчики крутятся, полный привод включается и выключается. А вот блокировка живет своей жизнью. Хочет включается хочет - нет (Зараза!) . Мастера говорят, что надо раздатку снимать и вскрывать . Поэтому и обращаюсь к уважаемому форуму, может чего подскажите? Чуть раньше я спрашивал у форумчан по поводу возможности перейти на механическое включение полного привода (как на 185) и блокировки центрального дифа. Неужели нету мыслей по этому поводу? Сутя по постам, тут есть парочка серьезных "мультимодчиков",с которые всю требуху разбирают и собирают с закрытыми глазами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 201 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #282 Опубликовано: 7 ноября 2010 Я, слава тебе господи, пока не "мультимодчик" , Для грязи - самая правильная блокировка межосевого на мультимоде - это парттайм. По раздатке - до разборки попробуйте две вещи слелать, хуже точно не будет: 1. Заменить масло во всех трех картерах трансмиссии (кроме АКПП ); 2. От души прошприцевать карданы; От наружной мойки РК максимум может появиться некорректная работа сапуна или контакт - повиснуть на соплях и глюки создавать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек1983 0 Откуда: Алма-Ата Машина: 4runner #283 Опубликовано: 1 февраля 2011 Друзья прошу Вас помочь!!! при переключении в 4H все прекрасно включается а при переключении на пониженную 4L на панели мигает индикатор 4LO и издается сигнал пи пи пи пи я так понимаю предупреждающий!!!Подскажите что может быть.я прочитал всю тему но так и не понял что может быть... Из прочитанного лишь сделал вывод что не включается актуратор из-за закисания контактов,буду рад кто подскажет что делать и с чего начинать!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikob 8 Откуда: НОВОСИБИРСК Машина: Белая #284 Опубликовано: 2 февраля 2011 To: Санек1983 Рычаг АКПП в нейтрали стоит? Машинко на месте стоит ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir141 14 Откуда: Алма-Ата Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD #285 Опубликовано: 3 февраля 2011 Друзья прошу Вас помочь!!! Вопрос был решён! Не за бесплатно конечно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diaguk 0 Машина: 4runner 2004г #286 Опубликовано: 6 февраля 2011 метки совпадают в режиме H4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir141 14 Откуда: Алма-Ата Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD #287 Опубликовано: 7 февраля 2011 метки совпадают в режиме H4 1276942[/snapback] К кому направлен сей пост?И о чём речь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir141 14 Откуда: Алма-Ата Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD #288 Опубликовано: 5 марта 2011 Ещё один ранер (уже не знаю какой по счёту)побеждён! Пора запускать коммерческий проект. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добрый ЭЭх 3 Откуда: Краснодар Машина: Toyota 4Runner, 215 Limited. #289 Опубликовано: 18 апреля 2012 (изменено) Всем привет! Подскажите пожалуйста номер по каталогу сальничков, которые стоят в актуаторе и предотвращают протекание масла из раздатки по валам. Не могу ни где найти. :ph34r: Оч нужно! А то подтекает уже около года - походу менять нужно, а в каталоге Экзиста не могу найти... Изменено 18 апреля 2012 пользователем Добрый ЭЭх Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gard_m 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4runner 215 2005 г.в. #290 Опубликовано: 6 июля 2012 Мужики! Помогайте: залез в говно. Стал вылезать и в какой-то момент при включении 4WD он включился, но при переключении на D или R начал раздаваться металлический скрежет и машина не едет ни назад ни вперед. Хотя на 2wd едет без проблем и при включении блокировки тоже едет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #291 Опубликовано: 6 июля 2012 Всем привет! Подскажите пожалуйста номер по каталогу сальничков, которые стоят в актуаторе и предотвращают протекание масла из раздатки по валам. Не могу ни где найти. :ph34r: Оч нужно! А то подтекает уже около года - походу менять нужно, а в каталоге Экзиста не могу найти... если узнал каталожные номера этих сальников, поделись поиз номерками. Заранее спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moogoo 3 Откуда: Улаанбаатар Машина: Hilux Surf RZN215, 2006 Tacoma TRD Offroad #292 Опубликовано: 2 августа 2012 Всем привет, стал обладателем 215-ого Surf-а ровно месяц назад . У меня та же проблема как и у многих других на форуме, не включается понижайка а именно при подключении понижайки пиктограмма 4lo мигает не переставая и при попытке переключить передачи начинает пищать зуммер (подключаю понижайку на неподвижном авто в положении N). Нужно разобраться с проблемой т.к живу за городом где после дождей такая грязь (в июле дождей не было только 5 или 6 дней ) а зимой много снега так что никогда не знаешь когда может понадобиться понижайка хотя пока на полном приводе добираюсь домой без приключений. В остальных режимах все работало нормально пока вчера не поехал на СТО где хотели снять актуатор с раздатки но не смогли потому как со слов механика мешает застрявший шток, первый если снять крышку. Так же механик утверждает что это якобы шток понижайки (он даже ходил смотреть у себя на компе) хотя судя по вашим постам это шток диффа. Механики хотели снять/разобрать раздатку но я отложил это дело так как нужно сначала самому разобраться чтобы избежать напрасной траты времени/денег. Теперь конкретно по проблеме: 1. После сборки актуатора пиктограммы полного привода и межосевого диффлока мигают не переставая при подключении 4H хотя передний мост подключается и отключается без проблем, проверяли при вывешенных колесах на подъемнике. Не знаю подключается ли диффлок так как пиктограмма не гаснет а проверить на подъемнике забыл. В СТО обещали сделать в следующий раз когда заеду разбирать раздатку но хочу сделать сам с т.к не знаю пока когда заеду к ним а миганье пиктограмм напрягает. Нужна фотка с правильными положениями меток на шестернях. 2. То Vladimir141: Как я понял, вы снимали актуатор с раздатки без разбора самой раздатки. Дайте пожайлуста подробные инструкции если это вас не затруднит. Еще нужна правильная последовательность действий при ремонте понижайки. Если я все правильно понял, последовательность такая: Разбираем актуатор,снимаем верхнюю плату проверяем моторчик, контакты, червяк. Если все в норме перебираем раздатку а потом проверяем актуатор на переднем мосту. 3. Подтекает масло из раздатки по валам, нужны номера сальников, поделитесь пожайлуста если у кого-то они есть. P.S. Смотрю в ветке затишье, неужели все решили свои проблемы? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добрый ЭЭх 3 Откуда: Краснодар Машина: Toyota 4Runner, 215 Limited. #293 Опубликовано: 2 августа 2012 (изменено) Апну темку... Проблема с сальничками меду актуатором и раздаткой так и не решилась... Изменено 2 августа 2012 пользователем Добрый ЭЭх Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #294 Опубликовано: 2 августа 2012 Апну темку... Проблема с сальничками меду актуатором и раздаткой так и не решилась... Я уже спрашивал у людей. все со снятым сальником идут на рынок и подбирают по размеру. Больше советов нет((( если есть такая возможность то прикупи плиз на всякий случай и мне (что бы было). Хотя при переборке актуатора вроде ничего не повредили и нигде не течет.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARROWS 2 Откуда: Арсеньев Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г. #295 Опубликовано: 2 августа 2012 (изменено) moogoo, вам при сборке, неправильно выставили положение шестеренок с концевиками, вот и мигает все. Раздатку пока не надо разбирать, нужно выставить актуатор как положенно. Спроси Здесь http://forums.drom.ru/4x4/t1151794457-p30.html у Кот979, мы на днях победили актуатор, но я в машине переключал режимы а он снизу выставлял метки, так что он лучше объяснит. Удачи. Изменено 2 августа 2012 пользователем ARROWS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moogoo 3 Откуда: Улаанбаатар Машина: Hilux Surf RZN215, 2006 Tacoma TRD Offroad #296 Опубликовано: 2 августа 2012 moogoo, вам при сборке, неправильно выставили положение шестеренок с концевиками, вот и мигает все. Раздатку пока не надо разбирать, нужно выставить актуатор как положенно. Спроси Здесь http://forums.drom.ru/4x4/t1151794457-p30.html у Кот979, мы на днях победили актуатор, но я в машине переключал режимы а он снизу выставлял метки, так что он лучше объяснит. Удачи. Спасибо за ссылку, к сожалению не могу зарегистрироваться там по причине отсутствия российского или любого другого принимаего системой телефонного номера. Буду очень признателен если попросите уважаемого Кота от моего имени. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARROWS 2 Откуда: Арсеньев Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г. #297 Опубликовано: 2 августа 2012 Спасибо за ссылку, к сожалению не могу зарегистрироваться там по причине отсутствия российского или любого другого принимаего системой телефонного номера. Буду очень признателен если попросите уважаемого Кота от моего имени. Хорошо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir141 14 Откуда: Алма-Ата Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD #298 Опубликовано: 2 августа 2012 (изменено) To: @moogoo, в раздатку не лезьте и не пускайте туда горемастров, у которых Шток застрял :D , как было уже сказано , вам не правильно выставили метки, , вот система и не может понять что от неё хотят. Всё можно сделать не снимая раздатки.Отпишитесь мне в личку, напишите свой емейл. Изменено 2 августа 2012 пользователем Vladimir141 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moogoo 3 Откуда: Улаанбаатар Машина: Hilux Surf RZN215, 2006 Tacoma TRD Offroad #299 Опубликовано: 3 августа 2012 To: @moogoo, в раздатку не лезьте и не пускайте туда горемастров, у которых Шток застрял :D , как было уже сказано , вам не правильно выставили метки, , вот система и не может понять что от неё хотят. Всё можно сделать не снимая раздатки.Отпишитесь мне в личку, напишите свой емейл. Отписался в личку. Насчет горе-мастеров да, сильно им не доверяю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #300 Опубликовано: 3 августа 2012 Отписался в личку. Насчет горе-мастеров да, сильно им не доверяю мне тоже самое в паре сервисов сказали. Благо Владимир помог и все обошлось малой кровью)) сперва получи от него ЦУ, потом начинай действовать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
