bairso 0 Откуда: Бурятия Машина: Тойота Хайлюкс Сурф VZN 215 #481 Опубликовано: 16 июня 2017 Значит правильно делал - подавал напряжение именно на них, ничего не работает. Только искрит немного. Моторчику хана? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir141 14 Откуда: Алма-Ата Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD #482 Опубликовано: 17 июня 2017 37 минут назад, bairso сказал: Значит правильно делал - подавал напряжение именно на них, ничего не работает. Только искрит немного. Моторчику хана? вскрой и руками расшевели моторчик, может закис Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима лазаревка 077 0 Откуда: сочи Машина: toyota hilux surf #483 Опубликовано: 20 июня 2017 Так никто и не описал пошагово, как снимать, в каком режиме акпп, раздатки, кнопки 4wd, отключать или нет аккумулятор, что смотреть, как должно быть, как нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir141 14 Откуда: Алма-Ата Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD #484 Опубликовано: 20 июня 2017 (изменено) 42 минуты назад, Дима лазаревка 077 сказал: Так никто и не описал пошагово, как снимать, в каком режиме акпп, раздатки, кнопки 4wd, отключать или нет аккумулятор, что смотреть, как должно быть, как нет. Ой, извините! Снимать руками, режим акпп неважен, режим раздатки неважен, так как установится при сборке, аккум неважен, снять фишку и всё. Смотрите , если не так как надо, то делаете как должно быть. Вроде всё ! Изменено 20 июня 2017 пользователем Vladimir141 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима лазаревка 077 0 Откуда: сочи Машина: toyota hilux surf #485 Опубликовано: 20 июня 2017 Выбило 4wd, еду на D, включаю кнопку 4wd, пардон, загорается индикатор в режиме моргания, затем перестает моргать, т.е. включилось, начинает скрежетать, как будто на механике не можешь воткнуть передачу. Если включаешь рычагом с 2 на 4, то едет без скрежета. Мнения коллег очень важно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusik@inbox.ru 67 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: тойота сурф 1996 1kz-te, мкп, мультимод, truetrac перед, e-locker зад, лебедка Electric Winch 12000 х 2 #486 Опубликовано: 20 июня 2017 (изменено) Не путай людей тут 215 у них все по другому. Иди в свою ветку. Там напишу как снять Изменено 20 июня 2017 пользователем rusik@inbox.ru 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bairso 0 Откуда: Бурятия Машина: Тойота Хайлюкс Сурф VZN 215 #487 Опубликовано: 23 июня 2017 Всем привет! Разобрал передний актюатор -был весть мокрый, моторчик начал ржаветь. Вроде ожил. Сломан вывод сапуна на корпусе, замазал дырку герметиком. Будет работать без воздуха? Разобрал задний актюатор, порваны сальники. Предлагают такие NOK BR6810E0 15-23-7.5 сальник актуатора- подойдут? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir141 14 Откуда: Алма-Ата Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD #488 Опубликовано: 23 июня 2017 9 минут назад, bairso сказал: замазал дырку герметиком.Будет работать без воздуха? Сапун для чего нужен знаете? Высверлить отверстие , нарезать резьбу и в крутить трубку , вот вам и выход. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bairso 0 Откуда: Бурятия Машина: Тойота Хайлюкс Сурф VZN 215 #489 Опубликовано: 23 июня 2017 12 минуты назад, Vladimir141 сказал: Сапун для чего нужен знаете? Высверлить отверстие , нарезать резьбу и в крутить трубку , вот вам и выход. Понятно, попробую. Насчет сальников что скажете? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir141 14 Откуда: Алма-Ата Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD #490 Опубликовано: 23 июня 2017 6 минут назад, bairso сказал: Понятно, попробую. Насчет сальников что скажете? это они Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bairso 0 Откуда: Бурятия Машина: Тойота Хайлюкс Сурф VZN 215 #491 Опубликовано: 23 июня 2017 Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bairso 0 Откуда: Бурятия Машина: Тойота Хайлюкс Сурф VZN 215 #492 Опубликовано: 27 июня 2017 Ребята, с Москвы есть кто? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
klim7311 5 Откуда: Королев Машина: 4Runner SR5 215 (1GR FE) 2003 г.в. #493 Опубликовано: 30 июня 2017 Я с Королева. Вопрос в чем? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Komich 0 Откуда: Красноярский краи Машина: toyota surf 215 #494 Опубликовано: 22 августа 2017 1.5 дня под машиной и вопрос с понижайкой ЗАКРЫТ. Сдох моторчик привода понижайки. На замену поставил от принтера. По размерам и параметрам практически такой же. Долго провозился с выставлением индикации и отработки понижайки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dim75 0 Откуда: г. Якутск Машина: ВАЗ 2112 #495 Опубликовано: 6 ноября 2017 Приветствую, камрады поделитесь инструкцией по сборке актуатора раздатки п.сы. автору написал, пока молчит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
erik-l 5 Откуда: KZ Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец #496 Опубликовано: 10 ноября 2017 (изменено) Вопрос к знатокам! Поменял аккум, и после этого при трогании (возможно, это просто совпадение) замигал желтый индикатор блокировки центра. Переключатель привода до этого стоял в режиме Н4. Переключил на Н2, желтый индикатор погас и я уехал. Потом снова попробовал переключиться на Н4, снова замигал желтый блокировки центра. Снова вернул на Н2. Потом снова на Н4, замигал индикатор центра. Тронулся потихоньку, через метров 5 индикатор центра перестал мигать, сильных толчков при подключении полного привода не было. Сейчас езжу на Н4, вроде все нормально. Но иногда пробую переключить с Н2 на Н4, все равно мигает первые 3-7 метров желтый индикатор блокировки центр. диф-ла. РАНЬШЕ такого не было...Наверное, что это первые звоночки...Пробег уже около 146кКм. Прежний хозяин говорил, что все масла, кроме в АКПП, менял, но 100 % уверенности нет. Может, что-то сделать для профилактики, или надо уже что-то конкретное делать? Изменено 10 ноября 2017 пользователем erik-l Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dim75 0 Откуда: г. Якутск Машина: ВАЗ 2112 #497 Опубликовано: 13 ноября 2017 Приветствую, победил сегодня я эту вражескую технику, робит как часы, отдельно благодарю камрадов klim7311 и Vladimir141 всем бобра!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
klim7311 5 Откуда: Королев Машина: 4Runner SR5 215 (1GR FE) 2003 г.в. #498 Опубликовано: 13 ноября 2017 Приветствую. Сам центр при включении клавиши блокировки блокируется? Первым делом посмотри разъемы на раздатке и переднем мосту. Скорее всего или провод перетерся или пины окислились. У меня при обрыве проводов центр также мигал не зависимо от положения селектора Н2 или Н4, при этом центр не блокировался, т.е. раздатка просто не понимает в каком положении актуаторы, и не переключается, просто мигает. Если с проводами все хорошо, то это уже, скорее всего, сам актуатор раздатки глючит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maks77 0 Откуда: Астана Машина: LCP 150 #499 Опубликовано: 2 декабря 2017 В 23.02.2009 в 10:55, Vladimir141 сказал: Тут Pass: www.land-cruiser.ru Добрый день Владимир! Ссылка чет устарела вроде. Открывается чет непонятное. Приехал ко мне прадо 150, полазил там кто то до меня в актуаторе. Не могу разобраться как стояло колесико понижайки, малькое. Которое замыкает контакты. Не поможете? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr 433 Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #500 Опубликовано: 1 февраля 2018 Присоединяюсь к вопросу. Не могу найти информацию по сборке актуатора Prado 150. Разбирал вроде фотал, но как оказалось не то.)) Ситуация осложняется тем, что раздатка ставится на тахому и родного прадовского контроллера нет, нужно попробовать собрать управление на тахомовском. Нужна уверенность, что сам актуатор собран 100% правильно. Очень нужно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
