    • Машина: Тойота
    За ссылки благодарю!
    Два вопроса дизелистам:
    1. Насколько Сафари повышает расход топлива.
    2. Насколько Сафари снижает ресурс двигателя или трансмисии.
      Заранее спасибо за ответы.
    454871[/snapback]
    1. За счет интеркулера в камере сгорания увеличивается объем воздуха, а это значит необходимо добавить больший объем топлива.
    Соответственно при увеличении мощности, таким образом, увеличивается и расход.
    Ошибочное мнение, что поставив только интеркулер все на этом заканчивается, данная система требует как минимум постройки (настройки ТНВД), да и не только.
    Интеркулер пока новый и чистый дает прирост тяги, если за ним не следить то забитый коксом, он не дает, а даже отнимает мощность двигателя.
    2. Любое увеличение мощности двигателя, снижает его ресурс.
    На сколько?- больше зависит от эксплуатации, чем от самой системы.
    • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
    Процесс пошёл.. двигатель у меня.. разобрал и всё поменял кроме поршневой и вкладышей.. поменял да же клапана и вкладыши распредвала.. так на всякий пожарный.. купил новый интеркуллер.. на сто пятках их нет, но так как есть на сотках то всё становится на штатные крепления.. плунжер то же поменял с 10 на 12.. кстати 10 могу продать.. думаю недели через 3 не раньше начну испытания... как всё настрою опишу процесс по подробней с фотографиями! Думаю механический ТНВД построенный для ФТЕ из 3х донаров ещё мало кто видел...
    • Машина: Паджеро 2 1HD-FT Super Select и сотка 1HD-FTE
    Я в другой ветке про хз в 70 пару вопросов задал, ответь если нетрудно.
    А тут просто посоветую. Если ты соточный кулер купил, то, имхо, зря ибо он маленький. Надо было сафаревский брать или типа того.
    Очень интересует описание настройки сборного ТНВД.
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 Disel
    Сафарри 35 стоит и некоторые переделки.., а родной в упаковке со всем крепежом 23...
    Мне самому интересно чем эта поэма закончится...
    Самое большоё опасение у меня вызывает даже не ТНВД а сцепление, так как у 1HZ крутящий момент 280, а у 1HD-FTE 432... sad.gif
    Кстати интеркуллер соточный только на картинке маленький, я то же удивился когда он пришёл, потомучто размером он ровно в половину радиатора кондиционера и ширеной с пивную бутылку.. так что пока всё "ОК" жаль только завтра на «Собер-Баш 2008» придётся пассажиром ехать. да и в тверь к Лебёдушке не успею...
    464959[/snapback]
    35 чего?
    Я удивлюсь сильно, если у тебя останется 430 Нм после всех переделок.
    Сцепуху ставь от ХД-Т, ФТ - выдержит, лучше вместе с коробкой и раздаткой.
    А че не автомат?
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    464959[/snapback]
    35 чего?
    А че не автомат?
    464973[/snapback]
    Дим... я знаю ты нашему товарищу автомат на 80 отправляешь.. не завернёшь те 2 кнопочки стеклоподёмников?! сколько будет стоить?
    а напомни что за кнопочки?
    Кнопочки стеклоподъёмников в парприз.. а не звонит потому что у нас "Собербаш 2008" только в понедельник все из краснодара вернёмся.
    Не ее.. я думал про те которые бывают справа внизу парприза!
    Моторчик уже стоить, сейчас сопли и канализацию подсоединяем и будем учиться запускать..
    Совет для тех "несчастных" кто следует тем же путём:
    НЕ ВЫКИДЫВАЙТЕ ЛАПЫ КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ - 1HZ! их предётся переставить на 1HD FTE, так кака правая совершенно другая, самое интересное что правая лапа с 1HZ становится на 1HD FTE, а с 1HD FTE на 1HZ лапа не подходит!!! Во КАК!
    Вот так выглядит 1HD-FTE С механическим ТНВД от 1HZЁ с 12 плунжером шайбой для прямого впрыска и т.д. и т.п.
    На стенде всё работает, как будет на моторе узнаем на следующей неделе... sad.gif
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    А где компенсатор ( он же бустор ) на насосе ?
    или хочеш при нормальной мощности получить черноту на "переходе" ???
    Если ты про корректор по надуву, то при определённой настройке "модно" и без него, там где и как мы ездим это не страшно, кроме того помнится фольксваген один год выпускал моторы с бутафорским корректором!. biggrin.gif видимо чтобы какую-то комиссию по экологии пройти… А ещё рано или поздно, а скорее рано побежит задняя уплотнительная резиночка и соляра просто начнёт течь из ТНВД.
    Вот с зимним запуском, это проблемма: свечей в голове нет, сетки в коллекторе и блока управления нет. И для ТНВД в ФТЕшной голове нет канала охлождающей жидкости для автомата прогрева, приходится шаманить (если прегледется на фото у насоса латунный тройник).
    • Машина: toyotы
    А 12 плунжер на что ставиться HD-T или HD-FT ?
    Родной на ТНВД стоит - 10.. это в мм.. соответственно больший диаметр плунжера, больше и резче топливо впрыскивает, приёмистость двигателя ощутимо увеличивается ну и расход немного соответственно.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    людоед
    почему это она непременно должна потечь ?
    нет сетки в коллекторе
    почему такая к ней неприязнь.. что мешает её поставить ?..а управлять ей кнопкой.. laugh.gif
