Виктор Савочкин
Не горит на щитке приборов знчок "Круиз контрол"
    • Машина: Toyota LC 200,/ 4,5 D4D,/ 2014 г.в / 286 л.с./ "Brownstone"
    И опять неприятный нежданчик: не горит на щитке лампочка "авто" переключения дальнего света.
    Работает эта функция или нет ещё не проверял, но датчик под зеркалом есть.
    • Машина: LC200 4.5D рест
    пора уже вскрывать левый порог и искать зелень
    как обычно
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    40 минут назад, водительНЛО сказал:
    как обычно
    Если есть люк и(или) лобовое не родное.
    Лобовое родное, сеточка подогрева (работает), по всему стеклу. Люк тоже есть, а какое отношение имеет люк к не работе:
    авто переключения света дальний-ближний?  Порог вскрою, на предыдущей вскрывал, передёргивал все разъёмы.
    21 минуту назад, Виктор Савочкин сказал:
    Пороги заливает, и соответственно влага в контактах, или при забитых дренажках от люка, либо при не качественной вклейке лобового.
    Пороги я проверю, лобовое точно не менялось.
    Вы писали чип у Вас стоит.Нужен он? или будете играть в рулетку *на сколько хватит дизеля*?
    я бы первым делом его ампутировал.Вам европейских 270 сил мало?
    а потом уже лампочки горит-не горит слотрел
    Я купил машину с уже с установленным блоком V-Tech, 272 л.с. мне за глаза,  сколько сил эта коробочка
    (блок V-Tech) прибавила я не знаю, и работает ли она я тоже пока не знаю. Неделя как машину взял. Буду
    на сервисе, попрошу что бы отключили, фишку выдернуть не долго. Посмотрю что изменится.
    есть чипы такие что если фишку вытащить авто начинает глохнуть
    я купил такую и заглох посреди дороги.
    пока все не вытащили и не восстановили проводку толку не было
    • Машина: LC200TD4.5
    в течстрим можно проверить индикацию.
    Войдите в следующие меню: Body / Combination Meter / Active Test.
    В соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора выполните диагностику в режиме "Active Test".
    Щиток приборов
    Информация на дисплее прибора
    Indicat. Lamp Cruise Работа контрольной лампы круиз-контроля ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)-
    Indicat. SET Работа контрольной лампы круиз-контроля SET ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
    при очень старнных стечениях может и диоды перегореть в приборке. склоняюсь к приборке не от той комплектации,или с вариантом корректировке пробега
    Изменено пользователем Slavik177
    Спасибо. Очень полезная информация, завтра проверю. Течстрим есть свой, завтра попробую.
    В общем промудохался полдня, а воз и нынче там...  В моём китайском течстриме в меню нет  "Combination Meter", зато удалил ошибку
    по автовключению света. Дальше, вскрыл оба порога, передёргал все разъёмы и с обоих сторон, нигде окиси нет, чистое и сухое.
    Лампа включенного круиза так и не горит. Снял щиток приборов, до платы с диодами(лампочками) так и не добрался. Побоялся что то
    сломать. Теперь одна надежда на отключение кабеля чип-бокса :(
    P.S. Противотуманки тоже не включаются.  На щитке приборов загорается символ, а фары не светят. Лампочки целые.
          Куда копать?
    Изменено пользователем Виктор Савочкин
    7 минут назад, Виктор Савочкин сказал:
          Куда копать? А задние противотуманные фонари светят.
    • Машина: Машина
    2 часа назад, Виктор Савочкин сказал:
          Куда копать?
    М.б. хватит все проверять методом тыка? Пора уже взять эл.схему и ремонтировать проводку с помощью эл.схем.
    Для этого нужен профессиональный автоэлектрик.  Прийдётся искать такого. Метод тыка был советован форумчанами.  Не сработало.
    Ещё хочу спросить. Может кто знает, в подножке, в задней части есть окошко , вроде как
    должно светиться. Но не светится при включенных габаритах и при открытых дверьках тоже не светится.
    Когда они должны светится? И как там лампочку можно заменить, если перегорели?
    А что вы хотите, машина  чипованная,  значит, проблемная. Когда в сборку от умных людей вмешиваются дикари, начинается х. Вы купили такую машину.
    Возвращайте в"завод", пока не поздно, иначе вас с нетерпением ждут здесь
    Изменено пользователем Al-Is
    1 час назад, Виктор Савочкин сказал:
    Спасибо. По подсветке понял. По чипу не совсем. В прошивку никто не лазил. Эта коробочка включена одной фишкой.
    Про них уже где то на соседнем форуме писали. Поляки делают это чудо. При случае отключу. Меня больше всего напрягает
    не горение лампы круиза.
    01.11.2021 в 21:57, Виктор Савочкин сказал:
    вам никто с форума не советовал самому лезть в сложное авто
    Вы невнимательно читаете
    С ампутацией чипа справится далеко не каждый автоэлектрик
    Нужен тот кто знает 200.а у Вас как и многих электротема около нуля видимо
    После покупки авто сразу надо ехать на проверку всех доп устройств электронных
    а лучше их снять или перепрогаммировать если речь про сигналку.а то уедет сама.
