  • Машина: land cruiser 200
Доброго времени суток, история такова что недавно приобрел данное авто. По причине отсутствия нормальной дороги из города где покупалось данное авто, пришлось ехать по таким ухабам:Cherna-facepalm: где глубина луж и малых рек достигала сантиметров 80... Но не в этом суть добрался с горем пополам нормально, 200ка показала себя на высоте:ok:. По приезду домой, на вторые сутки загорелась вся гирлянда: чек, занос, 4ло и восклиц. знак, перестала ехать машина макс. 60 км/ч.... прочитал уйму инфы но точного ответа так и не нашел. Датчики турбин из под крыла перенес под капот, открыв их они были сухие и без окислов и негативных следов влаги. Попробовал подключить ЕЛМ китай сканер, выдал ошибки, скрин скину, попробовал на заведенном моторе держать педаль газа на середине и в этот момент скинуть ошибки, Турбины резко подхватили, но не надолго, ошибки вылезли через 3 сек..., значит механическая часть работает! уже незнаю в какую сторону рыть... P.S. В моем поселке толковых автоэлектриков и диагностов нет, машину в город в таком состоянии физически не догоню. Выручайте. СПС.Screenshot_20211023-124751.thumb.jpg.3aa5f77ace613239c81f03674928eb24.jpgScreenshot_20211023-124739.thumb.jpg.72e94ebde6ff7ffd98fb1f4933e89dd8.jpg
Вода попала в актуаторы турбин, блоки управления, короткие замыкания проводки от воды.
Изменено пользователем Al-Is
  • Машина: TLC 105 1HZ TLC200 1VD-FTE Hilux 2KD-FTV
Скинь аккумуляторы и подожди минут 5 . Мне помогло.Тоже после лужи засветилось и не ехало. Снял клеммы, покурил- поставил на место- прошло!
  • Машина: TLC200
Пройдет ровно до следующего раза. Если не парит возможность прилипнуть с такими симптомами у черта на рогах то метод лечения вполне себе действенный.
вода в актуаторах исключена, т.к. при сбросе ошибок машина сразу едет и турбины дуют
8 часов назад, Burado сказал:
скидывал, первый раз помогло на сутки, второй раз скидывал не проходит вообще
  • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
1 минуту назад, Nikolas0905 сказал:
Проверь все разъемы в порогах слева и справа.
  • Машина: LC 200 4,7
2 часа назад, Nikolas0905 сказал:
Это потому что ошибка должна дважды повториться, чтобы система её зарегистрировала. Вот после регистрации и переводит в аварийный режим. Смотрите пороги, точнее разъёмы в них, на предмет влаги, ну и дальше, куда доходил уровень воды.
8 часов назад, Alexrepin77 сказал:
Интересная идея, завтра гляну, спасибо.
  • Машина: LC200
Добрый день! Чтобы не плодить темы решил сюда написать. Аналогичная ситуация только без преодоления бродов. Утром завёл машину, все ровно, но при езде еле разгоняется до 60км/ч, обороты больше 3000 не набирает, если выжимать педаль газа в пол то появляется белый дым из выхлопа. Самое интересное заключается в том, что нет гирлянды на приборке. За день до этого все работало штатно, проехал 200 км по трассе, припарковался, заглушил. До сервиса 200 км, как добираться не понятно(, своим ходом, эвакуатор или может что-то можно сделать самостоятельно?
Изменено пользователем Ga_garin
  • Машина: Turbo Honda Prelude
20 минут назад, Ga_garin сказал:
однозначно эвакуатор к специалистам
  • Машина: LX570. Ранее:78KZ,78UZ,80FZ,80HDT,105HZ,80HDFT,80FZ,200VD
24 минуты назад, Ga_garin сказал:
Белый дым, как правило - признак смерти турбин...
  • Машина: LC200
6 минут назад, Va4eslav сказал:
Это было первой мыслью. Но почему нет ошибок на приборке?
Столкнулся и я с такой темой. Горит Чек, VSC, Занос и мигает LO.
Причина следующая: Разбирал для чистки впуск (от фильтра до коллектора), отсоединял разъёмы. При сборке не подсоединил один из них.
Завел машину - горит герлянда. Разъёмы все подключил - лампы сами не погасли. Помогло только отключение плюсовых клемм.
минут на 10 отключил оба аккумулятора, подключил, завел - все хорошо. Лампы больше не горели.
  • Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX
03.11.2021 в 09:45, Ga_garin сказал:
потому что электрическая часть исправна
