zon
Промывка движка
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Давайте выскажемся на эту мутную тему!
    Поиском не нашел, а хочется понять- насколько это необходимо и при каждой ли смене масла.
    Я лично за 150ткм пробега мыл 2 раза- первый, когда купил машину и второй раз год назад (я не про промывку топливной- про это отдельная прекрасная и разжеванная тема).
    Субъективно заметил только, что после промывки масло дольше темнеет.
    Крышку на ГБЦ снимал 3 года назад (через 2 года после покупки)- все было чисто.
    Раньше при разгоне в горку было слышно позвякивание клапанов, а сейчас значительно тише- обросли шняглй всякой наверное. Других изменений в двигателе не заметил.
    ИМХО промывка зло, особенно пятиминутные добавки.
    • Машина: ZелёныйZмий - трактор на пулемете
    спортсмены, занимавшиеся тюнингом двигателей для "гражданских" высказались однозначно: чтобы ВСЕ(досуха) слить из движка, надо его раскидать. В другом варианте остается и достточно большое кол-во той жидкости, что была(прмерно 10%). Их рекомендации - просто менять вовемя или почаще правильное масло, без сякой "химиии", ибо в маслах уже существует набор моющих присадок.
    С тех пор так и делаю. ИМХО: лучшее мало мотюль.
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    452517[/snapback]
    Согласен 100%
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Вот ещё способ мыть двигло.Залить пятиминутку помолоть слить всё и залить масло не дорогое.Помолотить чуток слить и залить хорошее масло и в дальнейшем просто менять чаще.Этот способ сам применял только когда машину покупал и не знал что да как внутри у двигла.
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Не смог "пройти мимо".
    Мы у себя рекомендуем так (если купил машину и просто не знаешь что там было) и т. п.:
    Слить тщательно масло , более 10 минут, можно дополнить ваккуум=отсосом, далее залить минералку с нужными допусками и отъездить на ней менее 1\3 срока , около 1-1,5 тыс км.
    Затем приехать и залить минералку, полу или полную синтетику на весь срок 5-10 тыс км.
    Ессно всё с обязательной заменой фильтров.
    P.S. Промывка двигла специальными (исключительно моющими) маслами применяется только перед "капиталкой", и при этом двигло крутится принудительно электричеством.
    • Машина: Прадо 1997 год KZJ95
    Есть в продаже мягкая промывка,производитель разный так называемая 150 километровая, хлам и грязь не сразу со стенок и дна слетает и каналы не забивает.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    за свою жизнь видел три мотора умерших после промывки. то что в них отъели промывкой, плавно отваливалось и забивало маслоприемник. уже давно даже не смотрю в сторону промывок.
    в масле есть все что нужно. просто менять его надо во время.
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    Масло меняю с учетом наличия турботаймера через 4 тысячи. Темнеет довольно быстро, но движок при замене башки был чистым.
    Тягу к промывкам и присадочным фишкам перерос, так как считаю это происками производителей. Хорошее топливо, хорошее масло, своевременная замена расходников. Все.
    Ни двигатель перед заменой масла, ни желудок перед приемами пищи я не промываю.
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    Када машина пришла с Японии, слил хз чё там было, залил 5-литров масла (того же самого, которое собирался использовать на постоянку), помолотил 15 минут на хх, слил всё нах, заменил фильтр и масло.
    ЗЫ Каждый раз так делать дороговато сцуко получается
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    To: gyk
    Вот просто плюс мильён smile.gif Делал так же после покупки. Сейчас предложили мобил по 380 руб за литр, и кастрол по 420(вроде), (цена с работой по замене), думаю повторить.
    З.Ы. Кстати, кто скажет, замена масла сливом или отсосом через отверстие щупа принципиально отличается? Какие минусы при отсосе?
    to Hammer
    Вот http://www.tron.ru/articles/other/other/1303/ '>здесь мнение, с которым я по опыту полностью согласен. Применять надо именно промывочное масло! Обычное масло за 15 мин ничего особенно не отмоет, - возможно только перемешает остатки старого масла, которое бы можно было и "отсосать".
    Отсасывать значительно лучше, чем просто сливать. Отсасывают или через трубку щупа (есть вероятность отламывания и падания в картер трубок отсосника- бывает их там собирается много) или через сливное же отверстие загнутой трубкой отсосника с продувкой воздухом через заливное отверстие.
    Промывочные масла выпускают различные известные брэнды- BP Flushing Oil , Comma.
    Мыть промывочным маслом нужно через 2-3 смены масла без промывки.
    На время промывки ставить самый дешевый масляный фильтр.
    Небольшие отложения без промывки даже при езде на супер синтетике и смене через 5ткм неизбежны и через 100ткм станут заменты невооруженным глазом.
    • Машина: Toyota Voyager
    вот уж не согласен! однажды мне так меняли масло- залили 4 литра промывки(хорошо что я вместо промывочного использовал обычное smile.gif ), а отсосали только 3! blink.gif при этом меня пытались убедить,что мол так и надо,а на мой вопрос на хрена мне литр промывочного масла в моторе(хорошо что я вместо промывочного использовал обычное smile.gif ), развели руками и стали что-то невнятное бормотать.Я таки заставил "мастера" открутить сливную пропку и слить остатки промывки (хорошо что я вместо промывочного использовал обычное smile.gif ),
    491907[/snapback]
    smile.gif Ну разумеется пробка откручивается всегда !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Вот фото 1КЗ-ТЕ 100тыс.км без промывки на полной синтетике
    [attachmentid=41494]
    491907[/snapback]
    Ну не знаю. Обычно после слива, отсосом удается выкачать еще стакан шняги.
    А можете описать полную процедуру смены масла отсосом через отверстие щупа. Просто поеду менять масло и не хочется попасть на шибко умного "мастера", который скажет "так и надо делать" и мне ничего не останется как поверить ему.
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    А я делаю проще , ставлю в гараж на яму , сливаю масло , снимаю фильтр , и оставляю на ночь , чтобы все остатки слились. За ночь набирается каплями около 500 мл (самых сливок) Утром заливаю ещё 300-400мл чистого (тёплого) масла , жду минут 10-15 пока оно тоже сольётся с остатками грязного масла .
    А после этого меняю масло и фильтр , поскольку заливаю синтетику эту процедуру делаю через 10 тыс. км.
    +1
    А все промывки (5 мин.) это зло для мотора - 100%
    А я слил старое и через 15 мин. плюхаю туда 300 гр свежего-оно вытесняет "сливки", когда масло такоеже.
