Irkutsk-4Runner 0 Откуда: Иркутск Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП #921 Опубликовано: 16 июля 2009 Поставил все же я себе приборы дополнительные, нашел разъемчик прямо за бордачком, передернул оотуда проводки подцепил. Скажу с моим ростом не заметил что обзор изменился (см. фото), правда прибор крепил как удобнее и отодвинул его максимально к воздуховоду к стеклу. По полезности, пока, кроме термометра ничего особенного, термометр проверял по спиртовику все точненько показывает (как в тени), минус зимой проверим, в инструкции как все и говорят -30 предел. Компас клевенький, надо его еще проверить будет и оттарировать. Креномер думаю тоже не помеха, в связи с тем что машина совсем новая и ее проходимость еще не изучена. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гитавод 0 Откуда: Питер Машина: 4runner 4.0 2005 LTD #922 Опубликовано: 16 июля 2009 (изменено) Спасибо большое за ответы, Друзья! А что по проходимости лучше (на штатной резине, например): Фуджик 4wd парт-тайм или Сурф 2004 2.7 (безн, 150лс) 4вд (SSR - X American version) ? Изменено 16 июля 2009 пользователем Гитавод Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ingver 0 Откуда: СПб Машина: Toyota FJ Cruiser и LC200 #923 Опубликовано: 16 июля 2009 Молодец! а скажи где конкретнее разъем обнаружил - я тоже искал так и не нашел? где покупал кренометр и в какой комплектации? как крепил - только двумя винтиками или полностью с рамкой снизу как на схеме в экзисте? понял что термометра мне не хватает.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Parador 1 Откуда: Москва Машина: Юбилейный 089 #924 Опубликовано: 16 июля 2009 ...к вопросу по лобовому стеклу... В очередной раз поменял сегодня лобовое стекло. В первую замену ставил оригинал. Цена с установкой около 14000. Сегодня поставил кЕтайское с небольшой зелено-синей полоской вверху... Цена с установкой около 6000. По хорошему при замене стекла надо менять верхний уплотнитель (молдинг?), цена около 9000. И еще, на кЕтайском стекле нет нижнего молдинга, но ребята и со старым все сделали четко! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Parador 1 Откуда: Москва Машина: Юбилейный 089 #925 Опубликовано: 16 июля 2009 Привет однополчане. Ну что, у каво как брызговики. У каво были трещины, кто как решал проблему? 698022[/snapback] Ну а сам-то как решил проблему? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Parador 1 Откуда: Москва Машина: Юбилейный 089 #926 Опубликовано: 17 июля 2009 Уважаемые! Подскажите при каком пробеге надо менять ремни, ролики, цепь ГРМ и т.д.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irkutsk-4Runner 0 Откуда: Иркутск Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП #927 Опубликовано: 18 июля 2009 Молодец! а скажи где конкретнее разъем обнаружил - я тоже искал так и не нашел? где покупал кренометр и в какой комплектации? как крепил - только двумя винтиками или полностью с рамкой снизу как на схеме в экзисте? понял что термометра мне не хватает.... 698567[/snapback] По порядку: лучше конечно взять схему - раздел так и нащываеться Acsessory meter, разъем сенего ц ета прикреплен прямо на обратной стороне черной панельки, которая прекрывает вентилятор сразу за бордачком, снимаешь его потом панельку там один шурупчик и с обратки будет два разъема на синем все необходимые концы. Берешь синий с красным 2шт оранжевый с белым белый с черным (-) и красный (+bat) я запитал от часиков, отцепляешь их от разъема и перекидыааешь их к месту установки - длины какираз хвотает. Потом по схеме цепляшь на прибор все проводки. Есть засада одна как ужеиуказал проводков синего смкрасной полосой два они на 17 и 18 местах ы разъеме они должны быть замкнуты иначе компас не захочет покпзывать стороны света, так как один конец Идет на какой то дивайс отвечающий за расположение boby авто. Приборы брал родные на экзисте - все остпльное не родное не вписалось бы не в схему не в интерьер. Там как я понял тооько один вариант, еще надо сразу заказать крышку - она отдельно Идет. Кронштейн я купил нотне использовал, во первых когда увидишь на схеме как все это крепиться поймешь что это крепление не очень надежно хотя удобно, во вторых в таком случае предеться разбирать всю панель, а это поверьте займет не один вечер. Так что я не замарачивался а сделаи три аккуратных отверстия там где это удобно и установил прибор. Вроде все остальное по схеме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irkutsk-4Runner 0 Откуда: Иркутск Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП #928 Опубликовано: 18 июля 2009 привет всем. кто-нибудь ставил себе камеры на задний ход - куда и какие. проблема усложнена наличием кожуха на запаске. может кто на бампер пробывал под запаской ставить?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SanyPrado 5 Откуда: заМкадыш Машина: 200-D4D, 76-1HZ #929 Опубликовано: 18 июля 2009 www.сi-bi.ru Установил рацию. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Parador 1 Откуда: Москва Машина: Юбилейный 089 #930 Опубликовано: 19 июля 2009 www.сi-bi.ru Установил рацию. 700284[/snapback] Какую антенну поставил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PTerekhov 42 Откуда: Мытищи М.О. Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ-FE Perfomance Products/Billstein HD #931 Опубликовано: 19 июля 2009 В связи с невостребованностью темы-сборки по FJ Cruiser, она отправляется в помойку. Я вот одного не пойму, зачем ВСЕ проблемы FJя обсуждать в одной этой теме? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irkutsk-4Runner 0 Откуда: Иркутск Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП #932 Опубликовано: 19 июля 2009 В связи с невостребованностью темы-сборки по FJ Cruiser, она отправляется в помойку. Я вот одного не пойму, зачем ВСЕ проблемы FJя обсуждать в одной этой теме? 700400[/snapback] Хе хе - как будто это мы сами (Fjяводы) так решили. Кто скидывал все в одеу ветку. Давно вставал вопрос - что пора срздать раздел - «FJ». А если начать раскидывать точно будет поиск затруднен. А так я за - пойду открою новую тему про Эфджей.А на счет невостребованности Сборки - вы не правы, просто нас не так много чтобы за пару дней накидать туда добра! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PTerekhov 42 Откуда: Мытищи М.О. Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ-FE Perfomance Products/Billstein HD #933 Опубликовано: 19 июля 2009 (изменено) To: Irkutsk-4Runner Я никогда FJ темы вместе не сливал. Если городить отдельные разделы по mid-size SUV тогда выйдет: а) 6х б) 130 в) 90(95),185 г) 15,120,FJ. PS. Тему-сборку позже верну из пепла В своё время проскакивала здравая идея в начале темы ставить индекс в квадратных скобках, про какой кузов речь, по образцу: [FJ] трещины в брызговиках, кто сталкивался. Методы борьбы/ремонт. [185] Проблемы с полным приводом. Не подключается. При таком подходе к делу всё значительно упростится. Изменено 19 июля 2009 пользователем PTerekhov Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ingver 0 Откуда: СПб Машина: Toyota FJ Cruiser и LC200 #934 Опубликовано: 19 июля 2009 ая только вчера увидел тему-сборку, еще и написать туда ничего не успел. верни плиз, обратно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris4Runner 6 Откуда: Караганда Машина: 2008 T4R V6 4WD #935 Опубликовано: 19 июля 2009 Разрозненные темы, касающиеся FJ, в одну кучу всегда скидывал я. Дело в том, что администрация форума против отдельного раздела по FJ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SanyPrado 5 Откуда: заМкадыш Машина: 200-D4D, 76-1HZ #936 Опубликовано: 19 июля 2009 А к чему такая принципиальность? Главное чтоб юзерам удобно было, а не администрации. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irkutsk-4Runner 0 Откуда: Иркутск Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП #937 Опубликовано: 20 июля 2009 ну вот и порешали Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SanyPrado 5 Откуда: заМкадыш Машина: 200-D4D, 76-1HZ #938 Опубликовано: 24 июля 2009 Прикрутили расширители арок. Фотки пришлю позже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Parador 1 Откуда: Москва Машина: Юбилейный 089 #939 Опубликовано: 28 июля 2009 Прикрутили расширители арок. Фотки пришлю позже. 703810[/snapback] Пауза слишком затянулась... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эйс Вентура 3 Откуда: SPB Машина: TOYOTA #940 Опубликовано: 28 июля 2009 (изменено) Подскажите при каком пробеге надо менять ремни, ролики, цепь ГРМ и т.д.? Ремни,ролики 120т.км Цепь 300т.км контрольная проверка. Изменено 28 июля 2009 пользователем Эйс Вентура Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
