Irkutsk-4Runner 0 Откуда: Иркутск Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП #161 Опубликовано: 10 октября 2008 точно у меня поменяли теперь горит надо в сервис ехать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KuR 1 Откуда: РФ, Москва Машина: FJ Cruiser Trail Team SE #162 Опубликовано: 10 октября 2008 точно у меня поменяли теперь горит надо в сервис ехать 473973[/snapback] Надо не в сервис ехать, а мануал открыть ))) Там все подробненько написано ) Или вот тут найти ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KuR 1 Откуда: РФ, Москва Машина: FJ Cruiser Trail Team SE #163 Опубликовано: 10 октября 2008 Итак, отчитаюсь об обкаточном ТО на пробеге 2300 миль. Ну вот существует для меня такое понятие - обкатка... В ТО входило: замена масла и масляного фильтра, замена масла в трансмиссии, кроме АКПП, шприцевание шарниров и шлицевых соединенний карданного вала Расходные материалы: 90915-20004 - Фильтр масляный 12157-10010 - прокладка пробки (2 шт задний мост + 1 шт передний редуктор) 90430-12031 - прокладка пробки (1 шт двигатель) 90430-18008 - прокладка пробки (2 шт на раздатку 90430-24003 - прокладка пробки (1 шт передний редуктор) Масло моторное Total Quartz Energy 0w30 (синт) (A3/B3, SL/CF) - 6 л Масло трансмиссионное Shell Spirax ASX 75w90 (синт) (API GL-5, MT-1, DAF, MAN 342 SL+, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05B-07A-12B-16F) - 7 л Смазка для крестовин Total Multis Complex S2A Смазка для шлицов Total Multis MS2 Наблюдения в процессе... Сливаемое моторное масло жутко темно-коричневое, Масло в переднем редукторе и в заднем мосту мутное с взвесью металлической пыли, магниты пробок в мелкодисперсном порошке, масло в раздатке нормальное. Крестовины потребовали по 3ачка шприцем, видать суховаты, шлицы поболее, но непонятно сколько туда смазки качать. Работы производились на подъемнике, поднимали за раму... Ощущения... Работа двигателя и трансмиссии стали тише и мягче... Вот и все ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikob 8 Откуда: НОВОСИБИРСК Машина: Белая #164 Опубликовано: 10 октября 2008 При переводе селектора переключения потоков воздуха в положение "лобовое стекло" и "лобовое стекло+ноги" кондиционер включается автоматически для осушения воздуха, при этом индикатор в кнопке "А/С" не загорается. У меня загорается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эйс Вентура 3 Откуда: SPB Машина: TOYOTA #165 Опубликовано: 10 октября 2008 To: KuR но непонятно сколько туда смазки качать. Пока со всех щелей не полезет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SanyPrado 5 Откуда: заМкадыш Машина: 200-D4D, 76-1HZ #166 Опубликовано: 10 октября 2008 Да нет там в мануале нифига. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeyNomik 0 Откуда: Ярославль Машина: LC200 #167 Опубликовано: 10 октября 2008 Короче там тема такая, включаете зажигание или просто поворачиваете ключ немного (не помню сейчас) нажимаете на кнопку сброса дневного пробега. там загорятся там такие палочки и начнут тухнуть. как все потухнут все ОК. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris4Runner 6 Откуда: Караганда Машина: 2008 T4R V6 4WD #168 Опубликовано: 10 октября 2008 Поскольку 4runner 215 и FJ Cruiser конструктивно очень похожи, для сброса реминдера попробуйте эту процедуру. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout 8 Откуда: Челябинск Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition #169 Опубликовано: 12 октября 2008 ВСЕМ владельцам ФДЖЕЙЕВ http://www.pnw4runners.com/fjc/mods/modindex.htm много полезных мелочей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ingver 0 Откуда: СПб Машина: Toyota FJ Cruiser и LC200 #170 Опубликовано: 12 октября 2008 Короче там тема такая, включаете зажигание или просто поворачиваете ключ немного (не помню сейчас) нажимаете на кнопку сброса дневного пробега. там загорятся там такие палочки и начнут тухнуть. как все потухнут все ОК. 474306[/snapback] 1. Включить зажигание и убедиться что одометр показвает общий пробег 2. Выключить зажигание 3. Нажать и удерживать кнопку одометра 4. Включить зажигание, но не заводя двигатель. При этом кнопка одометра удерживается еще несколько секунд. 5. Дождаться сигнализирующей индикации - будут гореть черточки типа --- 6. Выключить зажигание. Для проверки 7. включить зажиание и убедиться что сигнал М/Req больше не загорается 8. Кататься еще 5 тыс миль. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irkutsk-4Runner 0 Откуда: Иркутск Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП #171 Опубликовано: 13 октября 2008 все сбросилось спс всем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SanyPrado 5 Откуда: заМкадыш Машина: 200-D4D, 76-1HZ #172 Опубликовано: 14 октября 2008 Вот вопрос - Как победить чтобы фары не светили постоянно- - или у американцев всегда так? Включаешь зажигание - фары загораются, потом включаешь габариты потом ближний свет. И еще многие пишут про датчик света на FJ - но реально его там нет, так? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris4Runner 6 Откуда: Караганда Машина: 2008 T4R V6 4WD #173 Опубликовано: 14 октября 2008 датчик света на FJ - но реально его там нет, так?476835[/snapback] Нет там никакого датчика света. Самая простая проверка: нет положения AUTO на подрулевом переключателе света - нет датчика света. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ingver 0 Откуда: СПб Машина: Toyota FJ Cruiser и LC200 #174 Опубликовано: 14 октября 2008 Вот вопрос - Как победить чтобы фары не светили постоянно- - или у американцев всегда так? Включаешь зажигание - фары загораются, потом включаешь габариты потом ближний свет. И еще многие пишут про датчик света на FJ - но реально его там нет, так? 476835[/snapback] Датчика света нет. Включается дневной свет при начале движения. Где то была инфа что надо разъем слева по ходу движения с блока скинуть и не будет тебе свет. Найду - отпишусь А мне эта функция нравится, но вот только не знаю как с ксеноном согласовать..? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ingver 0 Откуда: СПб Машина: Toyota FJ Cruiser и LC200 #175 Опубликовано: 14 октября 2008 вот нашел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ingver 0 Откуда: СПб Машина: Toyota FJ Cruiser и LC200 #176 Опубликовано: 14 октября 2008 А можно разорвать цепь питания у блока реле и встроить кнопку - при желаниии включать\выключать дневной свет. где-то скачал не помню. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeyNomik 0 Откуда: Ярославль Машина: LC200 #177 Опубликовано: 15 октября 2008 Вот вопрос - Как победить чтобы фары не светили постоянно- - или у американцев всегда так? Включаешь зажигание - фары загораются, потом включаешь габариты потом ближний свет. И еще многие пишут про датчик света на FJ - но реально его там нет, так? 476835[/snapback] Датчика света нет. Включается дневной свет при начале движения. Где то была инфа что надо разъем слева по ходу движения с блока скинуть и не будет тебе свет. Найду - отпишусь А мне эта функция нравится, но вот только не знаю как с ксеноном согласовать..? 477044[/snapback] Мне отключали где то под понелью, после поставили ксенон. Через два месяца я его снял. Такое ощущение что отражатель в фаре не приспособлен для ксенона. Ближний слепит, дальний светит в небо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SanyPrado 5 Откуда: заМкадыш Машина: 200-D4D, 76-1HZ #178 Опубликовано: 15 октября 2008 Думаешь надо резать отражатель и колхозить ставить линзу? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KuR 1 Откуда: РФ, Москва Машина: FJ Cruiser Trail Team SE #179 Опубликовано: 15 октября 2008 Думаешь надо резать отражатель и колхозить ставить линзу? 477562[/snapback] Только так... А если учесть отсутствие корректора фар в принципе, то лучше от идеи ксенона отказаться... Уважайте не только себя, но и окружающих ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ingver 0 Откуда: СПб Машина: Toyota FJ Cruiser и LC200 #180 Опубликовано: 15 октября 2008 Я себе из штатов заказал вот такие фары с линзами и "ангельскими" глазками. Уже едут 5 недель. Идея убить 2-х зайцев сразу. В линзу есть возможность поставить биксенон, а дневной свет вывести на "ангельские глазки" . Когда поставлю отпишусь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
