Блинов Александр 142 Откуда: гор. Горький Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #41 Опубликовано: 31 декабря 2021 8 часов назад, TDA сказал: Как выше писал новый в районе 0.8 Ну выше то я привел тоже пример нового клапана, правда под рукой от кзте ток, л серии другой номер. Полного открытия давления не знаю, не мерил, а начинает движение с 0,1 шарик вниз. В моторе у этих форсунок огромный пролив масла, 8 часов назад, TDA сказал: 0.3 срабатывает контрольная лампа и это повод плотно задуматься о капиталке На Л серии изначальна до середины 83г. этих маслофорсунок не было от слова совсем И чтоб его обеспечить сильно сопротивления не давали или вообще как выше я писал что их не было. Пс: время будет, покапаюсь, л серии где-то должны лежать, не должно такого сопротивления быть Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 2 698 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий #42 Опубликовано: 31 декабря 2021 15 часов назад, Блинов Александр сказал: 28.12.2021 в 17:17, Блинов Александр сказал: как же там на сухую то? ну а на этот вопрос в гугле я так понимаю нет ответа??? Форсунки масляные в блоке не для смазки , они для охлаждения поршня . Теперь живи с этим . С Новым Годом! 1 Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 142 Откуда: гор. Горький Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #43 Опубликовано: 31 декабря 2021 34 минуты назад, AZIAT сказал: Форсунки масляные в блоке не для смазки , они для охлаждения поршня . Теперь живи с этим . С Новым Годом! ))) как то справлюсьС новым годом! Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA 6 Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #44 Опубликовано: 1 января 19 часов назад, Блинов Александр сказал: правда под рукой от кзте ток, л серии другой номер Точно другой ? ) 15605-54010 19 часов назад, Блинов Александр сказал: а начинает движение с 0,1 шарик вниз. Это мертвый клапан. Ели измерения (0.1 атм ?) верны. Функция этих клапанов при низком давлении масла спасти шатуны (сначала смазываются коренные и через них шатунные подшипники) Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 107 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #45 Опубликовано: 1 января (изменено) 7 часов назад, TDA сказал: Функция этих клапанов при низком давлении масла спасти шатуны Аригинальная логика.. 31.12.2021 в 14:24, AZIAT сказал: они для охлаждения поршня Верю.. 31.12.2021 в 11:56, Блинов Александр сказал: 0.8 7 часов назад, TDA сказал: 0.1 7 часов назад, TDA сказал: Это мертвый клапан. Это вооще об чём? Изменено 1 января пользователем Predator Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 65 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #46 Опубликовано: 10 января (изменено) Насколько я помню тот клапан открывается только в одном положении коленвала - в блоке есть канал специальный к той форсунке, и именно когда поршень в НМТ то из отверстия в колене по тому каналу двигает масло в форсунку, а через нее в полость в поршне. Изменено 10 января пользователем ART SSS Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 107 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #47 Опубликовано: 10 января (изменено) 18 минут назад, ART SSS сказал: Насколько я помню тот клапан открывается только в одном положении коленвала - в блоке есть канал специальный к той форсунке, и именно когда поршень в НМТ то из отверстия в колене по тому каналу двигает масло в форсунку, а через нее в полость в поршне. не, 4"жиклёра" с этими клапанами стоят на ЦЕНТРАЛЬНОЙ масло-магистрали блока, и пЫсают постоянно в сторону дна поршня.. Изменено 10 января пользователем Predator Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 65 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #48 Опубликовано: 10 января (изменено) 1 час назад, Predator сказал: не, 4"жиклёра" с этими клапанами стоят на ЦЕНТРАЛЬНОЙ масло-магистрали блока, и пЫсают постоянно в сторону дна поршня.. Ну если так то так. Я так то двс давно очень капиталил. Хотя смутные сомнения все же терзают ))) По тому как такая система стоит много где (тот же камаз) и эти форсунки работают именно так- поршень в нмт , порция масла в днище. У ВАЗа в некоторых моторах 09-2110 в шатунах стоят примерно такие же штуки, аккурат на нижней шейке шатуна - при прохождении нмт брызгают маслом на стенку поршня. Изменено 10 января пользователем ART SSS Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA 6 Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #49 Опубликовано: 10 января (изменено) 2 часа назад, ART SSS сказал: По тому как такая система стоит много где (тот же камаз) и эти форсунки работают именно так- поршень в нмт , порция масла в днище. У ВАЗа в некоторых моторах 09-2110 в шатунах стоят примерно такие же штуки, аккурат на нижней шейке шатуна - при прохождении нмт брызгают маслом на стенку поршня. Это по другому работает. В шатуне сверловка и при определенном положении коленвала она соединяется с маслоканалом в шатунной шейке и тогда масло подается . С этого начиналась серия l (позиция 18) Потом от этого ушли на 3 часа назад, Predator сказал: 4"жиклёра" с этими клапанами стоят на ЦЕНТРАЛЬНОЙ масло-магистрали блока, и пЫсают постоянно в сторону дна поршня.. Изменено 10 января пользователем TDA Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 142 Откуда: гор. Горький Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #50 Опубликовано: 10 января У вас они постоянно не работают.. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 107 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #51 Опубликовано: 10 января 2 часа назад, Блинов Александр сказал: У вас они постоянно не работают.. Кто-то крикнул из кустов? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 142 Откуда: гор. Горький Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #52 Опубликовано: 11 января 6 часов назад, Predator сказал: Кто-то крикнул из кустов? Ну тк, страшно ж, когда аргумент- спец инструмент для измерения давления "беркут")))) Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
