    • Машина: 4Runner 130 3VZE мех. 93г.
    Здравствуйте!
    Пациент - 4runner130 с 3vze 91 год.  Аккумулятор новый куплен осенью.  4 дня назад утром сел , вставляю ключ , включаю зажигание - все загорается, включаю стартер - раздается щелчок какогото реле и все тухнет. Решил что перегорела вставка или предохранитель какойто - все проверил , все цело. Решил пешком на работу идти , на следующий день опять вставляю ключ - история повторяется : зажигание - все загорается ,стартер - все тухнет.... Что смотреть?
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Контакты силовые смотреть в первую очередь и провода силовые. Клеммы АКБ.
    39 минут назад, Vs@ сказал:
    +100
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    как правило минусовой.Просто кинь еще один провод от акома к двигателю и на кузов.
    АКБ живой?
    Акб живой проверил сразу.... Чет холодно на улице и ветерок некомфотрно было , буду оттепели ждать
    4 часа назад, starosta сказал:
    Сел  аккумулятор Или ты за руль?
    • Машина: Мафынка
    1. Клеммы на акб. Плохой контакт.
    2. Масса с акб на двс. Окисление клеммы, плохой контакт, отгнил провод.
    Щелчек втягивающего реле стартера, потребление нагрузки, плохая масса. А дальше все, стартеру плохого минусового контакта не хватает, вот и эффект как буд-то акб сдох.
    Еще один вариан - залило стартер маслом из клапанной крышки. Эффект у меня был точь в точь. Отмыл стартер, перебрал, устранил течь и все норм)
    • Машина: Хурдовоз
    90% окислились клеммы (зачистить у аккума и на аккум).
    9% вылез силовой провод из (+) или (-) клеммы, если клеммы монолитные свинцовые (поставить новые клеммы, лучше неродные медные, забрызгать вазелином от окисления).
    1% всё остальное.
    В общем сегодня было тепло всего -6 так что занялся бибикой. открутил и зачистил все клеммы подключенные к аккумулятору. Заменил плюсовую, не то чтоб плохая - просто неудобная была . Клеммы латунные стоят. Отгнивших, плохих и окисленных контактов вроде не было но все заработало! Значит гдето всетаки окислилось.... помазал токопроводящей смазкой .... или вазелином лучше надо было?
    Всем откликнувшимся гран спасибо!!!
    • Машина: Хурдовоз
    3 часа назад, starosta сказал:
    Зачем. Если чистые они и так хорошо контачат. Причем у токопроводящей смазки сопротивление слишком высокое, для сильноточных контактов низкого напряжения смысла никакого. А вот предотвратить окисление это главная задача. Для этого надо изолировать соединение от воздуха. Купи специальную брызгалку в  любом автомагазине и щедро полей.
    ЗЫ рад что проблема решилась.
    ЗЗЫ "электроника - это наука о контактах" (с).
    Изменено пользователем Медwедь
    • Машина: Тойота 4 runner
    У меня сейчас тоже похожая ситуация,помогите разобраться.Зарядка на аккумулятор идёт проверял,машину завёл прогрел,но повторно завести не получается только поворачиваешь на стартер ключом всё гаснет как будто сел аккумулятор,и ещё проехал примерно километр машина глохнет сама,при попытке завести стартёр не крутит, клеммы аккумулятора зачищал подтягивал, контакты вроде нормально все,с чего начать стартер виноват?
    Да ещё при прогретом двигателе начинают падать обороты двигателя.
    В обще правильнее создать свою тему. И главное профиль заполни. Мотор то какой¿по описанной тобой ситуации проблема та же , провод от минуса идёт к двигателю, кузову, у кого есть эл мозги. Везде должен быть хороший как плюс так и минус. Проверь , а лучше замени все провода идущие от Акума к источникам. Питание к блоку предохранителей под капотом тоже перебери. Провода уже старые обрывы возможны внутри .
    Мотор 3 вз
    Минусовой провод от аккумулятора менял в том году.
    • Машина: Мафынка
    1 час назад, Мишуха сказал:
    Мотор 3 вз
    Стартер как поживает? Чистый и сухой?
    Я тоже на стартер думаю,в масле он точно,пятаки часто залипают,а как он внутри поживает не знаю надо смотреть
    Ещё вопрос а где находится провод от двигателя на раму?
    Его вроде как нет. На блок цилиндров, на кузов, на голову блока есть.
    • Машина: Хурдовоз
    14 часов назад, Мишуха сказал:
    У тебя там похоже целый букет болячек.
    Проверь плюсовую клемму и как в ней держится провод.
    Проверь провода которые идут к главной коробке предохранителей, а также и саму коробку - могли ослабнуть клеммы и/или провода к ним. Или коррозия где-то проела.
    Проверь как там сидит главное реле EFI.
    Проверь напряжение на аккуме, мало ли что зарядка идет, может ее не хватает. Проверь провода от генератора.
    В общем, копай сильноточку по электросхеме.
    ЗЫ  смотри не устрой кз, а то можно и тачку спалить.
    13 часов назад, Мишуха сказал:
    Мотор 3 вз
    Чуть подробнее ,ПОЧЕМУ менял? Все там прям зачистил перед установкой нового? Если все сделано правильно,кинь еще один на кузов,глохнуть может от того что отрубается провод на мозги.Так же проверь от мозгов питание и массу. Работы не мало, если задал такой вопрос наверное с электрикой не в ладах.Нади сервис с нормальным электриком,ему это на пару часов работы при наличии эл схемы.
