    • Машина: Тойота 4 runner
    Минусовой провод менял он прогнил и в итоге выгорел.Он у меня идёт от клеммы на двигатель это правильно? Сейчас холодную завёл с пол оборота,вот жду как прогретая будет себя вести
    • Машина: Land Cruiser 71
    Вскрытие стартера вам покажет всю картину, даже приборы ни какие не нужны, кроме глаз.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    9 минут назад, alex770 сказал:
    После того как мотор завелся от стартера.как может машина заглохнуть ? Правда не понимаю,стартер если работает что он может после того как бендекс отщелкнулся и разомкнул плюс и машина завелась?
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    36 минут назад, олег71 сказал:
    Дохлый АКБ. Всё на себя забирает.
    Я также думал что аккумулятор но вчера поехал в город, холодная завелась всё хорошо,проехал километр машина глохнет обороты двигателя скачут, заглохла заводить такое ощущение что аккумулятор сдох,ставим с другой машины аккумулятор тоже самое.Сегодня холодная завелась, прогрелась заглушил всё горячая не заводится
    Просмотрел все провода от аккумулятора и минусовой и плюсовой вроде бы все нормально,реле щёлкают но при повороте ключа на стартер всё тухнет как будто сел аккумулятор
    1 час назад, Мишуха сказал:
    вроде бы
    Проверяй-обжимай места входа провода в клеммы.
    Да, и китайские клеммы на АКБ-полное Г..., могут не работать при внешней "красивости", лучше поменять.
    Изменено пользователем Абориген
    • Машина: Паровоз
    Ключевое слово "вроде бы".
    У тебя там не вроде бы а наверняка где-то плохой контакт. Может даже не в одном месте.
    Кончай заниматься херней и копай проводку детально. каждый провод и каждый контакт! Проверь цепь аккум - блок предохранителей и сам блок предохранителей - отвинти, разбери, просмотри как крепятся провода к клеммам, подожми сами клеммы. Замени реле EFI или разбери его и зачисти контакты, посмотри как оно щелкает, нет ли коррозии.
    Сильноточные цепи знаешь как проверять? Подсказка: прозвонка простым тестером нихера не даст.
    • Машина: VWTaro/Hilux. 22RE. кабина полуторка.
    У меня с минусовой 2 провода - на двигатель и кузов сразу выведены, а так, как писали выше, смотри провода на стартере, возможно ослабли.
    Реле EFI я понял что стоит в блоке предохранителей а где именно объясните пожалуйста
    6 часов назад, Мишуха сказал:
    У меня минус идет с акб на кузов. и с двигателя - на кузов
    6 часов назад, Абориген сказал:
    Как так¿ если атома хватило запустить мотор, по любому он не  настолько дохлый. Чел же не писал что его с каждым вторым запуском , таскает его на зарядку. Для работы мотора  (мозга)если я не ошибаюсь достаточно 5 вольт.
    Реле двигателя стоит под капотом. На крышках с внутренней стороны все обозначения. Если в инете забить проводка Тоета 4рунер , выпадают основные схемы как раз с 3вз..https://knigaproavto.ru/shemy/toyota/4runner/1618-shema-predohraniteley-i-rele-toyota-4runner-1989-1995.html
     и кстати, проблема что он глохнет уже горячий может быть и в бензонасосе.
    Изменено пользователем олег71
    Вот ещё что у меня осенью сдохло реле бензонасоса,я с перемычкой катаюсь с этим может быть связано
    Колхоз в предохранителях до добра не доводит.Почему реле вышло из строя? причина? То что глохнет очень большая вероятность выхода из строя бензонасоса, не гарантирую,но очень похоже,и при чем причина может быть и в проводке.Понимаю что наверное финансами лишними не балуешь но надо делать комплекс. Все кто думают что решить вопрос  перемычкой  вместо качественного ремонта,очень часто потом платят больше.
    У тебя два варианта,либо садишся за книжки и схемы и учишь и вникаешь,либо просто зарабатываешь и платишь профи в своем роде.
    • Машина: Паровоз
    19.01.2022 в 18:24, Мишуха сказал:
    Есть такая контора Легион-Автодата, там можно купить мануал на твою тачку. На русском языке. Очень рекомендую внимательно изучить. Найдешь ответы на все вопросы. Прям вот тут на форуме ссыла есть:
    Тем более что похоже технарь из тебя не очень, не инженер старой школы (не в обиду - таких вообще мало осталось).
    На крышке главного блока предохранителей изнутри должна быть схема где там что. Там кажися 2-3 релюхи и пяток предохликов, разберешься.
    • Машина: Мафынка
    1 час назад, Медwедь сказал:
    Я себе еще и аглицкие схемы с форума качал) Там тоже про преды и реле есть, при всем, разных комплектаций)
    Спасибо за ответы,релюхи все пересмотрел под капотом всё работает,реле топливного насоса поставил теперь без перемычки насос работает, осталось только стартер перебрать или АКБ менять.  Холодная завелась всё хорошо после 20 минут работы падают обороты и глохнет при повторной попытке завести стартер не крутит всё как будто сел аккумулятор, времени мало чтобы досконально разобраться да и холодно
    16 часов назад, Мишуха сказал:
    раз очередность действий повторяется позови товарища и в момент второго запуска пусть он простым тестером померячет напругу на акоме,просадка не должна упасть ниже 9-10 вольт.Если прям на клеймах уходит ниже аком в утиль. И генератор на тотальную проверку,вероятно он не заряжает совсем
    Я так делал, заряженный аккумулятор показывает 12 с небольшим ,при заведённом двигателе 14,8 на клеммах аккумулятора значит заряд идёт а при повторном пуске аккумулятор присаживается до 0,60.
    Я так делал, заряженный аккумулятор показывает 12 с небольшим ,при заведённом двигателе 14,8 на клеммах аккумулятора значит заряд идёт а при повторном пуске аккумулятор просаживается до 0,60.
