const74
Куда пропадает бензин?
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    Чего то с расходом у меня не в порядке... Двигатель 3РЗ-ФЕ 2,7 литра, в отличии от некоторых wink.gif , а расход по трассе при 100 км/ч 14 литров, а при большей ещё больше. В горде меньше 18 не выходит, гарцую не сильно, а на пиво остаётся всё меньше и меньше:( . Бак 70 литров пустеет за 400 км. Расход не изменился с момента прихода машины из японии. Просто так всё менять (лямбду и т.д.) не хочу. Свечи фильтр всё в порядке. Как найти слабое звено? что проверить? Можно тестировать лямбду? Заправляюсь на проверенной колонке всегда, недолива нет, бензин хороший. Езжу на 92, пробовал 95 -те же яица только дороже. Ну жаба душит палить стока бензина на 2,7 л. Ладно бы на 3,4 это понять можно... Одномоторцы как вы боролись с аппетитом мотора?
    • Машина: Две Короллы + Prado 120 2.7 + RAV4 II + CX-7 красная
    Гипотеза :
    Расход не зависит от обьема двигателя.
    Расход зависит :
    1. От массы машины.
    2. От характера движения (город, трасса, скорость)
    3. От "качества" двигателя.
    Комментарии к п.3 : я в молодости сильно удивился, что на "жигулях" ТТХ по расходу у двигателя 1,5 литра (2103) было меньше (лучше), чем у 1,3 литра (21061 или 21011). (А 1.6 - был, естественно, мощнее.) Т.е. "конструктивно" один двигатель м.б. экономичнее другого, в т.ч. и меньшего по обьему (и мощности). Но "важность" этого (третьего) фактора меньше, чем второго, второго ес-но - меньше, чем первого.
    Масса автомобиля - вот главный, определяющий фактор экономичности.
    Не таскайте за собой тонны железа, - и будет Вам счастье.
    PS. Дизель априори (принципиално !) экономичнее бензинового двигателя процентов на 30 - разные у них тепловые циклы (у бензинового дв-ля степень сжатия 10 и больше (по физике процесса) - нельзя, у дизеля - 18-24 (!). У бенз., правда есть свои преимущества - двигатель легче, проще в обслуживании, надежнее.
    To: const74
    А что ты хочешь?
    Я посчитал свою среднюю скорость.......... Вышло 20 км/ч (Москва, утро/вечер), вот и расход в 20 л/100 км. При езде по Владимиру, Владимирской области, Суздалю легко укладывался в 16 л/100 км. Расход по трассе около 15л/100 км, но при этом иду быстро, средняя скорость около 80 км/ч на Горьковском шоссе. Моква -Владимир (около 180 км), с учётом пробищ в Балашихе. Если иду спокойно, плавно нажимая на газ - укладывался в 12,5 литра на сотню.
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    tacoma 3rz-fe AT
    при нормальной езде по городу расход около 16-17л\100км
    ставил эксперимент - крутил движитель не больше 2300rpm - расход составил 14 литров\100км
    по моему опыту, на расход, помимо "стиля вождения" и массы а\м, сильно влияет размер колёс....
    • Машина: TLC BJ-60 3B(красный), RAV4(мелкий)
    а расходец нормальный... ты ж не по трассе поливаешь постоянно smile.gif у меня 99 по городу 11-12 кушала smile.gif а ты ЖЫП с ней сравниваешь smile.gif на расход, кстати, очень сильное влияние оказывает состояние воздушного фильтра...
    • Машина: Prado 90, 3-door
    34178[/snapback]
    расскажите каким образом?
    слышал, что лифт также влияет на расход, так ли это?
    когда я не кручу движок более 2500 оборотов по трассе (скорость 85) - 10,5 литров, если больше 120 - тады расход возрастает литра на 3 (хотя не считал точно) rolleyes.gif . по городу - 13. если я включаю режим PWR - создается впечатление что в баке дыра, запрвляться не успеваю.
    ЗЫ правда у меня бензинка 2-х литровая.....
    • Машина: Был ToyotaБыл Surf 185, сейчас Huyndai Grand Starex HVX, ищу LC100
    Ты как расход по трассе считаешь ?
    Я ездил в Питер - полный бак - скорость 110-120 + обгоны фур, почти до пустого бака выжигаешь, смотришь пробег, заправляешься - получилось 10-11 л/100км.
    А по Москве, если в пробках не стоять, так и получается около 14л, а с пробками - 18.
    • Машина: Hilux Surf
    Расход на 100 км/ч-вот главный критерий того, что у const74
    проблемы с авто. Должно быть 10. Причем расход по трассе я замерял
    в перегонах типа Москва-Ялта, Москва-Питер, Москва-Каргополь.
    Средний расход получался около 12 литров при том что на трассе я старался
    держать 140, а в населенных пунктах ехать не более 90. Расход в точности
    совпадает со средней скоростью по трассе/10, в общем как у MaVic77.
    Странно, что замена свеч не помогает, у меня они накрываются регулярно,
    если заправляться не в Москве. Расход возрастает на 30-40%.
    Как проверку, развивает ли авто полную мощность, предлагаю const74
    разогнаться до 100 или с 80 до 120, у меня в первом случае 11.5 с двух ног,
    во втором - 10. Если не развивает - причин может быть сколько угодно.
    Если развивает - скорее всего датчик кислорода. Взять вольтметр и
    посмотреть колебания напряжения на OX1-E1 на разных оборотах,
    должны быть вокруг 0.5 В, и посмотреть VF1-E1, должно быть 2.5 В.
    34276[/snapback]
    Вольтметром можно определить только совсем дохлую лямбду. Если она что-то показывает на вольтметре, это не означает , что она привильно работает. Нужно смотреть насколько быстро она переключается (насколько резкий фронт переключения). Корректно проверить лямбду можно только специальным низкочастотным осцилографом с памятью или мотортестером (такой осцилограф туда встроен).
    • Машина: TLC PRADO 120 4л 20005г.в.
    А я залил полный бак с утра, обнулил счетчик, результат вечером ровно пол бака а на счетчике 102 км. Я предпологаю что то с системой, реально топливо в трубу. blink.gif
    размер колёс влияет следующим образом:
    1.чем больше колесо - тем оное тяжелее, двигателю труднее прокручивать
    2. одометр и спидометр показывают непрльные значения
    например на моей lj-72 на 35" резине спидометр показывает 90кмч - а риальна это 110 (по жпс) и расход на трассе возрастает с 13 до 15 л\100км
    To: 2joni3
    А ты уверен, что сжег пол-бака? У меня, на 130м, до пол-бака стрелка стрелка падает за 100 км, а до 1/4 опускается мееееедленно так...... Сколько влилось при заправке?
    MaVic77, когда ты с год назад посоветовал мне посмотреть
    осциллографом - я так и сделал, но не у всех же он есть. Я думаю скорее
    наоборот. А при помощи простого вольтметра можно увидеть, работает
    ли система вблизи стохиометрического отношения или нет. И если и на холостых, и на 2000 обротов она устойчиво держится возле него, перерасхода в 40%, как у Конста, не будет. Даже если при этом фронты размазаны, до 1 В не доходит, или до 0 не опускается. Если переключения, т.е. принятия решения о коррекции смеси есть, и их частота не реже 1 Гц, менять дачтик не обязательно.
    АндрейТ Именно пологие фронты говорят, что необходимо заменить датчик, а то, что ты пишешь - это уже полная неработоспособность лямбды. Ее уже может обнаружить сам блок управления, выдать CheckEngine и соответсвующую ошибку.
    PTerekhov:
    Залил я под завязку, стрелка на середине стояла устойчиво, потом на остальном бензине проехал спустив его почти в ноль всего 89км.
    Скорей всего инжектор чистить надо.
    MaVic77 , да причем здесь фронт вообще. Главное - частота
    переключений, чем чаще тем точнее регулируется смесь, и если
    в Factory Service Manual пишут, что достаточно 8 переключений за 10 сек
    на 2500 об значит так оно и есть. Я у себя видел 3 Гц насколько помню.
    А ошибка выдается если в течении >10 сек (не помню точно) нет соответствующего сигнала.
    Всем привет
    вообще вопрос о расходе сложный, у меня очень сильно он зависит от резины- на больших колесах поболее будет
    кстати, вопрос попутно- можт кто знает..
    У меня в мануале нарисовано про бензин- выше 91ого..
    то есть мона 92 й лить?
    движок 5VZ
    по опыту недоприводов неисправность лямбда-зонда на расход влияет, но не очень критично... на марк2, к примеру, замена его вызвала уменьшение расхода топлива меньше чем на литр... был 15-16 по городу, стал 14-15...
    Для понимания этого надо понять смысл работы лямбда-зонда. Он стоит на выпускном коллекторе и корректирует процентное соотношение топлива и воздуха в ГС. Т.е. по выхлопу смотрит чего летит и вносит коррективы. При неисправности компьютер выдает среднюю величину... Поэтому к рассказам о том, что при неисправном датчике расход увеличивается чуть не в полтора раза, следует относиться скептически. наработанный опыт говорит о разнице примерно в 5%.
    Всем привет
    движок 5VZ
    34325[/snapback]
    92й и надо лить.
    • Машина: surf rzn185 2.7L
    у меня расход в городе 12.4 л/100км. на трассе меньше, точно сказать не могу. причем даже если поливать 140 км\ч.
    может уже кто-то писал в этом топике, я не заметил, поэтому скажу. Расход замеряется никак не по стрелке, а путём заливания бака до отстрела пистолета, обнуления счетчика, катания до загорания лампочки (для улучшения статистической выборки), заправления в том же месте снова до отстрела пистолета и деления количества залитого горючего на показания счётчика, уменьшенные в 100 раз.
    а так, удачи в лечении двигателя
