Garri-Topor
Вот такой вот запуск дизеля с утра
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    16 минут назад, Garri-Topor сказал:
    Походу дела насвистел.
    с утра пришёл в паркинг, корочку нажимаю, а он как давай стартером круть, 5-7 секунд погонял и завёлся.
    открываю капот, на стакане фильтра вижу подтёк, сосет собака из под прокладки фильтра.
    Разобрал стакан, отмыл разводы снаружи, поменял только резинку, подкачал лягушкой, завёлся с полуоборота.
    Покатался, припарковался, заглушил и ушёл. Через час пришёл, снова здорова, крутит 5-7 секунд и заводится. Опять покатался, заглушил и ушёл. Вернулся, подкачал лягушкой, опять с полуоборота завёлся. Опять покатался, заглушил и ушёл. Через 15 минут вернулся, завожу, опять 5-7 секунд крутит и заводиться.
    Что делать дальше ?
    Подогреватель дополнительный стоит?
    • Машина: Land cruiser 200
    9 часов назад, aa2003 сказал:
    Нет.
    • Машина: Land Cruiser 200 d4d
    11 часов назад, Garri-Topor сказал:
    Что делать дальше ?
    Стакан фильтра в сборе менять? У меня не так давно тоже плохо стал  заводится после того как в сервисе под капотом лазали, но я шланги покрутил, хомуты потрогал и стало нормально.
    Хомуты поменял, шланги потрогал, не помогло
    • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010 г.
    03.04.2022 в 21:30, Garri-Topor сказал:
    - замена свечей накала
    Это первое, что надо было сделать(было такое, ещё на патруле )
    07.04.2022 в 20:19, Garri-Topor сказал:
    Что делать дальше ?
    Искать-устранять подсос воздуха.(если подкачиваешь и заводится)
    Нашли утечку, ссал какой-то шланг ( я не вникал). Поставили новый хомут и трактор начал заводиться без проблем
    по стоимости всех работ около 50 т.₽
    ( в том числе замена масла, новый топливный фильтр, новый масленный, ревизия и чистка задних суппортов, всякая херь по мелочи)
    расходники около 7 т.₽
    После проведённого вмешательства шум работающего дизеля снизился на 30% (+/-), расход упал в среднем на 3 литра в городском режиме.
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    46 минут назад, Garri-Topor сказал:
    Поэтому тут люди ответов и не находят на свои вопросы.  Вы ведь сюда за помощью зашли, вот и поделились бы для других. ИМХО
    Интересует какой конкретно шланг?
    или что то ещё?
    что вам не понятно?
    Изменено пользователем Garri-Topor
    17 минут назад, Garri-Topor сказал:
    да
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    3 часа назад, Garri-Topor сказал:
    Так что всё таки конкретно повлияло на уменьшение шумности работающего двигателя и снижения расхода топлива? Ну и естественно основного вопроса темы.
    Хомут?
    Замена масла, фильтра, колодок с ревизией суппортов, всякая херь по мелочи...?
    Или всё вместе?
    Снятие форсунок, чистка, калибровка с присвоением новых кодов. В цилиндры заливали раскоксовку. Потом меняли масло. В совокупности дала эффект снижения шумности в работе двигателя, снижения
    ( отсутствия) сажи в выхлопе и падения расхода топлива.
    Про сифонящую трубку завтра уточню
    Регламент проведённых работ вроде как описывал ранее.
    Основной вопрос темы был в самом первом посте этой темы. Или вы читаете только конец?
    14 минут назад, Garri-Topor сказал:
    Все, всё тут правильно читают и понимают. До сообщения #26 судя по Вашим же ответам, то решена проблема, то нет. А тут прям такой ошеломляющий итог и точка. По факту-то выполненных работ с начала темы достаточно много, совокупность их и привело к счастливому итогу. Но главным походу является хомут. Остальное достаточно подробно изложено.
    первоначально трактор просто плохо заводился с утра, и только с утра, и не важно было, подкачивал ли я лягушкой или нет. В течении дня все было норм.
    Поэтому было принято решение по замене свечей накала, и полной ревизии форсунок.
    свечи заменили, форсы помыли и.п.
    После сборки обратно, выявилось что где то есть подсос воздуха ( это следствие сборки ), к первоначальной проблеме ни коим образом не относящееся. Нашли, устранили, и тем самым окончательно вылечили буцефала.
    • Машина: TLC200
    4 часа назад, Garri-Topor сказал:
    эх..)) есть ощущение что вот тут вас и развели)) с вероятностью 99% - устраненный подсос- это не следствие плохой сборки а именно коренная причина той проблемы, с которой вы начали разбираться
    19 часов назад, Alexander(as) сказал:
    У вас ошибочные ощущения
    • Машина: LC200
    Где, лечил, так интересно, чтобы включить в чёрный список)
    Уважаемые, вы когда оптом тронуться то успели? Никак понять не могу. Выявленный подсос воздуха после сборки, никакого отношения к первопричиной проблеме вообще не имеет. Никто, никого не на что не разводил.
    пробег бегемота 342 тыс. км.
    ухудшения в запуске начались еще летом, просто были не столь заметными, так же был очевиден повышенная шумности работы двигателя. к середине зимы стало уже просто напрягать.
    до оперативного вмешательства, было совсем не важно, качал я лягушку или не качал, это не на что не влияло, было тупо стабильно херово. Спросил на форуме, однозначного ответа не получил, только гипотезы.
    Поэтому, самолично без гипотез и домыслов посторонних людей принял решение заменить свечи накала, снять промыть и протестить форсунки ( так как при замене свечей все равно снимать клапанные крышки ). Вскрытие показало что часть свечей выглядели крайне плохо, от слова совсем, форсунки тоже были в каком то г-не.
    все заменили и собрали обратно. Один из старых хомутов был видимо так себе, поэтому после сборки начала подсасывать трубка на которую он был одет.
    сняли кулёк поменяли хомут и все, ВСЕЕЕ.
    сейчас машина заводиться с полуоборота.
    Хватит искать тайные заговоры среди автослесарей, способы развода и т.п. Не стоит по себе судить других людей.
