саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #21 Опубликовано: 15 февраля 2022 8 минут назад, Vs@ сказал: Предлагаю уащэ не заморачиваться и накинуть провода от амортизатора на АКБ. Ах да, незадача, их три! Один через резюк! не будь слишком умным. Как они работают яхзнаю, проверял, и если цитируешь кого то то не вырывай из контекста. " На большинстве автомобилей Toyota система TEMS работает в автоматическом режиме, но иногда встречается и ручное управление. имеет кнопку TEMS Sport. При ее включении подвеска переходит в спортивный режим, становится заметно более жесткой."(С) 16 минут назад, Vs@ сказал: Вы уж извините за мою искреннюю прямоту, но проще вывезти бабу из колхоза. А кто мешает? Проверка исполнительного механизма выглядит так. На один из проводов, как правило, белый, подается +12 В, на другой, обычно черный, -12 В. Импульс приводит в действие электромагнит, который изменяет угол поворота стержня, регулирующего поток, внутри штока. После кратковременного воздействия угол поворота не должен меняться до следующей команды. Журнал "За рулем" №4 март 2004г.(С) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #22 Опубликовано: 16 февраля 2022 16 часов назад, саш сказал: не будь слишком умным. Как они работают яхзнаю, проверял, и если цитируешь кого то то не вырывай из контекста. " На большинстве автомобилей Toyota система TEMS работает в автоматическом режиме, но иногда встречается и ручное управление. имеет кнопку TEMS Sport. При ее включении подвеска переходит в спортивный режим, становится заметно более жесткой."(С) А кто мешает? Проверка исполнительного механизма выглядит так. На один из проводов, как правило, белый, подается +12 В, на другой, обычно черный, -12 В. Импульс приводит в действие электромагнит, который изменяет угол поворота стержня, регулирующего поток, внутри штока. После кратковременного воздействия угол поворота не должен меняться до следующей команды. Журнал "За рулем" №4 март 2004г.(С) Все так и есть ,кто по трассе много катается ето вполне подойдет. С блоком все правильно.в случае если он есть. у меня были задние,не было блока было просто управление кнопкой.Саш ставь,не парься. Заодно всем расскажешь какая разница с передними без регулировки и с ней Полиуретановые они как камень на перегибах могут вырвать крепеж.Очень жесткие,мне не понравилось.На зад ставил подбором из автозапчастей. стоит копейки,работает так же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #23 Опубликовано: 16 февраля 2022 2 часа назад, олег71 сказал: На зад ставил подбором из автозапчастей. стоит копейки,работает так же. на зад проще, есть под заказ и стоят недорого, там просто резинки и втулка. 2 часа назад, олег71 сказал: у меня были задние как ощущения? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #24 Опубликовано: 16 февраля 2022 @саш сайленты нашел? Напиши размер, диаметр наружный, внутренний. И у тебя в сайленте втулка стоит? Я думаю она не обязательна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #25 Опубликовано: 16 февраля 2022 13 минут назад, Дмитрий 62 сказал: И у тебя в сайленте втулка стоит? Я думаю она не обязательна. в 130 м обязательна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #26 Опубликовано: 16 февраля 2022 2 минуты назад, AZIAT сказал: в 130 м обязательна. по чему? болт тереть будет? Тогда можно сайлент расточить и по размеру втулку запрессовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #27 Опубликовано: 16 февраля 2022 1 минуту назад, Дмитрий 62 сказал: по чему потому что там на рычаге два уха и между ними болтом втулка сайлента в амортизаторе зажимается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #28 Опубликовано: 16 февраля 2022 1 час назад, саш сказал: на зад проще, есть под заказ и стоят недорого, там просто резинки и втулка. как ощущения? Ни как,я лифтовал машину,аморты выкинул потому как короткие.И мне жесткость не нужна была.Так что не моя тема.А с передними,снимешь покачай сами аморты,если одинаково, ставь втулки жигулевские,и катай пока не потекут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #29 Опубликовано: 16 февраля 2022 28 минут назад, Дмитрий 62 сказал: Напиши размер, диаметр наружный, внутренний. ок, замерю- заеду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #30 Опубликовано: 17 февраля 2022 21 час назад, олег71 сказал: ставь втулки жигулевские,и катай пока не потекут. у нас диаметр болта 16, а жигулевские по моему 12 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #31 Опубликовано: 17 февраля 2022 они совсем резиновые,втулку эту же вставишь и всех делов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #32 Опубликовано: 17 февраля 2022 16.02.2022 в 17:41, саш сказал: 5 часов назад, саш сказал: у нас диаметр болта 16, а жигулевские по моему 12 Предлагаю рассверлить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #33 Опубликовано: 17 февраля 2022 (изменено) 13 минут назад, Vs@ сказал: Предлагаю рассверлить. ну-ну. Не будь таким умным - тебе это не идет Изменено 17 февраля 2022 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #34 Опубликовано: 17 февраля 2022 3 минуты назад, саш сказал: ну-ну. Не будь таким умным - тебе это не идет мне в голову пришла новая идея! А почему бы не использовать жигулёвские амортизаторы в сборе, а не только резинки от них? Это и новые и одновременно бюджетные амортизаторы! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #35 Опубликовано: 17 февраля 2022 8 минут назад, Vs@ сказал: мне в голову пришла новая идея! Нужно подумать от каких жигулей брать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #36 Опубликовано: 17 февраля 2022 1 минуту назад, саш сказал: Нужно подумать от каких жигулей брать. В любом большом городе есть разборка отечественных авто. Там и выбрать можно и опять же дешевле новых. И можно взять например ТРИ. На случай если при монтаже один развалится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #37 Опубликовано: 17 февраля 2022 Амортизатор на 130 раннер в экзисте цена начинается от 1200 р . Оригинальный 1852 р . тема , короче , не стоит и выеденного яйца. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #38 Опубликовано: 17 февраля 2022 1 час назад, AZIAT сказал: в экзисте цена начинается от 1200 р Это -да. но блин - живые они......... Поставлю с регулировкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #39 Опубликовано: 17 февраля 2022 4 минуты назад, саш сказал: но блин - живые они......... сомневаюсь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #40 Опубликовано: 17 февраля 2022 7 минут назад, AZIAT сказал: сомневаюсь. Почему? я их менял лет 5-6 назад, морда держится хорошо, без раскачки. Может и подустали, но сухие. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
