donor96
Можно перегнать 4Runner на одном переднем мосту.
    • Машина: toyota surf 130×2×2lt×4=8колес(4двери)
    Собственно всё в заголовке.
    Разбило флянец на заднем кардане...
    По этому вопрос к форумчанам,можно ли передвигаться на одном переднем мосту(мост от 70)?
    1000-1200 км.
    • Машина: Пешком.
    28 минут назад, donor96 сказал:
    1000-1200 км.
    Задний кардан открути, раздатка заблокируй и езжай.
    Задний кардан я уже снял...
    Есть ли нюансы передвижения на одном переднем мосту? Ограничение по скорости?
    • Машина: Пешком.
    2 минуты назад, donor96 сказал:
    Если с мостом всё в порядке, то ограничений нет.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Ограничение заключаются в том что машина меняет характеристики.Если ездил на переднеприводных машинах,то поймешь.Одним словом прохождение поворотов торможение двигателем все как переднеприводной. Особенно касается поворотов,морду сносит наружу поворота газ не сбрасывать ни в коем случае.С остальным все как было.Я летом ездил и то таращило,морда загружена по сравнению с задним мостом по другому.
    • Машина: велосипед
    Щас человека напугаете)))
    Поведение переднеприводной машины - думаю ты на них ездил.
    Да норм все, езжай не волнуйся. Я 1500км ехал на переднем приводе, когда кардан задний в реке загнул. С трассы только аккуратнее съезжай, в первой же ямке застрять можно.)
    1 час назад, donor96 сказал:
    Да есть. хрен где тронешься и если зимой на мосту остановишься тоже не поднимешься, а еще задним ходом его береги не реверсивный он (катал зимой то заднеприводную, то переднеприводную 80-ку на 35" очень неприятный опыт
    Изменено пользователем Andrey431
    2 часа назад, Andrey431 сказал:
    Так наоборот задний ход для него лучше, чем передний. Там же по сути задний редуктор от легковушек задом наперед стоит.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Ок! спасибо исправлюсь: Да есть. хрен где тронешься и если зимой на мосту остановишься тоже не поднимешься, а еще двигаться задним ходом для переднего редуктора лучше, т к там по сути задний от легковушек задом наперед стоит.
    • Машина: TLC80 1998 VX
    Да всё тронишся. Блок включил и похерачил
     Перед загружен весом норм
    7 минут назад, Andrey431 сказал:
    спасибо исправлюсь:
    Только я не внимателен был . У автора мост от 70ки стоит . И все что я выше написал уже не подходит. :)
    Только что, AZIAT сказал:
    Ну 3.14здец!))) вот как ты мог))) Ща поправлю: короче тут мужики говорят что передок у тебя полноценный не от легковушке и все ок будет, можно передом ехать и он массой движка подгрухен, норм трогаться будешь, только блокку межколесную включай
    10 минут назад, Andrey431 сказал:
    18.02.2022 в 15:05, donor96 сказал:
    можно
    только аккуратней на поворотах!!!
