    • Машина: TLС-80 GX;1НZ.
    Всем привет. Помогите советом. Имеем tlc80 1hz. Топливная (насос и форсунки) перебрана и настроена Дизельмастером месяц назад. Едет нормально, сизым не дымит. Работает ровно. Расход около 15. Но вот при прогреве с холодного - хорошее чёрное пятно на снегу (летит сажа). Пробовал заправляться на разных АЗС, разница вроде есть, но все равно чернит. Что может быть??? Кстати до переборки топливной тоже периодически такое наблюдал.
    Изменено пользователем evgen2803
    20 минут назад, evgen2803 сказал:
    Что может быть???
    Автомат прогрева есть?
    14 минут назад, Saimak сказал:
    Да, и работает вроде
    По поводу автомата прогрева. Вот ещё что заметил. На старом насосе (сейчас стоит второй перебранный) на холодную работал мягко. С «Новым» насосом пока двигатель прогревается работает сильно жёстче (как будто сильно в раннем зажигании), аж звенит
    3 минуты назад, evgen2803 сказал:
    Ну это нормально - так и должен работать автомат прогрева - он на холодную опережает. Не знаю, как насчет "звенит", если уж прямо слишком рано, то можно отрегулировать автомат прогрева - там всё элементарно делается. А вообще дизель не должен работать мягко, даже на горячую, не говоря уже про холодный. Мягкая работа свидетельство слишком позднего УОПТ - это не правильно и вредно.
    1 час назад, evgen2803 сказал:
    А какие были ожидания от дизеля с экологическим классом 0? Чтобы он духами Шанель №5 дышал на холодную? Исправный дизель с мех. тнвд (и не только), даже полностью прогретый, при резкой перегазовке будет плевать черным дымом. На прогреве топливо так же сгорает хуже, отсюда и сажа на снегу.
    Как вариант - немного убавить топлива, лучше по этому вопросу с Андреем переговорить.
    To VADUS. Спасибо за ответ. А как регулируется автомат прогрева? На холодную работает (может с непривычки) очень жестко. Аж дома слышно как тарахтит.
    5 минут назад, evgen2803 сказал:
    Там ключиком всё крутится и выставляется глубина воздействия на лапку рычага опережения. Таким же образом, как выставляется уровень повышения оборотов ХХ. В книжке всё должно быть, но если посмотреть на него вдумчиво, то всё и так станет понятно.
    Ну это всё очень не объективно. Сложно судить... Видео или аудио запись были бы полезнее этих эпитетов.
    To VADUS. Как отрегулировать воздействие на лапку тнвд понял вроде. Левую от тяги шпильку выкрутить чтобы меньше обороты поднимала. А вот с углом опережения как быть. В раннее зажигание на прогреве насос уходит ведь не от повышения оборотов?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Может насос чуть позже сдвинуть?
    @evgen2803
    Да, звучит как небольшой перебор с опережением. Это как я понял на холодную, когда вакс-таймер работает. Вот картинка из мануала, где регулируется его влияние.
    Вот еще, Андрей Дизельмастер в своё время выкладывал фотки вакс-таймера. Наглядно видно как регулируется лапка опережения, которая управляет таймером опережения в насосе.
    To VADUS. Не совсем понятно. требуется ослабить гайку и крутить эту шпильку? Выкручивать или закручивать?
    204058989.jpg.9c97602fb9510dc8bfcf352b5c435854.jpg.dd5f47cbc87330d00d0d7dd7bc373116.jpg
    Да, только две гайки - одну контрящую, а другую на оси надо ослабить, как я понимаю. В какую сторону крутить - не помню. Судя по написанному в мануале - вкручивать.
    10.03.2022 в 21:25, evgen2803 сказал:
    Я бы не торопился сейчас что-то регулировать. Если форсунки перебирали и меняли распылители, они приработаться должны и мотор мягче будет работать через какое-то время. По поводу клацания которое слышно на видео, это не особо критично что hz. Если после прогрева это клацание уходит.
    • Машина: TLK-80
    У самого не стене в гараже пятно от сажи при первом запуске,но дыма нет,на холодную жестко- нагреется мягшеет.Извините за грубость,че еб-ть мозги машине за это,да и себе.Если тянет нормально,расход нормальный ,хотите чтоб шуршало купите ТЛК-300,200 и бензиновую ,и будет вам каёдза.Ну это-же трахтар,что от него хотеть,но лично мне звук нравится-по колхозному,как у "сектора газ":party:
    Спасибо всем за ответы. И правда будем посмотреть, а там если что отрегулирую. Благо VADUS подсказал.
    Только аккуратно гайку на оси отпускай - желательно фиксировать ось как-то, чтобы не сломать таймер в насосе. А регулировка крутить по логике так, чтобы лапка сдвигалась в сторону, противоположную воздействию штока вакс-цилиндра.
    • Машина: Тойота
    11.03.2022 в 08:00, Nemo.1011 сказал:
    Хороший совет, только вот потом ему придется выставлять опять у того же диз. мастера стрелочным индикатором опережение впрыска.
    Если дизельмастером сделано, то думаю и автомат прогрева должен быть отрегулирован. Не советую крутить ТНВД, там стрелочным индикатором выставляется опережение впрыска, и по мере износа он уходит на позднюю точку.
    • Машина: тлк 200, Альфард
    Мне кажется и с регулировкой автомата прогрева нужно быть осторожнее, там не так все просто, можно дров наломать
