    • Машина: TLC80
    Собственно перейду сразу к описанию проблемы, после покатушки с активным рулением было обнаружено что масло ГУРа каким то образом выдавило из бочка.
    На это не обратил особого внимания сразу, но спустя время когда перепарковывал машину обнаружил что первые обороты руля происходят без участия усилителя, потом вроде как усилитель начинает работать но при этом руль кажется немного тугой.
    Так же замечено, на асфальте руль крутиться относительно не плохо, а вот на гравийке куда хуже, при этом последний оборот до упора с большим усилием ( такое чувство что усилитель вообще не работает).
    Из всего выше изложенного возникает вопрос, куда копать и что делать?
    P.S я так понимаю проблема видимо с самим насосом, так как жидкость возможно закипела и ее выдавило...
    ТТХ авто: TLC80, 1hdt, колеса 37
    Заранее всем благодарен!!!
    5 минут назад, 3Hou_CeBepa сказал:
    Менять насос на новый . Систему всю промыть. Бачек насоса заменить или очень тщательно вымыть.
    Следующий раз при буксовании в гОвнах научить себя не держать руль в упор ни при каких обстоятельствах. И насос будет жить долго.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC80
    Только что, AZIAT сказал:
    Вроде как в упоре не держал...
    Я так понимаю насосу хана, так как новый оригинал стоит как крыло от самолета, может есть не плохие аналоги?
    1 минуту назад, 3Hou_CeBepa сказал:
    не обязательно выкрутить до конца и держать в упоре . Достаточно просто в колее   давить тапку в пол и руль тянуть в сторону , пытаясь вылезти из колеи .  Насос перегревается и изнашивается ротор , статор и корпус насоса.  Ремонтировать там уже не чего.
    3 минуты назад, 3Hou_CeBepa сказал:
    Чугунный от Газели или Уаза . Ему пофиг перегрев .  Он при нагреве отказывается крутить руль , остывает и работает дальше как ни в чем не бывало.
    Других хороших я не знаю.
    • Машина: TLC80
    Принял, понял и учел. Некогда не думал что насос гура такой слабый
    Болт в болт я понимаю он не встанет, надо будет доработать напильником?
    • Машина: TLC 105
    Он вообще туда не встанет), Это был как пример хорошего насоса)
    аналоги есть,работают
    13 минут назад, 3Hou_CeBepa сказал:
    https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/gur-gidrousilitel-rulja-44320-60171-1hd-1hz-t-land-cruiser-80-105-41080539.html
    Вроде ,25 марта обьява.
    Понятно,что не оригинал
    • Машина: TLC 105
    Я себе  SAT  поставил, пршел тысяч 15 пока притензий нет
    • Машина: TLC80
    50 минут назад, pasha-toyota сказал:
    Да я посмотрел, аналогов куча, да только что из этой кучи дельное...
    @3Hou_CeBepa
    я бы сперва жижу попробовал бы поменять и промыл бы сетку в бочке. а потом уже можно и насос.
    а змеевик-охладитель на месте? под радиаторами
    • Машина: TLC80
    Только что, Andrey431 сказал:
    @3Hou_CeBepa
    Все в стоке, все на месте. Жижу смотрел, потемнела и присутствует жженый запах.
    Только что, 3Hou_CeBepa сказал:
    сними с бочка обратку сунь в бутылку, крутни стартером (жижа стечет) скинь бочек прополощи хорошо( похорошему развальцевать бы, но и большим потоком можно вымыть сетку без разбора. поставь бочек на место, снова бутылку на обратку. на бочке затки пальцем, и вот один льет в бочек свежий декстрон, второй запускает двс, после того как пошел чистый. систему кольцуешь. заливаешь свежий крутишь рулем и развоздушиваешь, и после снова в бутылку. снова кольцуешь развоздушиваешь. и проверяешь, а потом можно и насос искать.
    недорогой в синих баночках был шеврон мд3. короче декстрон 3. туда бюджетный.
    Азиат правильно пишет про насос, но попробуй промой и смени жижу
    • Машина: TLC80
    Благодарю за подробную инструкцию, действительно надо идти по пути наименьшего сопротивления.
    Причем ничего не теряешь. системы нужно мыть что так что при замене насоса
    п с:  чутьнезабыл, если все же придется покупать насос купи еще резиновое колечко через которое он прикручивается к блоку
    Изменено пользователем Andrey431
    • Машина: TLC80 1998 VX
    А может начинку насосу поменять?
    26 минут назад, Teria сказал:
    Безсмысленно.  Там обычно корпус задирает.
    Дружище, сними насос , разбери если шаришь, либо отнеси мастеру, сделай дефектовку детали. Тема тут есть на что смотреть в насосе. Возможно обойдется ремкомплект ом или чуть чуть шлифовкой. Если там беда. Ставить новый насос, да и шланги уж за одно поменяй.
    2 часа назад, 3Hou_CeBepa сказал:
    Проблема в том, что клапан редукционный в насосе стоит. И когда он срабатывает, а это происходит как раз в ситуации описанной выше, то масло в насосе моментально вскипает и насос сам себя убивает. Это проблема практически у всех насосов гур на разных авто.
    сильно много работать напильником прийдется. )
    21 минуту назад, AZIAT сказал:
    а змеевик не помогает совсем? как можно его охлождать, доп радиатор? просто в грязи по разному бывает
