U96
=) поддержал отечественного производителя=)
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    незнаю, много тут прочитал о прогреве дизеля в холодное время года и решил переоборудовать сурфика установкой отечественной запчасти, попутно заменил антифриз и термостат. Если кому интересно , спрашивайте smile.gif
    • Машина: Toyota Voyager
    • Машина: Пешком
    Сам собираюс ставить такую запчасть Расскажи об изменениях после установки, и что собственно тебя подвигло на сию переделку
    465492[/snapback]
    замерзал я зимой!!! при вскрытии печки особого мусора и ила ненаблюдалось, но все равно , раз уж вскрыл прошампалил smile.gif Сегодня на удивление быстро прогрелся двигатель!!! (с новым термостатом) от гаража до дома около километра, а темпиратура пришла в норму!!!! Про помпу скажу так, Теплее стало от самого начала поднятия стрелки прибора!!! короче говоря жду далнейшего падения темпиратуры за бортом , думаю хуже от проделанной работы стать не должно))) smile.gif
    название ктонить даст? или по фоткам должны догадываться
    465504[/snapback]
    дополнительная помпа подкачки антифриза от автомобиля "Газель"
    To: U96
    • Машина: Toyota Hiace 2L-TE
    ставил себе на старый бас такую помпу - результат положительный!
    кстати, я её снял, кому надо, могу подогнать, только смазать и почистить надо (ож была овно). ohmy.gif
    465504[/snapback]
    465505[/snapback]
    To: Scout
    Чтоб в Сурфике стало хоть немного теплее , когда за бортом -30 и более tongue.gif
    эххх..... меня ещё не покидает мысль о пред пусковом подогревателе, вебаста несбыточная мечта......... Отечественные , несоответствие цены и качества sad.gif интересно, можно ли самому что-нибуть кроме электрического изобрести? например из Запорожевской печки? Я не говорю о сверх замороченной электроннике, а хотя-бы, чтоб "тупо" можно придти на стоянку градусов так в - 35 нажать кнопочку, подождать минут 15, и завести тёплый автомобиль smile.gif
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Не понял!
    • Машина: RAV4
    на 1KZ-TE скорее нет необходимости
    у меня греется очень быстро.
    Ну конечно не так как бензиновая тойота-королла грелась, но если сравнивать с террано дизельным, то КЗ греется сумашедше быстро.
    Правда ниже -18С не проверял, не было возможности.
    • Машина: Тойота
    To: U96
    Если я правильно понял, то данная схема улучшит циркуляцию О.Ж. в радиаторе печки.
    Видимо для газели, где радиатор находится на большой высоте или их несколько, помпа именно для этого и служит.
    Теперь вопрос-(если забит радиатор печки то все ясно и можно далее не продолжать) за счет чего увеличиться теплообмен если циркуляция была в норме, а температура в блоке двигателя не изменилась?
    За счет скорости циркуляции, точно не прибавится.
    • Машина: Тойота
    Не понял!
    465646[/snapback]
    А зачем ему кран, когда температуру в салоне можно менять за счет шторки в печки, которая смешивает поток холодного и горячего воздуха.
    Ставил себе такую - думал печка плохо прокачивается - даже при -10 прихватывало окна! Но всё решилось гораздо проще - прочистил испаритель кондея, путем оттопыривания края кожуха = и помпа ушла вглубь гаража - проблема была не в циркуляции!
    Пока испаритель был не забит - никогда, даже в -30 не приходилось включать 4-ю скорость вентилятора! Единственный раз гонял на 4-й - наулице было -36 и вёз 9 человек после поминок! Вот там ничего не хватало... buzz.gif
    • Машина: RAV4
    шторка не перекроет поток на 100%
    поэтому, кгда летом будешь включать кондиционер, он хоть чуть-чуть но будет смешиваться с теплым воздухом, это почуствуется сразу
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Уменя уже нежарко в машине. Вот думаю кондей (насос) снят, может через салонный радиатор кондея тоже антифриз пустить ? После штатного радиатора печки или до, последовательно или паралельно и надоли будет ставить доп помпу ???
    • Машина: Тойота
    465670[/snapback]
    Конечно на 100% не перекрыть, но и на глаз особо не заметишь даже летом.
    Из практики по многим автомобилям с исправной системой вентиляции, от 2108 до Тойот.
    Более того рекомендую снимать трос управлением крана именно зимой для того что бы продлить ему ресурс.
    Трос у многих Тойот легко снимается под капотом.
    • Машина: Пешком
    Значит сначала удалю остатки кодиционера, и поменяю термостат Потом буду дальше смотреть Если что то и помпочку электрическую поставлю
