Centurion
Троян в компе
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: DIESELMASTER_52
    Если у тебя стоит OUTPOST, то он любит выкидывать такие штуки - конфликт драйверов.
    512710[/snapback]
    не понял про OUTPOST..вроде нету её.
    а вообще-чего хоть на экране написано ,о чём речь..о драйверах ?
    Такие сообщения бывают:
    при конфликте драйверов
    при сбоях памяти (!!!!)
    при некорректно работающих программах
    при неправильно установленной ОС.....
    иногда (но это не случай ноута) устраняется перестановкой карт сетевых и пр. местами. Иногда помогает инсталяция программ в другом порядке, но это все шаманство и надо точно найти кто виноват.....
    А в разделе "мой комп -свойства-оборудование-диспетчер устройств" нет желтых вопросиков? Т.е. неверно установленных устройств?
    Vladimir24
    ...как решить проблему...незнаю..
    вирусов тоже нет..я проверил всяко разно..
    судя по тексту на экране-на дрова ругается..или на память..-фиг знат.. ph34r.gif
    кстати..
    спасибо BARRY
    скачал с их сайта Бесплатный антивирус AVZ 4 (3.5 Мб)...
    понравилась прога !и обновлять можно..(1.7Мб).
    • Машина: toyota land-cruiser
    Поставь Аваста... проще в использовании и вирусы у меня понаходил (224), а Касперский не видел... bee.gif
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    To: DIESELMASTER_52
    • Машина: 1FZ-FE
    Вот здесь можно проверить свой антивирус.
    Мой 9 Каспер успешно провалил тест! guru.gifblink.gif Тоже самое было и с Аутпостом,Док.Вебом.
    А вот бесплатный AVG8 сработал четко.
    To: DIESELMASTER_52
    Может дрова косые? Можно попробовать переустановить систему...если при этом поискать новые дрова для этой модели ноута....
    А на каком приложении возникает "синий экран"? Может его переустановить?
    память можно проверить прогой memtest - все компьютерщики ею память тестят - гоняют тест по много кругов. Она обычно самозагружаемая и работает без загрузки ОС.
    А каой ноут и какая модель - могу спросить у себя в техотделе, может там и БИОС придется пережигать (бывало и такое).
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Мой на отлично сдал - вообще не дал проге раскрыться rest.gif сказал подозрительная бяка hunter.gif лучше сразу в карантин.
    Оутпост рулит
    Мой 9 Каспер успешно провалил тест!  Тоже самое было и с Аутпостом,Док.Вебом.  А вот бесплатный AVG8 сработал четко.
    Не дал соединиться...
    • Машина: 1FZ-FE
    516814[/snapback]
    Скорее всего из-за того,что у меня Каспер настроен по-умолчанию,а твой конкретно настраивали.
    Если бы я соображал в настройках, такие вопросы бы не задавал.Тоже по умолчанию, какие настройки при установке предлагались такие и ставил. А вообще этот тест не шутка?
    • Машина: Mercedes GL350
    У меня стоит AVAST pro, и в паре с ним OUTPOST FIFREWALL 2009 pro, ловит все без прооблем.
    • Машина: toyota J-78 1kz-te
    Есть очень хороший проверенный метод от всяких желающих полазить в чужом компютере .
    Через меню ПУСК дальше НАСТРОЙКИ дальше ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ дальше АДМИНИСТРИРОВАНИЕ дальше ЛОКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ дальше ЛОКАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ или Назначения прав пользователя дальше ДОСТУП К КОМПЮТЕРУ ИЗ СЕТИ вычещаешь всех нахрен (гостей администраторов и т .д.).
    Всем пользователям в входе в систему : гость или администратор без исключения устанавливаешь пароль.
    В браузере ставишь включить и без исключения снимаешь везде галочки.
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    а мне знакомый программер поставил symantec antivirus класная штука ! ok.gif
    ещё не одна хрень не пробралась
    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    528269[/snapback]
    А это как сделать, подскажи пожалуста!?
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    Samat лечи авзэхо после качай cureit от DR WEba такаяже утилита лечи ей а после ставь капера 7 го и лечи им или сразу каспера ставь и лечи всеми сразу они междусобой не конфиктуют , таким образом ты излечишся на 99%, давай удачи. friends.gif
