AZIAT
3VZE боится перегрева . Миф или реальность ?
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    +100 мотор очень надежный и не прихотливый
    у меня на спидометре 376тыс,проблем нет,а бывало всякое
    Я не говорю, что мотор плохой. Я не увожу тему. Методом сравнительного анализа (примитивнейшего) я пытался пояснить, что малый вес железа и малый (относительно)объём ОЖ с системе этого двигателя не оставили нормального резерва.
    Да все нормально в этом моторе и с резервом и со всем остальным .
    Просто люди купят машину с мотором трупом , потом напихают туда китайских деталей за копейки , зальют жидкостей копеечных и при хотят чтобы мотор им на миллион отрабатывал . А он ломается и люди потом начинают говорить что мотор говно и все такое .
    Вон выше @@El Novato на гидромуфту жалуется . А я за более чем 10ть лет ни разу не видел не рабочей муфты на 3взе . А вот гнилых , текущих и забитых радиаторов кучу повыбрасывал , с трудом людей уговорив купить новый .
    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    Доброго времени суток. Есть вопрос. Колхозный ремонт диффузора периодически клинит карлсон и двиг греется порой.
    Вот так сейчас выглядит:
    А  вопрос то в  чем  ?
    Купи новый  диффузор . Сними  радиатор ,  прочисть его изнутри и снаружи  и все  будет нормально работать .
    А  вопрос то в  чем  ?
    Вопрос то в том, критично ли без диффузора ездить?
    Радиатор уже новый лежит, ждет установки. Этот сопливит по чуть-чуть.
    Изменено пользователем 4ebura
    При не высоких температурах воздуха и обычной  ( без нагрузок  больших ) езде   можно без диффузора поездить .
    Ну, как бы не весь диффузор развалился, а только эта вот верхняя пижня отломалась. Осталные части вроде на месте...
    И где раздобыть диффузор за приемлемые деньги?
    • Машина: 4Runner 130, 1992, 3VZE, МКПП, LSD
    Обратись к Константину (knk) в соответствующую тему. Я у него брал, по цене и качеству все отлично!
    2 года без дефузора, доже летом не греется, но дизель есть дизель
    • Машина: Nissan Navara D40M
    У меня нет диффузора. Никогда не грелся мотор.
    Диффузор недорого стоит. Без него летом по грязи на нагруженной машине, да на больших колесах можно и нагреться. Не лишняя это деталь.
    Какие преимущества он даёт для охлаждения?
    Вот без диффузора, в мороз, долго падают прогревочные обороты. При том что температура мотора по прибору уже давно установилась в рабочую. Я так думаю, это потому что много воздуха пропеллер гонит поверх мотора к ДЗ.
    с ним вентилятор воздух тянет через радиатор, а не просто перемешивает под капотом.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Доброго времени суток всем!!! Парни, подскажите!!! Машина 4 раннер 130 3VZ-E механика, владею недавно. Прежний хозяин клялся что с движкой всё ОК, тёк радиатор, заменил, везде сухо нигде ничего не бежит, антифриз доливаю по литру в день (примерно), из расширительного не забирает, движок троить начал иногда как дурной прет, на холостых газанёшь и слышны бульки в районе печки. Мой диагноз - прокладки ГБЦ. Прав ли я ?????????????????? Куда смотреть и как выяснить это окончательно? ХЕЛП!!!!!!!!!!!! надо срочно выяснить и делать его, через полторы недели на работу на нем ехать! СПАСИБО за понимание!!!
    смотреть на пузыли из шланчика расширительного ну и под головкой смотреть вероятно...
    ОК, спасибо, обязательно посмотрю, но все же заказал все что надо, буду менять
    Диагноз правильный :laugh:.
    Окончательно выяснить - смотреть свечи 5-го и 6-го цилиндров - должны быть слегка или сильно отмыты. А на всякий случай вывернуть все свечи - можно будет точно определить где дырка.
    После выкручивания свечей - крутануть движок стартером и попросить кого-нибудь посмотреть как ОЖ из цилиндров вылетать будет.  Если перед этим движок простоял часа 3-4 - то ОЖ плеснёт хорошо - близко глаза не надо подставлять.
    Диагноз правильный .
    Ну кому-то смешно....., а мне аж плакать хочется, еслиб не ехать вскоре на работу то как то поспокойней было-бы (ну эт так эмоции). Ясно, спасибо, будем посмотреть!  :thank:
    Ещё вопрос! В следствии чего прогорает прокладка ГБЦ, после перегрева - это понятно (хотя машина была практически на виду, строго на охоту, ни покатушек ни соревнований), еще есть причины??? Ну не хочется больше на рамонт попадать!
