  • Машина: ТЛК 72
Доброго всем дня коллеги !! Подскажите пожалуйста какую блокировку лучше в задний мост 78 , машина более как экспедиционная ну и в лесах бывает , но без большого фанатизма . За ранее благодарен !!!
  • Машина: семь-восэм
штатную
  • Машина: ТЛК 72
32 минуты назад, stass_03 сказал:
штатную
Та что была с электро приводом?
  • Машина: TLC Prado KZJ78W
У меня штатная стоит с 2014 года, проблем с приводом нет, хотя пугали, что буду после каждой лужи головняк иметь.
Штатная с пневмоприводом,лучше нет
  • Машина: TLC78, 1KZ, 95г АКПП
Парни если не трудно, может подскажете расскажете насчет блокировок в перед и зад, последнее время частенько не хватает их, я не сталкивался с этими вещами, думаю не мне одному интересно будет, пары там какие от чего подходят, вроде еще ктото на форуме делал актуатор пневмо для блоков, короче если можете поделитесь информацией, KZJ78
поиск плохо работает?
в кратце пары те же блокировки перед от 80-ки зад родная (штатная) моторчики или пневмотрубки - по вкусу.
Все работает, насчет вкратце знаю, просто хотел упростить поиск номерами и цифрами, ладно понятно...
2 часа назад, Bobbi сказал:
Все уже разжевано давно:
Передний редуктор с блокировкой - только передний от тяжелой 70 с передним мостом 8", 80/105, Если пары 4.3, то подойдет от ТЛК105 1в1, если от 80-ки то там 4.1 и нужно менять пару на свою.
Зад - сам редуктор в сборе подойдет от чего угодно заднего с размером 8" (Прадо70/90/120, Сурф(4Runner)185/215, Такома, FJ).
При установке лочных редукторов чулок нуждается в доработке путем выборки металла по вилку включения блокировки, и нарезке двух или трех новых резьб под фланцевое соединение редуктор/чулок, делается по шаблону - прокладке лочного редуктора.
У поздних FJ как и у 150 прадосов и у мегакрузера, задний редуктор 8,5. В чулок 8 он никак не всунется...
С Такомой тоже мимо, там T100 редуктор сзади.
3 часа назад, stass_03 сказал:
Подскажи пож  это с какого года?
Спасибо
6 часов назад, stass_03 сказал:
Спасибо за инфу, знал, что на 150 ставится 8,2", про Fj не слышал.
  • Машина: TLC72 5l 35
По мне так е-локер отличный вариант для экспедиционного авто. Нет мороки с компрессором и всем вытекающим.
8 часов назад, SLpronsky сказал:
для экспедиционного авто наличие компрессора даже не обсуждается. 99% имеют пневмосистему.   не представляю экспедиционное авто без компрессора, скинул давление в колесах, возвращается на асфальт и доставать ручной/ножной насос?
По теме родная блокировка + пневмопривод самый достойный вариант. 5 лет мучайся с родными электро, то провод отгниет в разъёме, то  магнит отклеится, то привоз закиснет.  3 года пневмопривод, полет нормальный, поставил и забыл! за 3 года ни разу не лазил в привода блокировок!
7 часов назад, Drnice сказал:
Речь про систему блокировки а не про наличие компрессора для подкачки шин в авто.
17 часов назад, SLpronsky сказал:
А на экспедиционных авто разделяют назначение пневмосистемы? повторюсь, она есть у 99% экспедиционных авто.
За всю свою экспедиционную жизнь ( а это уже 15 лет) я встретил всего лишь пару машин без пневмосистемы. и то они попали в эти круги случайно.
30.05.2022 в 11:44, pasha-toyota сказал:
Спасибо
америка 10 кузов с 09 япы 15 кузов там солянка, надо сечь по фреймам (до 14)
разница и номера
Штатный электро- моторчик я и заблокирую, и разблокирую даже если у него все провода в труху и моторчик магниты сожрал. А вот с пневмо, есть нюансы))
