Artur
Передние АММО от TLC100 в передок 130-го сурфа
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    Итак, надоело мне менять передние АММО по 2-3 раза в год, да и с жесткими Айронмэновскими торсионами нагруженными силовым бампером и лебедкой родные аммортизаторы уже не могут совладать, особенно сильно это чуствуется по сравнению с жесткими задними 80-ми. Решил я попробовать поставить вперед АММО от 100-ки. Сегодня забрал их в ЭКЗИСТ-е. Что сказать, размеры и жесткость по сравнению с родными впечатляют blink.gif
    Но дело вот в чем - 100 АММО в сжатом состоянии на 35мм длиннее родных (родные у меня удлиненные под установленные проставки в 25мм), и если просто поставить 100-е без каких-либо переделок, то при ходе сжатия они будут ограничивать артикуляцию подвески и работать как ограничители раньше чем отбойники. Первое, что приходит в голову это переваривать кронштейн на раме (верхний, под шток АММО), перенести его на 35-40мм вверх.
    ЗЫ еще, как вариант, укоротить шток АММО на те же 35мм и заново нарезать резьбу
    ЗЗЫ вполне возможно кто-то, когда-то сталкивался если не с такой, то с аналогичной проблемой, буду премного благодарен за любые советы thank.gif
    Так не шток укорачивать надо, а корпус аммо! Идея с перевариванием кронштейна в принципе не плоха, если всё правильно сделать... Если морда не лифтована - тогда это вообще единственный вариант!
    Я лично установил аммо от TLC-100 после лифта передка с помощью проставок 30мм под верхние шаровые и соответствующей регулировки усиленных торсионов под 33" резину... Аммо самые мягкие, подвеска работает - это чувствуется, но на некоторых кочках всё одно трясёт конкретно! При полной загрузке - уже самое то! И по трассе и по пересечёнке...
    Аммо на TLC-100 разные! В зависимости от типа кузова! Если нужно - посмотрю номер на своих, размеры уже в форуме озвучивал, ищи! Судя по фото у тебя машин на ладонь выше моей, потому такие же аммо войдут на ура!
    2 Zhornic
    Дык как можно корпус АММО укоротить wow.gif ..или я под корпусом что-то не то понимаю? Там ведь внутри газ и проч. премудрость аммортизаторная unsure.gif
    Перед у меня поднят немного, проставки под верх. шаровые стоят 25мм. Родные АММО были коротковаты, удлиннял так:
    [attachmentid=39488]
    Так вот, в сжатом состоянии 100-й АММО длиннее именно такого "удлиненного родного" тоже сжатого, аж на целых 35мм! Всяко что-то колхозить придется guru.gif
    АММО я купил вот такие - 48511-69585, он же Tokico E4108, по применяемости идут на 100-ки и с 1FZFE, и 2UZFE и 1HDFTE (по кузовам не вник, думал 1000-ка она и есть 100-ка rolleyes.gif) метка на нем коричнево-рыже-желтая, что значит - черт его знает think.gif
    Сиду вот чешу репу как поступить: толи варить, толи резать..
    Насчёт корпуса - эт я типа пошутил.... Надеюсь, насчёт штока аммо - тоже шутка? Сотки и правда разные... нас интересует, если склероз мне не изменяет VX, с торсионной подвеской... Цветовая метка - белая, они самые мягкие. Код посмотрю - завтра саапчю!
    На мостовой сотке аммо такой длины, что никакое точило уже не поможет... Если ухватил такие - тогда тебе только к сварщику, кронштейн варить, однозначно! Только боюсь я этих людей... И металл на новый кронштейн лучше вырезать из другого подходящего авто, строительный металл не бери!
    hunter.gif Амортизаторы должны гасить колебания, а не быть несокрушимой чугунной чуркой. Идея установки амортизаторов от авто намного большего веса - по меньшей мере сомнительна. Подвеска работать не будет.
    2 PTerekhov
    ОК, мнение принимается thank.gif будем думать дальше
    2 Zhornic
    Изменено пользователем Artur
    А 105-ка это таже 80-ка....
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    Когда у меня был 130 Ранер , я тоже рассматривал вариант с 100-ми амортизаторами для передка . Помоему лучше всего переварить верхний кронштейн. think.gif
    Да нафига варить, если всё прекрасно и так работает!? У меня ход аммо на сжатие 6см, вполне хватает, как раз рычаг в отбойник утыкается... но я и морду задирал без фанатизма... У Artur`а лифт больше, у него такие аммо ещё лучше впишутся!
    Другой разговор, что он ухватил аммо от мостовой сотки, они ещё выше и однозначно не влезут при любом лифте, тут уж только кронштейн переваривать... С тем же успехом можно задние 80-ные пытаться вкорячить...
    Нее, задние 80-е однозначно много больше тех 100-х что я купил, у меня же сзади такие стоят, есть с чем сравнивать.
    Ну а в чём проблема-то!? Примерить новый аммо - полчаса времени! Если ход на сжатие не меньше 5см, то можно оставлять - на родных общий ход аммо всего около 10см... У меня на сжатие около 6см и около 10см на растяжение, ежжу не жужжу... Только просто так от сотки аммо не вкорячить - на ухе отверстие под болт меньше на 1мм, чем на Сюрфовых, а на шток сверху надо проставку колхозить, шток намного длиннее!
    2 Zhornic
    Дружище!
    Или я не так объясняю, или уже не знаю что...
    Естественно я примерял 100-тошный аммортизатор. Естествено он длиннее родного как в полностью сжатом так и в полностью разжатом состоянии. Естественно его можно впихнуть и так, НО! единственная проблема в том, что (повторюсь) в сжатом состоянии аммортизатор от сотки длиннее сурфовского, сответственно что при сжатии (ходе рычагов вверх) этого самого хода и не будет! Длинный сотошный аммортизатор будет работать как ограничитель (отбойник), съедая почти половину хода подвески, вот в чем проблема! Тех пяти сантиметров на сжатие нет! Там вообще никаких сантиметров нет! Соответственно вижу (пока) только один путь решения: переварить верхний кронштейн, подняв верхнюю точку крепления на недостаюшие 35-40мм. Отрезать кусок штока было естественно абсолютно тупой идеей, родить которую мой мозг мог только находясь в состоянии полного анабиоза ( buzz.giftormoz.gif ), она уже давно отринута (только в опросе ничего изменить уже нельзя wow.gif ), и я собственно надеюсь получить советы от товарищей, которым приходилось сталкиваться с аналогичной проблемой по существующим техническим тонкостям (чем лучше варить электрод/полуавтомат, из чего изготовить кронштейн, можно ли вообще его из чего-то колхозить или однозначно только срезать откуда-то старый и приваривать себе, ну и так далее, ведь соконфетники имеющие опыт по соответствующим направлениям всегда найдут что сказать (очень на это надеюсь rolleyes.gif ))
    • Машина: Surf 130 1KZ
    471852[/snapback]
    Стоят у меня уже как пару-тройку недель аморы от сотки по наводке от Zhornic-а. Только номерок, в отличии от того что в 1м посте, другой: 48511-69625. С белой меткой. После пойманых огромных выбоин в асфальте на правом рычаге наблюдал отпечаток от отбойника, т.е. хода вверх хватает. У меня перед на 50 мм поднят, проставки 15, торсионы - стандарт.
    Когда покупал, сравнивал со стоявшими до этого потекшими сРанчами (+2" к стандарту) - так в сжатом состоянии сотошные не на много были длиннее. Чтоб как-то компенсировать это я не ставил сверху на штоке нижние чашечки, т.е. такой бутерброд: корпус амора, резинка, кронштейн, чашечка, резинка, чашечка, большая гайка (вместо простаки чтоб набрать длины), шайба, гайка (эта уже родная).
    Думаю переваривать кронштейн обойдётся намного дороже и хлопотней, чем купить таки подходящие аммо... А если и надумаешь переваривать, то переносить не на 35мм, а так, чтобы шток аммо находился в среднем положении... вероятно, не менее 70мм! Ибо нормальные аммо должны иметь нелинейную характеристику - в средней части зона комфорта, при ходе штока сопротивление нарастает при приближении к концу хода штока. Так не у всех аммо, но если уж делать - то сразу по уму! У меня код аммо заканчивается на 490, Tokico... Остальное невидать - повернуто к корпусу... Сорри... Метка - белая.
    • Машина: тойоты...и др.
    470833[/snapback]
    не надо переваривать-укорачивать, нужно просто купить правильные амортизаторы smile.gif
    себе поставил мощные "тачдоги", конкретно -FC 42057b. при тяжёлой морде и проставках 50мм под верхние рычаги -самое то ok.gif
    У меня - 48511-60490
    Наверное ещё много подходящих номеров есть, можно и с регулируемой жёскостью на разборках поискать...
    В инете - Стойка LAND CRUISER FZJ100,HDJ100,UZJ100 '98-'02 F 48511-69515​,48511-69477,48511-69467,48511-69457,48511-60550,48511-60510,48511-​60500,48511-60490,48510-69565... Чем они друг от друга отличаются - понятия не имею!
    Спасибо за идею, если не секрет, во сколько обошлись?
    Проголосвал против этой идеи
    Позвлю себе не согласиться, запас лишним не будет. Но штатные тойотовские аммо очень мягкие, думаю толка от них не будет. Посчитайте разницу в весе машин, разделите на 4 и примерно получится "избыточный" запас аммо от 100-ки. Цифра получится смехотворная.
    Себе поставил назад от 80 - ничего толком не выиграл. Сейчас уже заумываюсь о покупке бильштейна Б6, кони или другого более жесткого варианта.
    2 Zhornic
    Дружище!
    Естественно я примерял 100-тошный аммортизатор. Естествено он длиннее родного как в полностью сжатом так и в полностью разжатом состоянии. Естественно его можно впихнуть и так, НО! единственная проблема в том, что (повторюсь) в сжатом состоянии аммортизатор от сотки длиннее сурфовского, сответственно что при сжатии (ходе рычагов вверх) этого самого хода и не будет! Длинный сотошный аммортизатор будет работать как ограничитель (отбойник), съедая почти половину хода подвески, вот в чем проблема! Тех пяти сантиметров на сжатие нет! Там вообще никаких сантиметров нет! Соответственно вижу (пока) только один путь решения: переварить верхний кронштейн, подняв верхнюю точку крепления на недостаюшие 35-40мм. Отрезать кусок штока было естественно абсолютно тупой идеей, родить которую мой мозг мог только находясь в состоянии полного анабиоза ( buzz.gif  tormoz.gif ), она уже давно отринута (только в опросе ничего изменить уже нельзя wow.gif ), и я собственно надеюсь получить советы от товарищей, которым приходилось сталкиваться с аналогичной проблемой по существующим техническим тонкостям (чем лучше варить электрод/полуавтомат, из чего изготовить кронштейн, можно ли вообще его из чего-то колхозить или однозначно только срезать откуда-то старый и приваривать себе, ну и так далее, ведь соконфетники имеющие опыт по соответствующим направлениям всегда найдут что сказать (очень на это надеюсь rolleyes.gif ))
    471852[/snapback]
    Artur вот тут я писал как переделывал верхние кронштейны для амо
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=23785&hl=
    Кстати я пробовал ставить эти аморты на подвеску с мостом . Получилось очень жестко , подвеска практически не работала . А все из-за того что кинематика разная у зависимой и независимой подвески . На независимую подвеску нужен амортизатор намного жесче чем на зависимую . И хоть сотка и тяжелее Ранера это ни говорит о том что её (сотки )аморты дадут тебе желаемый эффект на Ранере .
    Поскольку у меня одна машина, то как всегда нужен компромис... Сейчас крузеровские аммо стоят, они всё-таки черезчур жёсткие для Ранера при повседневной эксплуатации по нашим дорогам, но при гарцевании на пересечёнке и по трассе - самое то! Кроме булыжников... Не знаю - куда ещё жёще!? А идеал - когда мелкие неровности глатаются, а на крупных не происходит пробоев и раскачки кузова... такие аммо бывают? Помоему всё наоборот выходит, тряскости при увеличении жёсткости аммо добавляется знатно, а раскачка убирается неохотно... Думаю лет через 10, когда(если?) эти аммо сгниют, поищу таки аммо с регулируемой жёсткостью... От TLC-100 вперёд и TLC-80 назад!
