    • Машина: Я верю Путину
    To: @opaopa,Можно.ТОлько пружины должны быть соответствующего типа.
    To: @Dan 74,Можеш измерять.Не усядуцца.Так ведь и не узнаешь на сколько.
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    To: @Ярослав TLC, что значит соответствующие ? я же написал какие стоят.
    To: @Dan 74, вот поменяешь еще резину, и вообще конфэтка будет.
    Изменено пользователем opaopa
    • Машина: MB 300, TLC 200
    Кто знает, можно ли загрузить на силовые Владовские пружины 800 кг ? равномерно (чуть вперед, на задние сиденья и в багажник)
    У Тя кажись под силовой обвес, должны сдюжить.А попробуй! Попытка не пытка.Медь по зелёному коридору повезёшь,через границу? :)
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    Померял... Слегка расстроился... :(
    п/п 330
    п/л 320
    з/п 330
    з/л 340
    Машина пустая в багажнике около 50 кг. разбросано в равномерном беспорядке, в баке литров 20-30.
    Ты передние пружинки как поставил? Длинная с права должна быть,так как там раздатка, а задняя длинная с права,так как там бак смещён.По замерам ,от арки до диска,у Тя щас 2" ,в аккурат.И чем Ты расстроился,рассказывай
    Пружинки не могут сесть по определению,токо могут когда нить сломаться,но это одному всевышнему известно когда произойдёт.Каждая пружинка тестится после покраски на прессе,в месте с целофановой обёрткой
    Поставил я длинную переднюю слева, а заднюю длинную справа. Итог: на пустой машине правая сторона выше на 2 см. С моей тушкой ещё сильнее перекосоёбит. Получается, надо длинные обе на левую сторону ставить. Придётся заднюю длинную на левую сторону переставлять. Может, на 105-ке развесовка другая? Переставлю - отпишусь.
    • Машина: TLC100
    На первой фото резина 275/70(16)на старых пружинах,далее BFG КМ-2 285/75 на пружинах+2" от Влада-спасиБО ему за них! Полностью соглашусь со всеми положительными отзывами(отрицательные были?).Ставил летом(cередина июня).Разницы по высоте нет,усадки нет.Ещё раз благодарю...
    Парни когда ставили, по виткам смотрели. Впереди слева стоит у которой на полвитка больше, по тому что там я сижу (100кг.) Сзади справа стоит тоже где больше на полвитка потому что бак.
    Ну вот и расстроился, что не ровно стоит, и ниже как раз те стороны которые обычно нагружаются мной и солярой. Хотя внешне не заметно. И ещё похоже на задние амортики придётся наварить ещё по одному креплению, пробивает по кузову на ямках.
    у меня стоят спереди справа и сзади слева длинные.
    Все крузеры,до единого ,-они перекосоё...,разница в см,-это ещё супер, обычно для постановки пружин есть 2 варианта.1вариант. длинные по левой стороне,короткие по правой,2 вариант Зад лево длинная ,перед право длинная,крест на крест, ну это тогда ,когда нет смещения кузова на раме,на подушках,такая установка пружин по определению делается так. Но в большинстве случаев,делается по первому варианту.А судя по этим замерам п/п 330
    п/л 320
    з/п 330
    з/л 340 выходит ,что правая сторона по всему борту 330,а по левой стороне разнобой в 2 см,между передом и задом.Уже не порядок.Смотри визуально кузов относительно рамы,это хорошо видно с зади ,с внутренней стороны колёс ,у кузова ,в задку на кузове, есть подкрылки,которые чутка не достают до рамы,относительно их можно увидеть,как оно в задке,ориентируясь по боковым плоскостям рамы
    • Машина: TLC HDJ81V VXL 4,2 1HD-FT ランクル
    Тоже стоят крест накрест, длинные спереди справа и сзади слева (машина правый руль) перекоса нет вообще перед 330 зад 375 :party: (замеры на стенде для развала)
    P.S. Подушки рама/кузов все заменил год назад на оригинал.
    • Машина: LRDef-110, BJ-42, SJ-413
    2 Влад. А Вы не планируете освоить производство пружин на Land Rover Defender?
    Лет 7 как уже эти модели в работе,дискавери и дефендеры,всех годов выпусков.
    To: @Влад Питер, переставил обе длинные налево - пришло счастье! На пустой машине левая сторона на 1 см выше, с моим туловищем - практически ровно. Спасибо за пружинки! :buzz:
    Так у Тя же 6" пружинки. На таких авто ,на таких дюймах,ещё и 1см словить,однако...,сильно.
    Влад, после установки твоих пружин +2 задний мост сместился вправо и очень прилично, что посоветуешь?
    У меня точе ушёл вправо на пару см. :( Раньше как-то и не замечал. Из за этого машину влево при торможении может тянуть? Прямо нормально едет.
    Влад - это уже мастерство, граничащее с искусством! Начинаю жалеть, что моя 60-ка на рессорах...
    По осени на заготовках и т.д. дал просраться пружинкам - выдержали. Дороги у нас разные. Люблю особенно грунтовые, наверно из-за того, что отец учил на жиге - 03 ездить на них. Я тоже вчера поменял местами задние пружины. До этого на лево поставил длинную, но при нагрузке правая сторона приседала больше, не мерил, на глаз заметно. Сразу нагрузил - проверил, все ок. :ok: Еще раз хочу сказать : Влад спасибо за пружины ! ! ! :thank: Комфортно на всех типах покрытиях и при любой нагрузке.
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    Померял... Слегка расстроился... :(п/п 330п/л 320з/п 330з/л 340Машина пустая в багажнике около 50 кг. разбросано в равномерном беспорядке, в баке литров 20-30.
    1 см это неплохо. На глаз наверно даже не сильно заметно. У меня первоначально почему-то перед лево перекосило на три см, и зад соответственно право поднялся. Влад мне выслал пружины передние для замены, так у меня машина встала на 4 месяца с ремонтом насоса, на той неделе выехал, пружины только в пятницу поменял. Пока думаю рано мерить, но уже точно что стоит более ровно и перед и зад и право и лево. Еще пару дней покатаю, потом точные замеры сделаю, резину мт специально не переобуваю.
    Заезжал на сход-развал, мастерам понравилась лифтовка, очень аккуратно всё сделано говорят, кое-где параметры ушли, но не смертельно. Кастор только поправить бы, думаю может сайленты с эксцентриками купить, как считаете?
    Влад, я тебе пружины завтра постараюсь выслать транспортной, но надежды что к н.г получишь нет, а я хотел тебе сюрприз внутрь меж витков засунуть, все равно место пропадает :). Ну может хоть к рождеству ;)
