    • Машина: LAND CRUISER105
    Мужики, если ставить владовские пружыны +2 на 105-ку нужно ли еще устанавливать лифт-комплект от Ярослава,и на сколько реально приподымется машина в см?
    • Машина: Я верю Путину
    Реально поднимется на 2 дюйма.Лифт комплект ставится на пружины от 4" или 2" с проставками 2"
    Ярослав спасибо.
    • Машина: TLC 80, Jeep wrangler YJ
    Вопрос к Ярославу.
    Пришел Ваш лифт занрус, пружины +4 и аморты трейл мастер. Все смонтировал - подвеска не работает вообще.Машина козлит, задний стабилизатор натянут, в грязи как корова - жопу елозит из стороны в сторону.
    Что делать?
    Вопрос к Ярославу.
    Пришел Ваш лифт занрус, пружины +4 и аморты трейл мастер. Все смонтировал - подвеска не работает вообще.Машина козлит, задний стабилизатор натянут, в грязи как корова - жопу елозит из стороны в сторону, на отбой не работает - ход амарта на отбой составляет 3-4 см.
    Что делать?
    Вопрос к Ярославу.
    Что делать?
    Надо солдатики на амморты, а на задний стаб поставь удлиненные тяги ( закажи токарю ), на 100 мм длиннее родных. А елозит в грязи - поставь грязевую резину и меньше газуй. :)
    Нет не работает все равно. Пружины под весом машины сжимаются на 2 см. и не работают на отбой :cry:
    Солдатики стоят ?
    Да, удленил стойки стабилизатора на 100 мм. и солдатики на 30 мм.
    Изменено пользователем Nik1977aaa
    Если пружины сжимаются на 2см,то спрашивается,а какие они?Здаёцца мне,что стоят силовые на пустой машине.Там бампер есть?Бак есть?Что заказано и что прислано?
    На морде бампер рифовский с лебедкой комап 9.5, сзади два бака 95 и 45 л. плюс газовый балон 80 л.
    Да, 10 м. троса с лебедки срезаны
    Я не рассмотрел в перечисленном заднего бампера.Заказано под силовой обвес.Его нет.
    Ложил в багажник мешок с цементом 50 кг. + запаска 35 на калитке - никакого эфекта.А на морде есть но тоже пружины не сжимаются.
    Чудеса.А не трудно померить расстояние от диска до арки и фоточку,если не сложно?
    • Машина: MB 300, TLC 200
    Обязательно,и мне тоже очень интересно.Ибо эти пружинки делаются вот как уже 2 года подряд.Они по характеристикам мягче добинсонов и оме,на первых 2-5 см хода моста под кузов.Такие стоят у форумчанина Zanrus,и кажись у Borman,у Borman токо 6",но соотношение прогрессии и силового шага такое же.ну очнь интересно понять ,что происходит с авто.
    Моя ссылка
    От диска до арки 46 см.
    To: @Nik1977aaa,Мы готовы заменитиь пружины,но есть в происходящем некоторая несуразность.Проблема в том,что Влад не делает пружин размера как на фотке.Это 6 дюймов и строятся такие пружины под заказ и стоят других денюг.А Влад жадина и дорогое за дёшево не отдаст.
    Тем не менее вопрос надо закрывать.Дабы не напороцца на сук,есть две просьбы:
    1.При возможности сфоткать опорные чашки рамы снизу,может всётки туда чего вварено?Типа проставок.
    2.Померить расстояние от верха пружины до низа на вывешенном колесе.Должно быть 530мм.А у Вас?Не зная этого расстояния мы не сможем попасть в размер,ибо из этой партии пружин одновременно с Вашими отправлены ещё 4комплекта.Они все оказались 4".Странно всё это и требует понимания.
    получив информацию мы вышлем пружины в тот же день или на следующий.На складе есть.И 2" и 4".Не проблема.Потом по возможности вернёте наши(Ваши).
    To: @Ярослав TLC доброго времени суток. Заказал и жду с нетерпением комплект Занрус. У меня вопрос. Можно ли получить какие то рекомендации по монтажу лифт-комплекта? Может описание или фотки. Просто, в первый раз лифтуюсь, боюсь не осилю. Хотя руки приделаны вроде правильной стороной и котелок варит, если объясните, то разберусь. Спасибо.
