    • Машина: нравится
    Перед сток.Ну а задок ,там уже по тому ,как авто будет кататься. Всё что до 2" то сток,всё что выше 2",уже по желанию.
    Спасибо.
    Ну вот мне и пришли "+2 тяжелый экспедиционник", вид очень внушительный, в ближайшее время поставлю и отпишусь о впечатлениях, да ставить буду со своими старыми трек рэйд, уж смотреться они вместе точно гармонично будут :party::ok:
    У меня такие же пружины. Купил КОНИ Хэви Трак Рейд 90-5390SP2 http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/1411/
    Длина полностью расжатого аморта 610мм. Необходимая длина аморта до полного расжатия пружины 645мм. Вопрос: забить и поставить как есть или придумывать как удлинить аморт до 645мм? Солдатиком не получится удлинить на такую маленькую длину, т.к. длина штока около 60мм. Можно подложить шайбы 10мм под под резинку и между верхними кронштейнами и рамой - получим 635мм, что уже то, что доктор прописал...
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Я ничего не удлинял, амортизаторы уже отходили сорок тысяч, и с Владовскими мирными +2, и с тачдогом +2, и теперь с новым комплектом от Влада. Сегодня прохватился по обычному своему летнему маршруту на рыбалку, просто посмотреть броды, соответственно пустой. Я просто в а.х.уе от поведения машины, она просто липнет к дороге, повторюсь никакого козления и переставок на грейдере.Поэтому ставьте и не парьтесь, я сомневаюсь что есть лучшая связка, как я сказал сегодня другу, пока ехали - добинсон и тачдог хорошая подвеска, а Питерские пружины (так у нас в городе продукцию Влада называют)плюс Кони рэйд плюс клюшки от KEROSINa - кайфовая подвеска :party:
    V06, хорошо, что утебя всё хорошо...
    Я вот вчера прикрутил Рейды, точнее попробовал это сделать. До роспуска пружины ("2" Тяж.Экспедиционник от Влада") им не хватает 45мм длины, что по-моему не есть хорошо. Во-первых при прыжках их будет вырывать - слишком мало хода на расжатие. А во-вторых, 5см артикуляции подвески лишними не бывают...
    Точу "солдатики" 70мм из правильной стали. Пружина не вылетит, т.к. там ступенька на нижней опорной площадке...
    Что то у нас все по разному. У меня нет таких значений, потому что после установки пружины на место, амортизатор встает на свое место без сжатия пружины, что перед также и задние, откуда там 45 мм не пойму.
    Действительно, по-разному...
    Ты мерил пружины перед установкой? Мои высотой 485мм...
    А машина у тебя какого года?
    • Машина: tlc80
    поставил лифт комплект занрус на 80-ку, вроде бы ничего.
    но почему то сошка на правом колесе достает до резины.
    може что то не так поставили? что делать?post-21765-0-52704900-1337585327_thumb.jpg
    эм, паходу диск нужен с более отрицательным вылетом.тоже запланировал покупку такова комплекта, а какие у вас на фото диски, ну вылет ?
    Вот на этой фотке вроде как отверстие под рулевой палец у тюненой сошки чуть дальше стоит от колеса? Или просто ракурс такой?
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Нет не ракурс
    У меня на IFS. после лифта такая же хрень получилась (только там рулевой наконечник)
    Благо были другие диски с отрицательным вылетом 33 Mud, и все стало ОК
    Нет не ракурс
    А причём здесь IFS? Речь по-моему про конкретную модель авто и конкретную нестандартную деталь...
    Принцип Рулежки (Рулевое управление) в данном случае практически идентичен
    Ты спросил как быть, я точно также столкнулся с этим...
    Судя по твоему фото, у тебя немного задевает----У меня он тогда конкретно уперся в резину
    Изменено пользователем smokeyss
    • Машина: TLC80 1HD-T VХ Все только начинается лифт 2" STT 33 шноркель багажник
    Так какие амортики на владовские пружины +2 поставить ? Heavy Track http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/1661/ ?
    Сейчас ход вниз 4-5 см.Насколько понимаю из таблицы длинны амортов , ход должен быть около 10см.
    To: @narl, Идеально!!!!
    Купил KONI на зад и перед.
    Они регулируются по жесткости.
    Перед ARB+лебедка
    Зад Ярославский с одной калиткой
    Какую ставить жесткость ?
    • Машина: TLC 80 VX
    ИМХО оставь пока первую, не понравится поставишь вторую, но они и на первой жестковаты...
    В Кони сервисе сказали что всем ставят в среднее положение.Вот поэтому возник вопрос.
    Дело осложняется тем что они регулируются только в снятом положении.
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну попробуй во второе, будет жестко, все равно снимать ставить в первое... Тут как кому по нраву! У меня стоят в первом, мне нравится, а от обвеса ИМХО жесткость не подбирают, это больше к пружинам вопрос (обвес)... Вообще их снимать и ставить минута делов, если конечно яма есть или подъемник (лучше яма)...
    Понял.Бум экспериментировать !
    • Машина: TLC 80 VX
    Вообще-то Кониевские дилеры и специалисты должны рекомендовать заводскую настройку, а уж если слишком мягко, то переставлять во второе положение или третье. Потому как не логично иметь первое положение, если его не рекомендует Кони! К чему оно вообще имеется!? Какой-то неправильный Кони-сервис! Сами же свои аморты гнобят...
    Сейчас еще раз позвонил в Кони.Все доходчиво рассказали.
    Сказали что в минимальном положении работают как стандарт.
    А дальше выкручивая , увеличивается жесткость.
    Видимо первый раз нарвался на неопытного менеджера.
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну вот и попробуй в стандарте, а то можно накручивая табуретку сделать! :)
