    9 минут назад, harrper сказал:
    Если не прав, поправьте.
    ИМХО неправ. Я тебе уже начальное действие описал ранее. Nemo выше аналогично.
    25.06.2022 в 12:42, VADUS сказал:
    Вариант 1 - один из поршней прожгло льющей форсункой. По началу просто упала компрессия, затем появилась дырка с осколками и куча масла в коллекторах. Повезло, что не заклинило мотор, но такое бывает,  при удачной "дырке" в поршне. Звуки и стуки - от осколков.
    Вариант 2 - турбина поглнала масло. После обгона в таком количестве, что случился гидроудар и что-то развалилось (перегородки поршня, сам поршень и.т.п.)
    В любом случае, чтобы не усугубить то, что уже случилось, надо потихоньку разбирать мотор. Стук и цокот - это уже серьезно. Зря заводил после аварии, лишние коцки на блоке цилиндров совершенно не нужны.
    Как уже правильно написал WAR - если дым идёт из заливной при работе - значит привет.
    Вадим, читал, спасибо, видимо да, судьбу обмануть не получится. Цокот после того как завёл, прошёл, избыток масла ушёл.Да наверно раскидаю, а там посмотрим, ещё раз - спасибо.
    6 минут назад, harrper сказал:
    Тогда если предположить, что цокот был от масла в котлах, значит гидроудар обеспечен.... Железные звуки просто так не проходят, к сожалению. И потом ты сам писал, что стартер еле прокручивал мотор. Это о чем говорит? Я писал выше про то, что начать лучше со снятия ГБЦ.
    Даже если это только гидроудар, то можно будет точно померить вылет всех поршней над блоком и понять количество осаженных шатунов.
    Примерно можешь приценить сколько сейчас стоят новые поршни, шатуны, комплект прокладок да и работа по замене со снятием движка?
    Это надо узнавать у тех, кто работу будет делать. А ценник на запчасти надо смотреть в инете. Есть конторки маленькие, которые возят сейчас из Эмиратов по текущему курсу.
    (не зажравшиеся сети типа эмекса и экзиста)
    Только что, VADUS сказал:
    Ссыль не даш на такую конторку.
    В личке смотри.
    Vital_D по запчастям нормальные цены выставляет, по части мотора всегда оригинал без проблем, ток надо подождать
    Изменено пользователем Блинов Александр
    Спасибо !!!!
    Спасибо !!!!
    Если на контрактник не наскребу, тему продолжу с фотками.
    Контрактник это тоже кот в мешке. Прежде чем думать о контрактнике, желательно понимать масштаб бедствия и стоимость его устранения. Тогда будет легче и правильнее принимать решение.
    • Машина: ТЛК80
    Те же мысли, что и у ТС. Кто виноват и что делать?:think:
    На июньских длинных возвращались с рыбалки и тыдых - мотор заглох...клин полный.
    Домой дотянулся на шнурке. Вскрыл поддон - провернуло шатунные вкладыши во 2-м цилиндре.
    Мотор уже выдернул, отвез другу-автоэскулапу. В процессе вскрытия. Жду приговора.
    2 минуты назад, АутЛекс сказал:
    Мотор как снял, коробка и раздатка на своих местах остались?
    Вытащил целиком, с коллекторами?
    • Машина: ТЛК80
    Да коробка на месте, мотор с коллекторами.
    Разобрали морду, скинули радиаторы, справились вдвоём не спеша, с перекусом, за 5 часов.
    Больше всего промудохались с болтами, крепящими колокол к блоку. Классику от ВАЗа вспоминали как детский конструктор)))
    • Машина: ТЛК80
    Кстати, сначала грешили на 5-й цилиндр, но там оказалось процесс отслоения "чешуи" как раз вошел в стадию активного развития. Так что если бы не второй, то пятый:focus:
    1 час назад, АутЛекс сказал:
    В дизеле это обычно льющие форсунки .  Итог постоянные микро гидроудары, вкладыши не выдерживают такой нагрузки и их разбивает.
    Если ваш дизель рычит при работе , будьте готовы к такому ремонту , особенно если мотор уже в возрасте.  Дизель с исправной топливной работает так же тихо , как бензиновый мотор. Я таких правда встречал за свою практику очень мало.
    Стандартная болезнь у 80. Потом тоëта внесла бюллетень и вкладыши другие стали ставить.
    Убедительная просьба, отпишись, когда доберëшься до коренных вкладышей.
    39 минут назад, АутЛекс сказал:
    3 удлинителя 1/2, карданчик, головка с трещоткой. И, вуаля)
    • Машина: ТЛК80
    Попробую поспорить, Андрей. Машинку я брал в мае 2012-го с пробегом 250ткм, сейчас 415ткм. Всё время двиг работал отлично, ровно и тихо (вот мой проезд мимо снимавшей супруги ровно за сутки до клина
    даже на фоне музыки слышен просто рокот), расход в смешанном цикле не превышал 13,6 литра.
    Но, поскольку прежний хозяин при покупке машины презентовал шесть новых распылителей форсунок (такие в пластиковых цилиндриках с жидкостью внутри - ну ты знаешь), поменяю обязательно!
    8 минут назад, WAR сказал:
    Отпишусь конечно. Надеюсь ТС не против, дабы не плодить темы.
    Удлинители да, собрали все что были у меня и ещё два раза ездили за дополнительными)))
    5 минут назад, АутЛекс сказал:
    Попробую поспорить,
    Нет смысла ибо реальность она в твоем фото выше. :)
    А видео хорошее . :ok:
    15 минут назад, WAR сказал:
    3 удлинителя
    траверсу опустил и один удлинитель , шарнир шаровый и гайковерт. Коробка с 80ки снимается быстрей чем с жигулей.
    9 часов назад, АутЛекс сказал:
    Я только за.
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    Андрей , как то сомнительно очень .
    Какой объем камеры сгорания ?
    Описанное тобой возможно , вероятно , только на двигателях с системой питания common rail .
    Вот такие случаи описывались и там , если не ошибаюсь , упоминались пьезофорсунки .
