    Други подскажите, в поддоне 2 уровня, понятно что попадала солярка, вопрос откуда? Через сальник тнвд?
    Может и форсунка лить.Ты когда форсунки снимал шайбы обратки новые поставил?А когда тнвд перебирал сальник новый поставил?
    • Машина: TLC 105
    27.06.2022 в 23:17, BARBOOSS66 сказал:
    Андрей , как то сомнительно очень .
    Какой объем камеры сгорания ?
    Описанное тобой возможно , вероятно , только на двигателях с системой питания common rail .
    Вот такие случаи описывались и там , если не ошибаюсь , упоминались пьезофорсунки .
    И всётаки вы не правы, из-за льющих форсунок часто поршни и прогорают. Это явление очень было распространено на Камазах, тот же атмосферный мотор с механическим тнвд.
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Да, и шайбы и сальник новые.
    Я вот думаю, а могли с давлением в форсунках накосячить, что они поршни прожгли?
    1 час назад, Bak72 сказал:
    Уважаемый , я писал конкретно о том , что здорово сомневаюсь в возможности микрогидроударов при работе двигателя с мех ТНВД из-за льющих форсунок .
    Про прогар поршней , синий дым и пр - я не высказывался .
    Удачи .
    Изменено пользователем BARBOOSS66
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    04.07.2022 в 17:19, harrper сказал:
     через сальник тнвд могло ,
    либо через негерметичные корпуса форсунок.
    (форсунки  при сборке,после регулировки на герметик резьбовой собирают-чтоб такого варианта не возникло)
    и после установки форсунок на двигатель,при сборке топливной рампы обратки-вакууметром проверить магистраль...
    • Машина: ТЛК80
    Ну вот и новости от автолекарей: разобрали мотор, шатун 2 цилиндра погнуло, на КВ мало того, что погрызло шатунную шейку, так его ещё и погнуло с микротрещиной:dead:
    Так что ищу КВ на 1HD-T в пригодном состоянии:applaude:
    16 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Спасибо, учту.
    Сняли головку, поршни визуально целы, цилиндры без задиров. Залью солярки в цилиндры, посмотрю как уходит,  что бы отсечь вариант с поломкой поршня между колец.
    Пока по факту имеем: выдавленный сальник тнвд, вопрос по клапанам 4 цилиндра, то же пролью, посмотрим.
    Подскажите как определить причину выдавленного сальника тнвд, что проверить и как?
    Обязательно измерьте вылет каждого поршня над плоскостью блока, чтобы исключить или подтвердить гидроудар.
    7 часов назад, VADUS сказал:
    Спасибо, постараюсь проконтролировать этот момент.
    Чуть ниже немного фоток:
    Поршни визуально целы, на выпускном коллекторе 4 цилиндра выпуск сырой, в чем может быть причина?
    5 минут назад, harrper сказал:
    Съедений, выдавленный сальник тнвд, подскажите, в чем может быть причина?
    Распредвал.
    Есть ещё вопрос, как понять какой толщины существующая прокладка гбц?
    Надо ли менять болты гбц на новые, и если старые после промера в допуске, оставить их?
    Существуют ли ремонтные вкладыши для распредвала?
    Я конечно не спец, но причину того, почему мотор пятерил, я так и не понял, после вскрытия. Если предположить что перемычки в поршнях между кольцами целы, то почему он пятерил и сапунил?
    На прокладке под готовку есть специальные риски в районе 6 цилиндра со стороны тнвд.1,3 или 5 штук бывает.Лично я болты не менял.
    • Машина: зажигалка .
    А что так можно было с верху поглядеть и на те все ок .
    Голова поднята почему бы не повытаскивать поршня , у меня тоже горшки были изюм в одном  компрессия была мало 6 очей остальные гут , а вытащил поршня на трёх перегородки дристнули ( правда поршня стояли от Уаза у них канавки глубже чем у тавоты прожили под давкой 0.8 всего 45 тыс км ) .
    Не понял, на фото поршня от уаза?
    16 минут назад, Vovan-2 сказал:
    Это уаз?
    Ну да, а чего удивляет?
    Господа, если кто богат, тут как то звучало, про поставщика новых оригинальных запчастей, по адекватным ценам, скиньте ник или ссылку на него.
    6 минут назад, harrper сказал:
    Да поршня от Уаза стояли на моём ведре , а что Костромская продукция не плохая и без надува 1FZ работал бы и работал на этих поршнях ( я как то в Вольво-440 вживил поршня от Нивы на плавающем пальце , бибика честно отгоняла 340 тыс км )
    27 минут назад, Vovan-2 сказал:
    Подумалось что в Дизель установили поршни от бензина.
    9 часов назад, harrper сказал:
    1.  при разборке зажимать тнвд в тисках - за  посадочное место сальника..
    2. несоостность приводного вала тнвд относительно шестерен грм.
    3 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Ого, нюанс, спасибо за подсказку.
