    • Машина: Surf LN130 2L-TE
    Всем привет, начались проблемы с гидроусилителем. В обычном режиме руль крутится пальцем. Но иногда очень туго крутится на стоящей машине, двумя руками сложно повернуть. Сейчас всё чаще, через раз, после каждой остановки. Субъективно, насос гудит в эти моменты сильно.  Стоит хоть немного начать движение, сразу становится легко.
    Началось это дело, как я подозреваю, может совпадение, после того, как я хотел подрегулировать редуктор. Открутил стопорную гайку, подрегулировал, а гайку не затянул и завёл авто. Испод гайки побежала жижа, тут-же заглушил. Где-то через неделю после этого заменил жидкость гура методом замещения. Пролил 1,5 литра строго следя за уровнем. Стало вообще хорошо. руль заметно стал крутиться легче, тупняки с утяжелением пропали, но не надолго, через неделю опять тоже самое.
    В мануале видел, что на некоторых редукторах есть штуцер прокачки для удаления воздуха, у себя такого не обнаружил. По мануалу надо прокачивать воздух после замены жидкости.
    В чём может быть проблема, насос помирает? Может воздух быть в системе?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    3 часа назад, victorn сказал:
    Клапан повышения оборотов есть.?
    насос гудит
    Если насос гудит так что его слышно, это уже не хорошо.
    Надо, но достаточно прокрутить руль в крайние положения.
    4 минуты назад, Sway сказал:
    Клапана нет, обороты не подрастают, когда дефект проявляется подгазовка не помогает, да и когда дефекта нет, руль крутится без повышения оборотов.
    Такое ощущение, что насос пытается что-то продавить и сильно тужится. Когда легко руль крутится его не слышно.
    Может где воздух попадает в систему, никто не сталкивался с подобным?
    1 час назад, victorn сказал:
    Как вариант снять трубки и проверить на забитость. Или превентивно сменить на медь 9мм.
    крышку с бачка снять
    на заведённом руль до упора влево,оборотов тыщи полторы,минуту
    потом так-же вправо до упора,оборотов добавить,минуту
    так раза два-три в крайних положениях
    воздух у тебя в системе,много
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    5 часов назад, avals714 сказал:
    Ты когда замещением занимался жижу купил какую? Ту что замещал по цвету была какая? После того как машина ночь простоит уровень жижи проверял?
    6 часов назад, avals714 сказал:
    верный метод угробить насос.  Нельзя руль в упор держать никогда, сгорает он от этого.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    забыл написать что чуть назад рулём,после упора,всё верно
    и я вывешивал нос,снимаю нагрузку
    • Машина: Toyota surf
    Была такая же беда. Разбило подшипник на гуре. В результате лопатки нарезали борозд в корпусе насоса. Пришлось менять на контракт.
    18 часов назад, олег71 сказал:
    Жижу для гидроусилителей PSF Hi-gear. Желтая.
    Ту что замещал была практически чёрного цвета, ни на что не похожая. Уровень в норме.
    18.08.2022 в 18:06, avals714 сказал:
    Не, не помогло ((
    Гудит сильно? Цвет чёрный, говорит о капитальном перегреве, вероятнее всего гидрату пушистик, лопатки западают. Можно попробовать снять и полирнуть, один раз помогает. А вообще ищи новый, менять надо жижу хоть раз в десять лет.
    24.08.2022 в 05:31, олег71 сказал:
    Когда сопротивляется, гудит сильно.
    Чем и как полировать?
    Ты разбери сначала.  Все качественно промыть Полировать 0 с водой. Чем дольше тянешь с процедурой тем больше приговариваешь.
    Внутри колесо с прорезями, в них лопатки, это плоские пластины. Вот они залипают не двигаются, из за этого все и происходит.
    их надо полироваться, то куда они вставляются аккуратно промыть и внутри так же убрать любые шероховатости и грязь.
     Везде где увидишь задиры так же надо полировать. Если на корпусе насоса будут глубокие царапины работа будет очень сложной и главное долгой.
    Да вот,только  снял, 4 часа убил, видимо с самой Японии его никто не снимал.
    Штуцер высоко давления не хотел откручиваться, поддался, но трубка вместе с ним крутилась, прикисла, разрабатывал...
    Шкиф тоже прикис конкретно, секс ещё тот...
    Вот сейчас его буду разбирать...
    Это да. Живучие они, я у себя почти убил когда мотор поменял и завёл без жижи вообще. Сейчас в одном месте подкусывает. Полностью вылечить не удалось, но так уже третий или четвёртый год.
    Разобрал гур, вообщем вот. На ощупь, пальцем или ногтем нигде не чувствуется, только что глазами видно.
    Вроде ничего прям критичного? или я слеп? Лопатки плюс минус одинаково выглядят, не заедают. На статоре есть небольшие протертости, но опять же на ощупь ничего.
    Наждачку брать от 1000 и выше я так понимаю? До 2500 хватит?
    По последней фотке вопрос: в мануале в этом месте вроде 2 уплотнительного кольца, а у себя я вижу только одну, обвёл красным, здесь не должна быть кольца?
    Полируй все, там где риски на корпусе постарайся затереть, это прям следы от лопаток.на фото где лежат одни пластины ,ощущение что половинки затерты, или это фотообман?если так то они должны быть гладкими полностью.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Здесь кольца быть не должно
    Оба кольца ставятся на чёрную деталь слева. Одно (малое) кольцо на ней видно, втрое (большое) уплотняет стык этой детали с корпусом,  там где резьба
