Макесус
Про блокировки подскажите плиз?
    2 года уже на ней езжу. Притензий нет.
    494602[/snapback]
    а в зади АРБ , или тоже локка?
    495083[/snapback]
    Сзади обычный мост.
    • Машина: TLC 78/71 Lift 4", BFG Mud & All 33x12.5x15
    To: JEEPpopotam
    У меня к вам вопрос, а почему не ставить самоблок на 78 Прадо в задний мост?
    To: JEEPpopotam
    495497[/snapback]
    1. на 78 в Россию ввозят только 2-х сталеитную Локку, а в заднем мосту 4-х сатлитный редуктор.
    2. на себе не проверял, но не хочется рисковать на гололеде с постоянно включеным самоблоком.
    1. зато в россию замечательно возят 4х сателлитный локрайт smile.gif что тоже самое
    2. на гололеде лучше 4вд без локки вообще
    а 4вд с локкой сзади впятеро лучше чем 2 вд или 4вд с локкой впереди
    Lokka не самоблок . Ни каких проблем с управляймостью нет, даже лутше стало , второй сезон пользую.Зимой в основном по дорогам на задке катаюсь так как в передке тоже блокировка.Альтернотивы по стоймости -качеству просто нет.
    • Машина: Теперь Corolla, мото:Yamaha XT225, Yamaha XT600, Honda XL650
    495930[/snapback]
    А есть координаты тех кто возит?
    А на тойотку делают? А то смотрю только на сузуки.
    У меня фултайм.Меня устраивает.Хотел поставить в задний мост блокировку локка
    говорят нельзя -центральному дифу придет пипец .Ктонибудь ставил на фултайм?
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    Скажите а чем так любите оригинальные блокировки?.
    У меня сломался силуминовый корпус мотора. Стал поиском искать и за год нашел сразу штук 20 объявлений о хотении купить данного мотора. Цена нгового 10 тыр, что уже 30% АРБ. Так же постоянно проблемы с разъемами и обрывами электропроводки. Найти в проводке сложно, пока все косы перероешь, или проще новую кинуть.
    Мое мнение лучше АРБ. В случае обрыва линии воздуха все сразу видно и ремонтируется на раз. Лишних деталей нет. Включается на раз. Эх. а я вот мучаюсь постоянно с родными.
    • Машина: Было много всего.
    Какую принудительную блокировку можно воткнуть в передний мост на тлк70?
    АРБ? скока денег? Оригинал? какой?
    493822[/snapback]
    А чем такая то плоха в передний мост, расскажите Гуру?
    http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&acti...ota&tov_id=1366
    Поставил и себе в задний мост такую: http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&acti...ota&tov_id=1367 Езжу после установки только неделю. Из первых впечатлений: Положительный эффект несомненно есть и достаточно заметный. По обычным зимним (с укатанным снегом) дорогам идёт так, что необходимость включать передок отпала. Управляемость практически не изменилась. Однако, если заставлять пробуксовывать задние колёса "задницу" заметно "таскает", что естественно, так-как пробуксовывают оба колеса синхронно. Но такое поведение авто легко контролируется рулём и не напрягает.
    В установке проблем небыло. Дифференциал выполнен качественно.
    Единственное, что вызывает некоторое сомнение, это, равнопрочен, ли, он родному, так-как червяки и их модуль зуба выглядят несколько игрушечными по сравнению с сателлитами в родном.
    Блокировка с компрессором и комплектом ресивера = 30 т.р. Не верю!
    говорилась цена блокировки.
    если считать полный комплект, тогда всяко не в пользу тойоты
    • Машина: TLC 80 STD мехлебедь, 3' BFG AT 33', BMW X3 E-83, ВАЗ-2121 (в память об отце)
    Что входит в комплект блокировки ARB?
    Только дифференциал или + главная пара?
    Трубочки, штуцеры и т.д. все в комплекте или докупать нужно?
    Ну и мучающий меня вопрос.
    Каким образом воздух подводится к рабочей полости исполнительного механизма.
    И каким образом обеспечивается Надёжное герметичное соединение?
    Пасиб за ответ.
    Хочу для начала поставить на задний мост, а следующим этапом - передний (так вот у него подношена главная пара, надо будет нет докупать...)
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    комплект блокировки ARB входят дифференциал, трубочки, штуцеры, регулировочные шайбы и даже выключатель smile.gif , но никак не ГП - этож отдельный тюнинг dumb.gif
    а каким образом воздух подводится к рабочей полости исполнительного механизма - смотри схемки как говорится biggrin.gif, короче воздух подается в корпус дифачерез однуиз опор, ну там соответствено кольцевые уплотнители... , ну а дальше корпус работает цилиндром, исполнительный механизм поршнем, вообщем все smile.gif
    к стати, слышал большое давление лучше не подавать т.к. быстро умирают эти колцевые уплотнители sad.gif
    Изменено пользователем ALT
    А как ведет себя локка на льду в повороте?
    Поддерживаю вопрос Кир...
    Особенно на заднем мосту авто full-time 4wd
    To ALT
    Пасиб за ответ.
    На сколько реально самому поставить ARB airlock?
    В большей степени всегда сам ремонтирую все свои авто, кроме ДВС...
    Я к тому, может кто можеть дать ссылочку на инструкцию по установке, самой блокировки, компрессора, монтажной схемы подключения, прокладке воздушной магистрали, ну и прочих мелочей и подводных камней
    Кто знает с ГП идут регулировочные пластины ну или кольца для правильного расположения ведущей шестерни относительно ведомой, при регулировке пятна контакта?
    если можешь сам разобрать-собрать обычный дифф и настроить ГП (если потребуется) то и АРБ установить сможешь smile.gif
    а вообще набор расчитан на просто замену даже без настройки ГП (ну это в идеале, как понимаю, и без смены ГП)
    по поводу локки точно ничего хорошего не скажу - не пользовался, но слышал мнение человека установившего себе подобное в зад - машина реально лучше едет но говну, снегу и т.д. но на асфальте хуже поворачивает - неравномерно какбы - некритично, говорит, но чуть ощущается...
    вообщем получается дешевая приспособа для ощутимого повышения проходимости smile.gif
    мне она не нравится по сути - этож не дифф ни разу - потому себе когда доросту, буду ставить либо жесткую (родная или АРБ) или мягкую винтовую типа труетрак, торсен...)
