    • Машина: Москвич 2335
    Добрый день!
    Купил полрамы для 130ки. Продавец заявляет, что "Из Японии, от Сурфа". На вид - новая. Но что-то мне кажется эта рама подозрительно легкой. Помнится, лет 10 назад мы покупали с приятелем ему такую же фиговину - и еле подняли ее вдвоем, хотя и я моложе был, и он дядька здоровенный. А эту мы как-то без особых напрягов с интеллигентом в очках погрузили/разгрузили...
    В связи с этим вопрос: есть ли критерии отличения рамы "от Тойоты" и "от Великой Стены"?
    17 минут назад, perezx сказал:
    Номер рамы ответит на все вопросы
    29 минут назад, AZIAT сказал:
    Хоть бы кривое фото кое-нить.. нате вам ребус..:sarcastic_hand:
    47 минут назад, perezx сказал:
    Ясен пень что в старо/лохматой раме, чернозёма чаще всего (по сухому весу) не меньше чем сама она весит чистая.:biggrin:
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    Пол рамы её в одного можно кантовать двигать, я  себе новую готовлю к реанкарнации пока на ней был передний мост мы с батей двигая её в угол чуть пупы не порвали, ну а теперь срезав спереди все ушы не нужные я её без труда один  кантую. А у тебя пол рамы
    Опять же пол-рамы это какую часть:перед или зад? А может ты только один лонжерон взял?
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    А на задней половинке есть номер разве?
    5 часов назад, Renegat сказал:
    Гниет-то всегда зад, я и не подумал, что речь о чем-то другом может идти.
    2 минуты назад, perezx сказал:
    нет , но продавец может показать фото передней части.
    28 минут назад, AZIAT сказал:
    Говорит, привезена уже половинкой из Японии. Так что тут только на внешние признаки ориентироваться - типа, у Тойоты эта хрень круглая, а у Стены квадратная :)
    С другой стороны - вопрос все равно чисто для самоуспокоения.
    Главное чтоицелая и чтоб подошла, какая разница стена или тойота уже пофигинаверное
    23 минуты назад, perezx сказал:
    Мы пока ничего не видели.
    • Машина: Surf LN130 2L-TE
    Я себе брал тоже половинку рамы 130-го, тяжеленая, в одного кантовать можно, но сложно.  Да там по толщине металла видно. что легкой она не может быть. Вопроса в оригинальности не возникало. Могу пофотать, сравнишь со своей.
    Изменено пользователем victorn
    Чтобы темы не плодить - в поиске не нашёл, - спрошу тут.
    Бензопровод от бака идёт к фильтру по внутренней вертикальной плоскости продольной балки рамы. Поперечины срезали и резали продольные балки, раму варили везде. Фото до разборки не сделал.  Считал, что соберу даже в полной темноте на ощупь. Ошибся в оценке. Очень не хочется подниматься трубкой бензопровода на верхнюю горизонтальную грань рамы. Ниже рамы - даже не смешно. Может кто помнит штатное положение трубки бензопровода?
    1. Как огибает трубка бензопровода поперечину, к которой крепится передняя часть бензобака? Или есть отверстие в поперечине? Отверстие на каком расстоянии от внутренней вертикальной плоскости продольной балки?
    2. Вообще, где-нибудь бензопровод проходит по верхней горизонтальной части  рамы?
    3. Может у кого фото осталось?
    Соответственно, бензин 130VZN.
    И не нужно смеяться. Склероз с возрастом явление нормальное :biggrin:.
    Снял, как мог :(
    Толщина стенки на срезе 3.5мм
    11 минут назад, perezx сказал:
    Снял, как мог :(
    Спасибо. Но меня трубка бензопровода интересовала. Эта картинка у меня перед глазами. Правда не такая блестящая и стенка от 4-5 мм будет.
    Трубка бензопровода после этой поперечины  с бака спускается на раму? Поперечины, где кронштейн коромысла тяг стояночного тормоза?
    Изменено пользователем John298
    2 минуты назад, John298 сказал:
    срезе 3.5мм
    Эта мало? :think:
    4 минуты назад, John298 сказал:
    от 4-5 мм будет.
    БРЕХНЯ.:popcorn:
    6 минут назад, Predator сказал:
    Эта мало? :think:
    Эта мало? :think:
    • У москвича 2335 :biggrin: рама в ПОДАРОЧНОМ варианте - конфетка! У меня от тех 3,5 мм осталось в некоторых местах 0 - 0,5 мм и много грунта. Итог: грунт выскребли из П-образной балки после снятия внутренней вертикальной стенки. Поставили 4-5 мм. Общий вес не изменился :imageproxy:.
    Просто скажите бензопровод с бака спускается на раму после этой поперечины? Или как.
    2 часа назад, John298 сказал:
    Я недавно купил новую трубку от бензонасоса к фильтру. Могу сфотать 3vze. Ещё не ставил
    1 минуту назад, Renegat сказал:
    Зачем фоткать. Просто скажи как она идёт мимо поперечины на которую опирается передняя часть бака.
    Завтра гляну, отпишусь.
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть
    5 минут назад, John298 сказал:
    Просто скажи как она идёд мимо поперечины на которую опирается передняя часть бака.
    Идет оно поверху, с зигзагом через траверсу бака и сгибается вниз сантимов на 5 и ползет вдоль короба рамы до кронштейна фильтра.
