    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Или я такой вообще себе не поставлю ?
    Зависит от желания.
    Я сравнивал схемы подключения, существенной разницы не нашёл. Практически.. давно как уже это было, на предыдущей странице - мой 266 пост, панель была не оптитрон, но принципиальной разницы в них нет. То есть сигналы все после 08.98 и до - одни и те же.
    Некоторые заморочки есть, в связи с добавленными проводами, но они все легко решаются. Например в новую панель заходит два сигнала открывания дверей - водительская отдельно, а в старой провод один. Два диодика эту проблему решают. Ну и дальше примерно такая же сложность.
    Бери книгу, смотри схемы и вперёд. Сначала питание заводи, чтобы он хоть засветился, потом сигналы по одному. Внимательно, аккуратно и всё должно получиться.
    • Машина: 4RUNNER 185 2001г.
    не пдскажете ли, встанет это на раннер 185 5vzfe 2001 года?
    оптитронное табло на Сурф 185 5 VZ 1996-1998 г.
    Прикрепленные фото:
    • Машина: Surf 185 96" 1kz-te бодик 2" Подвеска 2" 33 M/T
    Нет, это с до рестайла.
    • Машина: Toyota Hilux Surf. KZN185. 97год Toyota Crown jzs153 1jz 97 год
    нашел электрика сказал поставит этот оптитрон если принесу ему схемы своей обыкновенной приборки и этого оптитрона! Где их взять ? :)
    В легионовской книге.
    понятно. Спасибо, а еще если с бензинового сурфа оптитрон (до рестайл) поставить на дизельный тоже до рестайл? все ок будет работать?
    Кроме тахометра. Дизель его уже на холостых почти в ограничитель закрутит.
    • Машина: Hilux Surf 185 1KZ-TE
    Всем доброго времени суток! Пару недель назад просто так лазил по нету и случайно наткнулся вот на эту тему по оптитрону на сурфе (сам являюсь обладателем сурфа в 185 кузове с кз) и загорелся идеей приобрести себе сие творение))) после пары-тройки звонков на местные разборы желание сразу отпало (в основном из-за цены, которая у нас составляет в среднем 9000р 0_о ), но по счасливой случайности сегодня стал обладателем ЕГО!! Всего за 2000р, правда от 3Rz. Довольный пришел домой и решил подцепить все как написано в первом посте.. (Спасибо Zeliboba).
    После припайки проводка заработала подсветка, но не тахометр ни спидометр не фурычат :(( посоветуйте пожалуйста в чем может быть проблема? Может у меня тоже какая-нить перемычка выпаяна внутри?
    На моём не хватало этого:
    На первой фотке в середине кружок, его плохо видно, но он есть, на второй конкретно.
    Должна стоять тёмно-коричневая деталька, но простая перемычка из проволоки её полнофункциональный аналог.
    Ещё приборка может быть просто неисправной..
    Спасибо за информацию, но похоже дело не в этой детальке. На моей схеме она присутствует. Попробовал вместо неё впаять перемычку, но без результатно((( кажись неисправность в самой приборке... сегодня хочу по изучать схемы и попробовать вытащить механизм поворота стрелок со старой приборки и вставить в новую. Правда не знаю что из этого получится.
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Народ, помогите и мне пожалуйста... Взял оптитрон, вкорячил его на место, все фишки подошли, только расположены по разному, но все в свои места. Сначала не заметил, но при второй поездке обратил внимание на:
    1. датчик температуры всегда ниже среднего, до рабочей температуры не доходит
    2. тахометр, странно работает, первое на родном ХХ был 710 об., на новом 1000об, выше 2,2 тыс.об. не поднимает, при отпусканиии газа, сикунду думает и резко отпускает стрелку скачком.
    3. может быть просто кажется, но по ощущениям спидометр показывает большую скорость чем в реали.
    4. зумер заднего хода, сначала не было ни звука ни индикации, потом звук появился а вот индикации нет.
    фото приборок
    Насколько ниже?
    Отптитрон - дизельный? Красная зона на каких оборотах заканчивается?
    Хорошее подспорье ощущениям - GPS.
    Некоторое завышение скорости после сотни явление нормальное, мой на 150 реальных показывает 160.
    фото приборок
    Кроме тебя проверить некому, все сигналы в книге расписаны, пикалка и индикация включаются датчиком на автомате, он же "выключатель запрещения запуска". Изменено пользователем Ziliboba
    1. Ниже, где-то на 1/3 стоит.
    2.Оптитрон дизельный, с машины конца 98 года, у меня конец 99.
    3. врать начинает по ощещениям с самого начала, т.е. показывает 60, а по ощущениям еду чуть больше 40.
    4. Это не напрягает, просто работало все =)
    • Машина: Toyota Hilux Surf kzn185 1KZTe, MKПП. ОМЕ 882 / 891. Endura-Tech+Skorched4's + 2" Body-lift +2". «Yokohama Geolandar M/T 265/75R16".Electric winch 12000 lbp
    скажите на 1 kz 185 дизель , механика , оптитрон можно где наколхозить ???
    Думаю можно, так как автомат с оптитроном никак не завязан, соответственно с механикой тоже самое.
    Ни как кроме индикации передач на панели?
    Приборка вставлена! :) оказалось что одна из дорожек была выгоревшей.. после восстановления спидометр заработал.. проблему почему тахо не показывает так и не установил (( Как и у Bloodrain20 показания приборки отличаются от оригинальной. 1) Скорость показывает всегда +10 Км/ч, но уже привык отнимать в уме и не замечаю)) 2) Температура стоит где-то в районе 1/3 также 3) Показывает чуть меньше бензина. Всем спасибо за помощь езжу и наслаждаюсь! :D
    Он в личку писал, надеюсь он против цитаты не будет, возможно его и твою панель разбирали когда-то.. обычное дело для всяких хитрожопых продавцов:
    От: Bloodrain20
    1. Температура так же как у вас, значит норм
    2. Зум задн.хода, был плохой контакт нафишке, попровил все появилось и индикация и звук.
    3. скорость, на заведенной поправил стрелку на ноль, все равно показывает теперь
    4. ХХ, так же на зеведенной вынул стрелку и направил ее на 710 об, но вставил не силком, оказывается ее просто закусывало, теперь тоже все нормально.
    Фотка с температурой есть на первой странице. У меня что штатная, что оптитрон так показывала - на полшестого. Волноваться не стОит, при перегреве сквозанёт вверх только успевай миллиметры считать. С полшестого стрелка срывается при 96-98 градусах, красная зона - больше примерно 105-110.
    • Машина: Surf 185
    Добрый день.
    Проблема с тахометром.
    На холодную тахометр работает нормально, но как только двигатель прогреется до нормальной температуры, то встаёт на отметку 1400 оборотов и замирает.
    На работу двигателя это ни как не влияет. И ещё пропадает индикация переключения скоростей. После как остынет-всё нормально.
    Сурф 185 дизель, 04.1998 года.
    Кто знает в чём причина, подскажите.
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    Добрый день.
    У меня была подобная проблема (сюрф того же года и месяца).
    1)     Тахометр зависал, точно не помню на какой цифре, по-моему, где то также 1400, стукнешь по тарпеде сверху он опять начинал работать, через некоторое время опять зависнет. Пришлось заменить сам тахометр (нашёл отдельно тахометр). Кстати тахометр от прадика (сам механизм) подойдёт и на сюрфа, только нужно будет поставить свою стрелку и циферблат. Ну и конечно нужен тахометр от дизеля (хотя точно не знаю, возможно и бензиновый будет работать нормально)
    2)     Индикация положения АКПП горела тускло, а когда включаешь свет или габариты, то пропадала. Иногда на какое-то время включится, потом опять пропадёт и тд. Причина оказалась банальна, у меня коса под комбинацией приборов не была затолкнута поглубже и постоянно каким-то выступом давила на плато и как раз на «дорожку» этой индикации и со временем чуть отломила её (контакт стал плохой). Пропаял и всё заработало.
    Изменено пользователем surf185
