    • Машина: Hilux Surf kzn185,kz-te
    Кто подскажет,конкретно от куда идет сигнал на индикацию переключения акпп, от коробки или с блока который стоит возле рычага?
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    971176[/snapback]
    Кажется в этой теме читал, что с блока возле рычага.
    Все тему прочитай для начала.
    • Машина: toyota 4ranner 185 mitsubishi pajero 3
    На индикацию идет от коробки ,я туда жгут протянул.
    • Машина: Toyota
    Я ж говорил по телефону, что от коробки, а вы от рычага, от рычага.
    Цветной оптитрон.
    [attachmentid=81284]
    967242[/snapback]
    Докладываю.
    После посещения впустую трех электриков, которые говорили: " Дык это, оно того не работает чета, паламалось наверное" laugh.gif , нашел таки опытного электронщика, целого кибернетика guru.gif .
    Он в обмен на деньги smile.gif перепрограмировал блок управления который находится внутри оптитрона, подкорректировал импульсы которые идут на тахометр и спидометр и теперь все отлично работает и корректно показывает party.gif
    Короче оптитрон можно перепрограмировать и ставить с любого 185 на другой, электронщик сказал, что даже под любой размер колес может блок управления оптитрона перепрограмировать таким образом, что показания спидометра и тахометра будут верные smile.gif
    а что мешает поставить в оптитронный щиток исполнительный механизм от родного спидометр-тахометра оставив оптитронные шкалы.
    оптитрон то только красивое и страшное название.
    вы оптитрон разбирали вообще?
    сурфовский я не разбирал,а вот от чайзера в 100кузове довелось.
    ставил сигналку,неустоял раскрутил на предмет посмотреть,благо всё равно снимал.
    думаю в сурфе ничего кардинального нету,тоёта всёж.
    так вот, от простого щитка различий всего 2.
    1 тёмное стекло
    2 за щитком стоит лампа типа люмисцентной.тоненькая такая,диаметром наверное мм3-4,шириной во весь щиток.
    вот лампа и даёт красивое свечение.
    конечно световоды в шкалах тоже по своему сделаны.
    а вот исп мех мы спидометра-тахометра-стрелок такие же как в обычных щитках.
    967634[/snapback]
    Сначала рассматривался этот вариант, но как оказалось, различия просто кардинальные и нет практически ничего взаимозаменяемого.
    При внешнем сходстве, внутри совершенно разная начинка.
    • Машина: Toyota
    А что насчёт установки цифрового оптитрона на старые машины?
    • Машина: Снова в теме. 80-ка, 1HD-T, с лочными мостами
    Ну почему у меня диммер заднего хода пропал? Какое он вообще имеет отношение к таблу? У меня даже индикации положения АКПП нет.
    901383[/snapback]
    Саш если все еще интересно зуммер заднего хода вернуть оч. просто На синем разъеме вынуть провод красный с желтой полосой
    И вставить его в белый разъем индикации положения селектора АКПП вот сюда:
    Все. Теперь у тебя будет не только зуммер, но индикация на панели заднего хода smile.gif
    В принципе с остальной индикацией разобрался. Все руки никак не дойдут сделать. Как сделаю, отпишу.
    Изменено пользователем JOHN_HUNTER
    • Машина: Toyota
    Ух ты, спасибо! Только уже, наверное, не актуально, так как машину собрался продавать smile.gif
    • Машина: Toyota
    1023308[/snapback]
    Какие еше вопросы есть?
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Вопрос 1. Откуда тянуть провода на индикацию положения АКПП, если ее изначально не было?
    Изменено пользователем Temiksib
    Тянуть от коробки. Приблуда называется по-моему выключатель запрещения запуска. фишка на нем есть, от нее и тянешь. В азбуке все написано какой провод от какого положения селектора. Если ОЧЕНЬ надо могу отсканировать.... Сам блин не делал еще - некогда. Как только, так сразу напишу с фотками.
    Ну, то, что от коробки - я уже давно понял. Просто от коробки то наверное провода в салон должны заходить на комп? Где их искать? Не от самой же коробки их тянуть!
    На первый вопрос не разбирался еще так тщательно откуда тащить, как полезу напишу, мож через недельку.
    По второму вопросу проси SASH он с Яху тебе найдет. Сам у него брал friends.gif
    • Машина: Toyota
    А вот он родимый на 3RZ, но 99 года цифровой.
    1023610[/snapback]
    • Машина: Toyota
    1023610[/snapback]
    А что, реально на старый год не катит или все таки курение электрических схем и переделка проводки может решить проблему? Двигун то вроде в 99 году еще трамблерный шел, значит особой разницы по мозгам и всяким там импульсам-сигналам быть не должно? think.gif Электрик вроде есть знакомый, надо звякнуть ему, может он сможет за это дело взяться. focus.gif
    Саш, какая цена то будет? Очередь наверное уже стоит за порогом? biggrin.gif
    P.S. Вставки под дерево местные умельцы мне сделали по той же технологии, что на заводе делают. Кто не разбирается - хрен отличит! ok.gif А с фарами я пока обожду до зимы - сейчас и так светло почти до 12, а ночью ооочень редко ездить приходится!
    • Машина: Toyota
