Санти
На какой тнвд из 22100 заменить свой?
    46 минут назад, олег71 сказал:
    гланды
    :biggrin:
    1 час назад, TDA сказал:
    я там выше название нормальных мурзилок привел. Скачай и сравни.
    1я 228 страниц посвященных 3ем модификациям мотора и 2я 174стр для 2х модификаций.
    для некоторых.. проще "энигму" снова разломать нежели прочесть эти шифры.. :sarcastic_hand:
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    По его мотору в Легионовской книге нет данных.
    Если он все верно написал, то у него 2ЛТ "первого поколения" а он по ряду конструктивных решений от "второго поколения" сильно отличается.
    Там в частности выше я привел данные по выставлению насоса. Они разные по поколениям )
    Как ты это понял? Он же после своего поста не слова ни сказал, по поколениям разные, это прям настолько разные?  Я держал в руках тнвд от первой версии, визуально отличий не было. Да и после вскрытия и сборки из трех одного , тоже не было. А вот с клапанами там прям ну очень большая разница.   Но про это пока не говорили, и  что этот мотор уже умереть должен был пол века назад тоже. PS и по моему все тнвд выставляют по метке, а потом крутят кому что хочется получить. Кому то ехать и дымить черным  а кому-то на продажу чтоб прям чистенько но не ехать.
     Реально твои мануалы круты, но есть же разумный подход. Если человек задает тут подобный вопрос, он в принципе не знает что к чему. А ты ему детализацию, да еще и на вражеском языке:no:
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1
    У меня старый 2Lt, с форсунками под ключ 21( вроде) и большими распылителями ,если я правильно помню.С коромыслами и выставлением зазора щупами.
    Я вряд ли буду в тнвд лезьть, ибо потом можно будет выкидывать его с большой вероятностью.То что написано про зазоры, я не понимаю( это правда) и где эти зазоры надо соблюсти.Пока что до ремонта тнвд я не дорос, а книги действительно надо взять.
    З.Ы. я понимаю вражеский язык, пришлось когда то шпрехать.
    Изменено пользователем Санти
    Про язык это хорошо но это  пол дела. Надо понимать что смотреть и главное чем мерять.   Есть на просторах интернета человек дизельмастер. Найди почитай. И это только начало.
     Про клапана точно прочтёшь в той что тебе человек сказал,
    без мат части или наличия толстенного кошелька сложно владеть не молодой машиной. Тнвд этих моторов на просторах продают довольно часто. Забей в поисковик они уже не дефицит.   И Те вопросы что я задал , не поленись ответь. Многое прояснится.
    22 часа назад, олег71 сказал:
    Есть такой интернет магазин Экзист. Там, зарегистрируйся и забив вин своей машины ты получишь все ответы на подобные вопросы.  Сейчас уточни 2лт? Коробка механика? Черный дым есть при затухании в Горку?  Какая скорость и на какой передаче в Горку ? Ну и контрольный, какие колеса?
    Твой тнвд просто чинится и из него делают тнвд на 3 литровый кз т. Как ? Заменой внутрянки остается только корпус. То что он течет это не удивительно ему сто лет скоро. Рем комплект всех сальников и резиночек найдешь там же в магазине. И купи просто книгу  инструкцию к этой машине,легион выпускает. Там прочитаешь основные параметры, например, сколько должна дуть исправная турбина.
    По моему фрейм номеру не выдает Hilux, а выдает PickUp с мотором 2L. 2лт старого образца, механика w56(уже перебрана и работает как часики, там мозг дотумкал), Черный дым не валит, но сапунит не слабо( может это ещё причина потеря тяги на подъемах в офроде) На первой пониженной в песчанном карьере просто к верху тухнуть начинает мотор и начиаешь зарываться в песок.колеса 31 , главные пары вроде 4.88( но могу ошибаться и могут быть 4.3)
    А стоит делать из этого тнвд на более прожорливый?Будет ли вообще смысл движку от этого или просто вырастит росход и начнет боготить смесь?Хочу купить  эти книги, и ещё амеровкие на эту или подобную машины.
    Я просто не так парюсь по поводу мотора, просто в конце концов хочу его свапнуть на 1kz-fe или есть советы на более лучший варик?Ещё думал о 4D56
    З.Ы. Я очень хочу его сделать в идеал и этому посвещаю много времени и средств.Но я бы хотел сделать все это сам по возможноти, а не отдавать машину кому-нибудь.Эта машина моя страсть, кайфую от вида рессорной квадратной машины, да ещё кабри)
    19 минут назад, Санти сказал:
    Вот мы подошли  самому важному. Этот мотор для трассы норм.В грязелине он скисает даже очень исправный. не трать время на нео 5 л ии будет тебе внедорожное счастье. На кзте особо не смотри,это легенда. а в свапе дорогая ленда.
    17 часов назад, олег71 сказал:
    Как ты это понял?
    2ЛТ в основном на 61х стоял.
    И на европейцах долгое время ставили (по крайней мере Хайлюкс 99г. с 2ЛТ я сам видел)
    18 часов назад, олег71 сказал:
    Я скажу больше, они сделаны по лицензии Боша и поэтому если сильно не присматриваться то и с другими японскими VEшными насосами (Ниссан, Митсубиси) особых отличий не много )
    А конкретно в случае ТСа по топливной изрядную часть запчастей можно в соседнем автотракторном магазине купить. Хотя распылители лучше не брать, с ними мотор шибко жестко работает :no:
    2ТС проще отдать в сервис. Если самому то надо спец инструментом обзавестись вот например для выставления насоса
    https://aliexpress.ru/item/33042977330.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.2a364aa6DrBxXg&sku_id=12000027368942631&_ga=2.80735326.87225705.1667381383-1733063003.1632617923.
    Для тех кто ставит по меткам на насосе и крышке, спешу огорчить они бывают совсем разные, если собирать из разных источников )
    3 часа назад, TDA сказал:
    ну теперь давай дальше,просвящай.зачем та железяка по ссылке.
    02.11.2022 в 23:08, олег71 сказал:
    Ответ есть в практически любой мурзилке по мотору что выше приводил
    5 часов назад, TDA сказал:
    :biggrin: Во ляпнул так ЛЯПНУЛ!:biggrin:
    Могу только в пику ..: Ни в одной мурзилке не будет "Полного курса по топливной аппаратуре"
    Институция "по пихлу" и "по топливной" -абсолютно вещи не пересекающиеся.:ph34r2:
    2 часа назад, Predator сказал:
    Это нюансы. :bee:
    9 часов назад, олег71 сказал:
    Это нюансы. :bee:
    Ахахах..
    стихотворение С. Маршака:
    Не было гвоздя, - Подкова пропала.
    Не было подковы, - Лошадь захромала.
    Лошадь захромала, - Командир убит.
    Конница разбита. Армия бежит.
    Враг вступает в город,
    Пленных не щадя,
    - Оттого что в кузнице Не было гвоздя!
    :sarcastic_hand:
    17 часов назад, Predator сказал:
    В нормально мурзилке есть вся необходимая информация по настройке насоса.
    Другое дело что без спец. приспособлений и достаточного количества запчастей, проку от нее не много.
    Давай, чего-нибудь.. Из вашего -почитаем.?:laugh:
    Выше были упоминания, ищите и обрящите (с)
    2 часа назад, TDA сказал:
    Мне нет нужды что-либо искать, в голове и на ССД все есть (без малого).:LaieA_029:
    ______________________
    А то что решил соскочить ..=не кошерно ведь..:popcorn:
    п.с. не надо утверждать то чего не можешь доказать/обосновать. :Cherna-facepalm:
    19 часов назад, Predator сказал:
    Это что новое прочтение "Сперва добейся (с) " ?
    Я собирал насос по мурзилке, настраивал то что можно было микрометром проконтролировать и дальше что ?
    Даже тема есть на профильном форуме.
    • Машина: Toyota
    Недавно читал что человек на 2лте поставил насос 4д56, без переделок т отлично работает
    01.11.2022 в 22:32, олег71 сказал:
    у меня 3л в последнем размере, от 5л разницы почти нет но и отличий от 2лт по мощности тоже не вижу просто упразднена лишняя деталь двигателя.
    45 минут назад, TDA сказал:
    Вот жеж ЖУК! :sarcastic_hand:
    файлы /ссылки -ГДЕ?
    7 минут назад, Kalvados сказал:
    дык ваще без проблем, на все такое есть свои условия и требования.:ok:
    45 минут назад, Kalvados сказал:
    Разница в низах. На 31 -32 м т резине при съезде на бездор, машина тяжело но может передвигаться на прямой первой, на заднем приводе, при подключении переднего все становилось очень грустно, в глиноземе сцепления на день не хватит. Надо раскручивать хотя бы до 2000 тыс. На пониженной, в грязи максимум это вторая, на третьей только ходом по прямой,когда обороты за три тыщи, чуть горка все скисает.  У товарища 3л спокойно крутил там же блогер 33.Зато на трассе,2лт, пятая передача 135 не напрягаясь. Ему это и не снилось 110 и стрелка ползет к красной зоне. И да там мотор тоже в идеале.  Вот в этом и ключевая разница. У меня если что ,был очень очень бодрый 2лт, в мороз до 33 заводился.
