Denver
Давление в шинах?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    Ударили у нас морозы за -30, давление в шинах упало. В гараже качаю 2,2 очка (размер стандарт), на улице, визуально и по ощущениям, существенно уменьшается давление. Внимание, вопрос:
    Как правильно поддерживать давление в шинах? Рекомендованное производителем значение давления (2,2 атмосферы) необходимо накачивать непосредственно в той среде в которой эксплуатируется авто или это значение указано для "комнатной" температуры и изменение давления в шине в зависимости от среды заложено производителем?
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Я конечно не спец, но ведь шины при езде греются, или при - 30 нет ? Если нет то всё понятно , а если да то почему давление падает ? Я бы качал с утречка на улице ( чтоб холодные ), а потом проверял почасче.
    • Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT
    To: Denver
    на счёт -30 не знаю, но вот летом давление в шинах меняется, при езде покрышки нагреваются и давление растёт. Сам мерил на низкопрофильной резине 215/40 18 при исходном давлении 3.2 после довольно быстрой езды давление в районе 3.4 очка, температура за бортом +30. Н счёт крузера, покрышка вряд ли так разогревается, поэтому роста давление не должно быть сильного, а вот если с -8 на -30 то давление могло и упасть. Качай на улице, допустим до дома доехал от гаража и качнул, потом вечером проверил, изменилось или нет! Но мне кажется это не критично, чтобы так заморачиваться! wink.gif
    • Машина: LC100 турбо
    Есть ещё пара вещей:
    все манометры врут
    шины накачаные по инструкции часто кажутся недокачанными
    инересно это на какой машине 2.2 давление нужно?
    Обычно на джипах 1.8-2.0
    все манометры врут
    - и это проблема, у меня три и каждый своё кажет, единственное в чем можно быть уверенным это в пропорции перед-зад, ну и что слева -справа одинаково... опять же зависит от жесткости резины - максис спущеный до 1,3 выглядит как накачаный, а накачаный до 2,2 купер выглядит как приспущеный.. от стиля езды зависит, гд-то попадалось что при езде воздух в колесах может нагреваться до 70 градусов, ну понятно что зависит от скорости и от резины...
    • Машина: Тойота
    503916[/snapback]
    Качать необходимо утром, или после длительной стоянки.
    Давление в зависимости от температуры окружающей среды меняется, но не значительно, а вот если его менять на прогретых шинах (после длительной поездки) то разница очевидна.
    Давление в шинах должно быть ровно столько что бы беговая дорожка протектора, максимально контактировала с полотном дороги, и это больше зависит от веса автомобиля и применяемых по размеру (ширина ) шин.
    Как пример 230 и 270 (ширина беговой дорожки) в зависимости от увеличение ширины, давление в шинах снижается.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: ТЛК 105 пока сток :-(
    есно давление будет меняться если качать в гараже а потом ехать на мороз
    качай на улице
    летом на крузаке резина греется еще как качаю 2 100 км скорость 140 встаю измеряю 2,3 теперь качаю азотом благо теперь есть на каждой шиномонтажке эфект от нагрева меньше
    • Машина: Lexus
    летом на трассе при давлении 1.6 утром давление доходило до двушки, резина грелась сильно
    Купер ССТню мт
    503978[/snapback]
    Это ж с какой скоростью нужно при -30 ездить по городу, чтобы шины нагреть??! biggrin.gif
    To: Denver
    504022[/snapback]
    Ещё как критично! В тёплом гараже давление 2,2, а на улице в - 30 давление падает до 1,5 атмосфер. cool.gif
    все манометры врут
    504040[/snapback]
    Покупайте качественные манометры и будет вам щастье. У меня электронный "RST", уже года 4 проблем не знаю. Манометр российского ручной компрессора "Мустанг" тоже не брешет, показания 1:1 с "RST".
    2,2 качают на ТЛК 80 на "родной" резине.
    504064[/snapback]
    Как уже писал выше, давление меняется и значительно!
    качай на улице
    504221[/snapback]
    Накачал на улице после длительной стоянки, посмотрим... Хотелось бы не экспериментировать, а точно по мануалу знать как должно быть. В этом и суть темы.
    Азотом говорите... Да знаю, знаю... Только я в Якутске живу и здесь доступны не все блага цивилизации. Попробую поискать на местных автофорумах где есть азот, но сомневаюсь, что найду.
    Кстати, а для зимней эксплуатации шин азот чем хорош?
    • Машина: Тойота
    504064[/snapback]
    504330[/snapback]
    В своем высказывании хотел пояснить небольшие перепады температур окружающей среды по сезону, а не с гаража на улицу.
    В таком случае отвечу, как задали вопрос.
    Если ездить по гаражу, то необходимо качать давление на холодных шинах в гараже, а на улице при -30 до поездки также на улице, но прежде дать шинам остыть несколько часов.
    • Машина: TLC 105
    111
    Изменено пользователем KuzyaVod
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    To: Tomat
    +1
    Ни Урале лесовозе, едущем по асфальту летом давление с 4-х очков поднимается до 8-ми, по инструкции стравливать нельзя, ни в коем случае!!!
    Поэтому выставляй давление на улице при остывших шинах и все будет нормально.
    To: Tomat
    +1
    504599[/snapback]
    Теперь при ощутимом падении тепературы, буду повышать давление до нормы на остывших колёсах. Одно напрягает, накачивать колёса на улице в -50 ph34r.gifbiggrin.gif
    Слушай а они при такой температуре не взрываются ? И ваще зачем в такой мороз ездить ? Я бы дома на печке сидел - холодно же очень, и авто наверно не прогреть.
    • Машина: ТЛК80 4,2Д механика
    все манометры врут
    504040[/snapback]
    У меня на 2-х очках колеса проседают и жрет их сильно,если по асф-ту.
    Езжу 2,2 перед и 2,5 зад по грунту.
    Если гололед и снежная дорога,то делаю 1,9 и 2(чтоб сцепка лучше была)
    Если летом по асфальту,то поднимаю до 2,5 и 3 соответственно
    (это чтобы всесезонку меньше жрало).
    Пока все устраивает.
    Добавлю,что на истину не претендую,просто так решил для себя.
    • Машина: Тойота
    все манометры врут
    504040[/snapback]
    504787[/snapback]
    У меня 80-ка VХ есть наклейка на стойке водительской двери.
    На этой наклейки указано давление в шинах в зависимости от их размера
    275\70\16 – перед 1,8 зад 1,8 груженый перед1,8 зад 2,0
    Далее указаны параметры, где беговая дорожка уже, и давление указанны чуть выше.
    качай на улице
    504221[/snapback]
    Азотом говорите ? smile.gif Ну качайте ,качайте .http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...wtopic=9747&hl= dead.gif
    То:("Tomat")
    Помнится, даже на Москвичке-каблучке 3 атма качал.
    А Крузер потяжелее будет.Даже груженого каблука.
    Может на наклейке написано для бездорожья?
    • Машина: Тойота
    То:("Tomat")
    504844[/snapback]
