gekkfinn
Совет нужен. Чем бы законсервировать...
    Вот образовалось некое количество деталей лежащих в гараже, которые думаю могут быть подвержены коррозии. Например волнует судьба редуктора заднего моста, до его ремонта руки не доходят, а хочется его, чем либо покрыть для того чтобы влияние окружающей среды не сказывалось. Есть компресор, пистолет промывочный. Чем, какой химией облить редуктор, чтобы он спокойно полежал с полгодика-годик и чтобы эту химию потом легко смыть бензом например. Кроме как пресловутого мовиля, ничего в голову не приходит. Но зная какой он липучий и все такое, не геморно ли его потом отмывать..
    Короче как скажите, что посоветуете коллеги?
    ТОлько не гворить, "пусть лежит так, что ему будет".
    Я так не люблю, вдруг мне его продать приедется, не приятно будет помойку отдавать людям...
    • Машина: тойоты...и др.
    ГеныЧ, всё просто(с)
    покупаешь банку, греешь её на горелке, заправляешь в пистолет, обгаживаешь нужную дЭталь и счастье настаёт на долго... smile.gif
    плюсы -никакая вода и её составляющие не добираются до металла и вообще поверхности.
    минусы -при нанесении -вонюча, просто смерть, хотя Ботаник, например, так не считает smile.gif
    +1 пушсало и в мешок, а еще из мешка воздух откачать, тогда можно про него забыть совсем smile.gif
    Да, Братцы, яи забыл про него, про Пушсало..Просто не пользовался, только наслышан.
    А оно свое жидкое состояние держит нормально, в смысле через пистоль компрессорный пройдет нормально?
    А если просто самым дешевым моторным маслом залить? Так разве нельзя? А когда понадобится, то бензинчиком промыть.
    • Машина: Tundra
    Ген, если пистолет для антикора с толстым соплом пролетает со свистом, главное разогреть до консистенции воды и будет тебе счастье! И не вонючее оно совсем!
    • Машина: Тойота
    Тад 15- Нигрол.
    Даже если в процессе долгого хранения налипнет кучу грязи, максимум чего нужно будет сделать, это отмыть.
    У Нигрола есть хорошие свойства липнуть к металлу.
    • Машина: -
    масло-отработку из двигателя (заодно поменяешь) смешать с керосином или вд40 -- и этим с компрессором облить. проверено, помогает на ура.
    • Машина: БЫЛ Toyota 4Runner 1995 VZ-E - стал "почетным донором", теперь гламурная микроволновка - CUBE )
    Литиевая смазка в аэрозольной упаковке.На 100лет хватит
    • Машина: ПРАДО 95 2002года 5VZ-FE Cooper STT 33дюйма Tough Dog 2" come up 9000
    пушсало разбавь отработкой или керасином, а то пистолет будет постоянно забиваться
    506391[/snapback]
    506506[/snapback]
    скажи мне пожалуйста, мил человек, а ты это сам -ручками проделывал? или это ты так думаешь? smile.gif
    Ген, приезжай, мы тебе с Ботаником и пистолет выдадим, и горелку и мануал, тем более, что Димон вААще спец по пушсалу, -кабан недорезанный biggrin.gif
    да и съёмник у меня лежит...
    To: archstyle
    Сань да все есть и пистоль и горелка и фен и всякая шняга Спасибо!..
    я Этож так..поговорить...
    • Машина: taro
    а пушсало потом чем смыть?я б маслом и в пакет .а можно толстый полиэтилен а потом феном типа термоусадки и будет у тебя редуктор как килька в вакуме 100 лет лежать и детям достанется.они точно отремонтируют biggrin.gif
    • Машина: kzj95
    Бодяжили пушсало керосином при нагревании, чтобы пожиже было, а то кисточкой неудобно мазать dead.gif Не особо оно и вонючее smile.gif
    Когда мне в 1992г достался по наследству ГАЗ-69 1956 года выпуска - в придачу была огромная куча запчастей, видимо ровесников газика! Все они просто были обмазаны солидолом и обернуты упаковочной бумагой. Ржи не было нигде! Хотя газик 13 последних лет прожил на Украине, а климат там к сохранению железа не располагает.
    ребят, ну вот вы одного не догоняете. что масло, керосин и другая подобная шняга ЛЕГЧЕ воды, посему вода а равно как и конденсат один хрен пробирается к металлу ну а дальше соответственно идёт "процесс". с пушсалом этого не происходит потому как его специально делали для "консервных" работ и не для кого нибудь а для армии...
    • Машина: -
    507101[/snapback]
    угу. только есть ещё такой параметр, как поверхностное натяжение. в том варианте, что я писал (проверенный) оно чудно лезет под ржавчину и потом держится плёнкой
    Самое простое и надёжное - обработай МОВИЛЕМ из аэрозольного баллончика и дай подсохнуть. Средство предназначено изначально для защиты от корозии, поэтому и эффект будет соответствующий. И ничего колхозить не надо.
    • Машина: TLC 95
    Самое простое это просто положить в п/э мешок не смывая старую смазку. Если конечно не 100 лет хранить.
    У меня так уже около года поломанный редуктор и раздатка валяются в гараже и ничего.
    Хотя простой путь не всегда верный.
