VaviL
Крутятся обоймы подшипников на цапфе
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    14.12.2022 в 19:04, NazareT сказал:
    Как правило по зиме начнают хрюкать бронзовые втулки, а не подшипники ступицы
    Как я понимаю - где выработка - там и хрюкает? Если выработка на упорной шайбе - значит и хрюкает от трения о нее внутренней обоймы при провороте на цапфе - разве нет?
    3 минуты назад, VaviL сказал:
    нет. Даже новые хрюкают из-за отсутствия смазки или когда она очень густая.
    Только что, AZIAT сказал:
    Смазка ликвимолли, специальная для ступичных. Полагаешь, что её у меня много и по зиме она густая как раз?
    2 минуты назад, VaviL сказал:
    ступицы это ступицы , а втулка и шрус это другой узел. В 100ке они смазываются смазкой для шрус, набитой в кулак.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Так какой узел хрюкает в 105ке?
    14 минут назад, VaviL сказал:
    14.12.2022 в 19:00, VaviL сказал:
    выгрызенные стопорные шайбы. А вместе с ней и перерегулировки.
    износ цапфы из-за этого проблема с регулировкой подшипника из-за этого хрюки.
    спасибо
    18 минут назад, VaviL сказал:
    Посмотри что у тебя там с игольчатым подшипником и упорной втулкой. Хрюкает этот узел, а ступичный сначала гудит как самолет(при этом сильно греется), потом клинит.
    1 минуту назад, NazareT сказал:
    как новые!
    https://izh-techno.ru/series/tsapfa-toyota/
    такие цапфы как?
    Обойма на цапфу садиться легко от руки, вращается под нагрузкой когда подшипникам совсем конец, и как только обойма начинает вращаться - она моментально прикипает к цапфе, колесо клинит...
    Вот сварился подшипник, пришлось крошить и снимать ступицу через обойму, потом спиливал внутреннюю обойму болгаркой. Проехал после первого хруста километров 5-6  и клин колеса. Тлк80 Гайки усиленые стоят, шайбы с усиком не провернуло.
    Изменено пользователем NazareT
    • Машина: LX470
    Я осенью сделал распорные втулки на лх470 и набил кулаки htl-500. Зазор сделал в пару соток. Посмотрим насколько хватит. Ступичные гайки взял камазовские толстые с юбкой, юбку срезал.
    • Машина: семь-восэм
    1 час назад, lamobot сказал:
    Гугль пишет что смазка для легконагруженных подшипников качения работающих в пищевом оборудовании...
    • Машина: LX470
    • Машина: LX470
    https://www.huskey.com/product/huskey-ecolube-ep-2/
    вот поудачнее ссылка
    По нагрузке сваривания, кажется, она проигрывает среднему литолу раза в два. Но в карданах она у меня уже больше года и проблем нет. В морозилке почти не меняется ее пластичность. Я ее и раньше применял в подшипниках разных. В ступицах температурный диапазон мазуты  важнее чем способность работать при экстремальных нагрузках, как по мне.
    Оригинальная конструкция ступицы есть извращение. Я настаиваю.
    Изменено пользователем lamobot
    • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
    8 часов назад, lamobot сказал:
    Уважаемый , в левой передней ступице тоже стоит гайка из камазовского редуктора .
    Она получается ровно такой толщины , как две родные и лепестковая шайба .
    Поясок для шплинтовки не срезал - токарь сделал его чуть тоньше .
    На мой взгляд - очень надежное решение .
    Про гайку от камаза
    • Машина: LX470
    Я законтрил ее еще. Идею украл где-то тут. сделал по три прорези болгаркой перепендикулярно оси гайки, нарезал резьбы м4 и по три болтика вкрутил. Мне почему-то кажется что с распорными втулками она и без контровки не открутится, момент затяжки-то нормуль, около 300нм я им дал и такое чувство что можно еще. м4 тоже законтрил, я у мамы пороноег. родной юбкой я зассал ее контрить - маловато на резьбе цапфы там мяса, как по мне. Можно замять или резьбу покоцать. Подшипники-сальники-пыльники новые оригинал. Вот и посмотрим.
    22 минуты назад, lamobot сказал:
    я у мамы пороноег.
    :biggrin:
    Ещё пара вопросов.
    На цапфе, там где сальник стоит - есть как выточка. Это выработка уже от сальника? Новая цапфа без выточек? Или это так задумано? Просто она какая то дюжа прямоугольная у меня...
    И еще - по вину прога показывает 2 варианта цапф
    Toyota 43401-60080 - к ней вагон аналогов
    и
    Toyota 43401-60090 - без аналогов и в два раза дороже
    в чем разница?
    такие цапфы как?
    да
    9 минут назад, VaviL сказал:
    да
    такие цапфы как?
    вроде нормальные , но я не пробовал их сам.
