    2 минуты назад, techmicha сказал:
    Это не так работает.
    А как это работает?
    В случае с задней печкой именно так. Мы не рассматриваем разные схемы подключения. В данном случае меняем направление движения теплоносителя. Где при этом будет клапан, на подаче или обратке, однояйственно.
    2 часа назад, Рома сказал:
    Ну и расскажи мне теплотехнику как меняется теплоотдача!?
    Хреновый ты теплотехник если элементарного не знаешь. Иди в гугле поучись. :popcorn:
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Вот опять ты Андрюша лезешь туда, где не понимаешь никуя...
    13 часов назад, Рома сказал:
    Ну совсем то -не совсем..:biggrin:
    Ща тут начнете гигакалории вычислять..:sarcastic_hand:  -чья пипка лучше греет ,. УМОРА!:dead:
    19 часов назад, саш сказал:
    :ok:Спасибо. Я уже собрал. греет. но в гараже особо не прогреешь, буду надеяться, что будет тепло.
    а гавницо из шлангов при сборке все вымыто?:wow:
    Изменено пользователем Predator
    54 минуты назад, Predator сказал:
    Сам был удивлен, но в шлангах говнища нет от слова совсем, антифризу 4 года - идеальный на вид, на всякий случай дунул компрессором  в радиатор задний- остатки ож выдул и все. Переднюю печку не трогал, шланги , которые взамен трубок, естественно новые. Трубки не удалял- к ним пристегнул шланги , все аккуратно спряталось под термозащитой( офигел - открутилась легко),  под капотом помудрил немного, что бы отдалить шланги от выпускного коллектора.
    Изменено пользователем саш
    6 минут назад, саш сказал:
    Сам был удивлен, но в шлангах говнища нет от слова совсем, антифризу 4 года - идеальный на вид, на всякий случай дунул компрессором  в радиатор задний- остатки ож выдул и все. Переднюю печку не трогал, шланги , которые взамен трубок, естественно новые. Трубки не удалял- к ним пристегнул шланги , все аккуратно спряталось под термозащитой,  под капотом помудрил немного, что бы отдалить шланги от выпускного коллектора.
    это указывает на постоянно открытый кран, "гавнецо" не откладывалось при движении жижи как это происходит на тупиковых участках (кран закрыт).:ok:
    5 минут назад, Predator сказал:
    Да задний кран открыт постоянно. Когда менял ож слилась чистая, без говнища. Мне в этом плане везет- система ож чистая, продувал переднюю печку- нет говна. Что в двигателе - не знаю, ни разу не лазил в него, сливал жидкость всегда через радиатор при замене ремня грм
    • Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу
    03.01.2023 в 20:33, Рома сказал:
    Переверни у себя батарею лицом к стене и попробуй сравнить :biggrin:
    Нижнее подключение, боковое, диагональное, перевёрнутая схема. В зависимости от размера радиатора очень пляшет. Опять же вопрос внутренностей радиатора. Подключи наоборот и при хорошем перепаде давления начнёт стучать клапан термоголовки.
    Тридцать лет стуз - не кот чихнул
    1 час назад, Dionis сказал:
    Вот о чем ты сейчас?
    Мы не меняем схему подключения. Меняем направление движения теплоносителя. Посмотри хотябы картинку задней печки....речь только о ней. Не путай термостатические клапана с механическим ЗАПОРНЫМ клапаном задней печки.
    Изменено пользователем Рома
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    25 минут назад, Рома сказал:
    Аяяйй Роман..! :no: Как рас клапан на задней печке регулирующий, то есть может находится в промежуточных положениях, и как ЗАПОРНЫЙ он тоже используется. :punchl:
    11 минут назад, Sway сказал:
    ...можно и шаровым краном регулировать.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Пардон конечно, но что это меняет? Направление теплоносителя  и самому теплоносителю,абсолютно пофигу как мы называем обычный краник на трубке печки.
    Я выше все сказал по этому поводу. :cool:
    Ну круто. :ok: есть чем подтвердить твое мнение, мысли, предположения?
    Олег, вы взрослый человек, на десять лет меня старше, мудрены жизнью и опытом. Я убежден что вам не составит труда найти в интернете информацию о том, как устроен тарельчатый клапан, в какую сторону по нем должен происходить ток жидкости или газов, и почему это должно происходить именно так. Поскольку эта тема создана не для того что бы выяснять что такое гидростатическое сопротивление при движении различных веществ в трубной среде. И еще, мне не нужно подтверждать свое мнение, тем более в этом аспекте.
    21 минуту назад, Sway сказал:
    Еще раз. Клапан в задней печке устроен таким образом, что ему похер с какой стороны движется жидкость. Это не вентиль с буксой. Сопротивление этого клапана однояйцевое с обоих сторон. Это касается именно этой печки. Про другие системы здесь речи нет. Подержи его в руках что ли...
    06.01.2023 в 01:08, Sway сказал:
    В том то и дело я его разбирал. Предположу что изначально инженеры проложили трубки и соединяли с мотором , моторами, ориентируясь на удобство  и универсальность подключения, ибо какие другие параметры роли в конкретном кранике, не существенны.
    1 час назад, олег71 сказал:
    там обычный кран? типа шарового?
    7 часов назад, саш сказал:
    В том то и дело что нет, седло, тарелка, шток.
    26 минут назад, Sway сказал:
    Понятно. В моем случае - думаю пофигу, я её не закрываю. Ездил сегодня по городу - задняя существенно теплее передней. В машине - Ташкент
