    8 часов назад, саш сказал:
    там обычный кран? типа шарового?
    Тарелка. В открытом состоянии уходит за пределы трубопровода. В закрытом садиться на седло. В промежуточных тупо перекрывает часть подводящей- отводящей трубки.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    3 часа назад, саш сказал:
    В моем случае - думаю пофигу, я её не закрываю.
    По этому Я сразу сказал что, в полностью открытом будет норм, а вот в промежуточном положении, немного не стабильно с регулировкой будете.
    Все, пошел местный самогон пить :rest: всех с Рождеством.!:buzz:
    еще  вопросик.
    проблем нет все греет хорошо, в морозы тепло и уютно. Но вот обратил внимание  : на улице было минус 24 - завел, грею, вроде все ок, но заметил, что задняя печка стала теплой уже через 2-3 минуты прогрева, а передняя дула совсем холодным, стрелка температуры сдвинулась - поехал, на ходу все пришло в норму- обе  печки огонь. Почему задняя быстрее прогревается?
    Изменено пользователем саш
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    19 часов назад, саш сказал:
    еще  вопросик.
    У меня тоже так, чем объяснить не знаю:think:
    41 минуту назад, серЁга 23ru. сказал:
    может от того, что задняя воздух из салона берет, а передняя с улицы?, но я и прикрывал заслонку  передней печки- все равно дольше греется. и при минус 24 в салоне не намного теплее чем на улице после ночной стоянки
    Возможно у задней печки гидравлическое сопротивление меньше, и циркуляция ОЖ через неё больше, аот она и греется раньше (сильнее).
    Изменено пользователем серЁга 23ru.
    6 минут назад, серЁга 23ru. сказал:
    она запитана от передней, но сечении трубок меньше:sorry:
    11 минут назад, саш сказал:
    Данунах!:blink2:
    Тройник-раз:
    Тройник два:
    Данунах!:blink2:
    прошу прощения - параллельно передней:)
    у передней печки ,точнее после неё,ещё с метр воздуховодов,и если внутри обсыпался весь поролон на уплотнениях,то будет идти воздух с улицы в приличном объёме
    ещё часто бывает радиаторы печки и кондёра полузабиты мусором с улицы,а это тоже сопротивление сильное воздушному потоку
    я когда-то выкинул кондёр,восстановил поролон на заслонке и сразу поток воздуха увеличился на передней печке
    задняя печка  не имеет никакого сопротивления воздуху на выходе и гоняет чисто воздух внутренний,+максимум  только пыль может попасть на радиатор
    13 минут назад, саш сказал:
    И у меня трубки одинакового диаметра. :)
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    33 минуты назад, серЁга 23ru. сказал:
    Данунах!:blink2:
    Тройник-раз:
    Тройник два:
    Так не не на всех моторах. На дизеле такого нет, там к металлической достаточно длинной трубке припаяны тонкие(под заднюю печьку) трубки. И у крана к передней печьке тоже нет ничего. Две трубки выходят из двигателя, обе толстые идут нс переднюю печьку, от них в районе турбины два тонких отвода впаяны. Разделение есть только на автомат прогрева но оно все отдельно.
    Изменено пользователем олег71
    4 минуты назад, олег71 сказал:
    Так не не на всех моторах. На дизеле такого нет, там к металлической достаточно длинной трубке припаяны тонкие(под заднюю печьку) трубки. И у крана к передней пеське тоже нет ничего. Две трубки выходят из двигателя, обе толстые идут нс переднюю печьку, от них в районе турбины два тонких отвода впаяны. Разделение есть только на автомат прогревано оно все отдельно.
    У ТСа бензинка, я только поэтому встрял в разговор. Выше вон написали что возможен подсос холодного воздуха через осыпавшиеся поролонки, я согласен,  машины то старые!
    3вз
    Вот так у меня сейчас, трубки на заднюю печку - меньше диаметром чем на переднюю.
    2 часа назад, серЁга 23ru. сказал:
    ..у задней печки гидравлическое сопротивление меньше..
    +1 ..так же пологаю. :cool:
    35 минут назад, Sway сказал:
    За счет чего меньше?
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    21 минуту назад, саш сказал:
    Подводящие патрубки в бачке радиатора задней печки в разы больше трубок идущих до моторного отсека, соответственно поток (из бачка) на входе в патрубок имеет существенно меньшее сопротивление при огибании кромки запаянной трубки в бачке так как скорость потока ниже в те же разы.
    Думаю по этой же причине вход ОЖ в соты, дважды на пути, тоже имеет меньшее сопротивление.
    ну это же простая система отопления, основная питается через более толстые что бы теплоотдача была больше т к забор воздуха с улицы.
     Вторая печка имеет забор с салона  ей такой теплообмен не грозит следовательно и больший проток не нужен она и не мешает работе передней.
    Фиг знает, у меня одинакова нагреваются вместе с двигателем.
