    • Машина: TLC KZJ95 '2001 3.0TD
    Предыдущий владелец лил в 1KZ-TE полусинтетику. Какие могут быть последствия, если сейчас я залью синтетику?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Попробуйте...
    Но полную синтетику нежелательно использовать в дизеле - если пробег двигателя более 200 тыс.пробега и при под*изношенном турбокомпрессоре - возможно будет расход масла.
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    2 DIESELMASTER_52 статья выше указана!
    В Системе управления стоит №89 (P1601) - Корректирующий код форсунок (ПЗУ - прошивается в 8 битный контроллер - CPU!)
    не нужно прописывать форсунки!??? да? ну тогда лить будет саляру как на старых убитых форсунках!
    Статья -неплохая ДА !!!..но она теоретиков !!!
    потому Я прекрасно понимаю-о чём речь...в РЕАЛЕ-не вылетают такие коды !!!
    Я по своёй практике менял такие форсунки клиентам раз примерно ...50...100 !!!..потому и утверждаю!
    ВСЁ РАБОТАЕТ КАК НАДО.!!!.
    не парь челам мозги-ничего там "ЛИТЬ" не будет !...всё работает НИЧТЯК !. ok.gif
    ----------[attachmentid=33886]-----[attachmentid=33887]----------
    пысы>>>..начинайте уже верить "практикам"....а не "теоретикам" !!!
    ..>> crash... Гыыыыы...Я за "БАЗАР" всегда отвечу force.gif ---именно потому У меня аватарка стоит...."не ПУСИК" puke.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    DIESELMASTER_52
    а можно поинтересоваться как вы относитесь к электронным насосам моторов 2L-TE и 1KZ-TE:
    в частности 2 корректирующих резистора сбоку - как я понимаю вы смотрите на подбор их номиналов после ремонта насоса как и на прописывание форсунок в мозгах? то есть нах, разводилово итп.?
    НЕ РЕКЛАМА !!!
    Некогда мне такой "байдой" заморачиватся...Я на работу-работать хожу..а не извращатся..(мне ж Лимон на рыло зарабатывать надо..)
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=27850&hl=
    электронных насосов моторов 2L-TE и 1KZ-TE..собрал тоже штук 100 не меньше...всё у всех работает прекрасно !
    To: DIESELMASTER_52
    электронных насосов моторов 2L-TE и 1KZ-TE..собрал тоже штук 100 не меньше...всё у всех работает прекрасно ! может тебе везет? biggrin.gif
    что то ты DIESELMASTER_52 не договариваешь.... чудес не бывает... huh.gif япы не дураки...
    А если в мануале на ЖАПАНСКОМ и английском НАПИСАНО , что требуется корректировка! тоже просто так? от нефих делать? Странно...
    Хм... bee.gif ..ЗЭКА это не обидное..это правда жизни !
    про-япы не дураки... в мануале на ЖАПАНСКОМ и английском НАПИСАНО , что требуется корректировка ? от нефих делать?... мой ответ-ДА !!! --не веришь- проверь практически _ достоверно-и нам всем расскажи....с фотами желательно. biggrin.gif
    (не забудь учесть что япы когда писали-не в курсах были - про то кто, и сколько НАПИПИСАЛ в нашу "РУССКУЮ" соляру.. puke.gif )
    твою версию про "ВЕЗЕНИЕ" опровергаю простым русским словом НЕТ......топай по ссылке>>>__ и поймёшь - не на "коленке" энто делаца..а=PRO=
    (сообщение №58)
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=45#entry408040
    • Машина: Prado 95й кузов
    Уважаемые специалисты-дизелисты, прадолюбы и просто знающие нуждаюсь в Ваших рекомендациях.
    Покупаем Прадо 2000 1KZ мотор, езженный уже по "Раше" пару лет.
    двигатель в очень хорошем состоянии. (кстати кто как проверяет без СТО и стенда?) из горловины масло не летит, обороты держит нормально, никаких страшных и странных постукивание не услышали smile.gif, дым не валит.
    родного пробега около 120 тыщ
    Какое масло лучше лить в автомат и в движку? (эксплуатироваться будет в Приморье)
    Стоит ли ставить сепар2000?
    Смотрели несколько машин с 1KD двигателем, у них маcло хлестало из горловины. Это нормально для КД?
    Машина стояла с зимы 2008 года на стоянке, на что ещё следует обратить внимание?
    To: Dimuha
    двигатель в очень хорошем состоянии. (кстати кто как проверяет без СТО и стенда?) из горловины масло не летит, обороты держит нормально, никаких страшных и странных постукивание не услышали , дым не валит.
    что ещё для счастья нужно. laugh.gif самоуспокоение ?
    на кзте не обязательно.
    там ничего замудрённого в тпа нет.
    • Машина: Альфард гибрид 2014г.в.,TLC 100 2005г.в.
    у знакомого прадо 120 пруль пробег под 300 гоняет его в хвост и гриву ничего не менял, летом при высокой температуре стал поддымливать, пора наверное форсунки менять а может нет , систему егр не глушил с япии был пробег в районе 50тыс.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    сообщение ниачом!
