Карбофоs
Верить рекомендациям TOYOTA по маслам?
    Какую вязкость масла в дизель заливаем?
    345 пользователей проголосовало
    1. 1. Какую вязкость масла в дизель заливаем?
      • 0W30
        3
      • 0W40
        9
      • 5W30
        26
      • 5W40
        106
      • 5W50
        26
      • 10W30
        31
      • 10W40
        130
      • 10W50
        3
      • 10W60
        2
      • 15W40
        9
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    там еще есть ссылка на офицальный ПДФ который лежит на сайте АПИ, я с нео просто с криншот выдрал
    • Машина: Тойота
    На сколько мне известно то для дизельного двигателя кроме вязкости очень важны показатели щелочного числа, щелочь как мы знаем нейтрализует кислоту, о чем и идет спор.
    Вот параметры двух разных масел.
    Описание
    CASTROL GTD Magnatec SAE 10W-40Допуски и спецификации:
    SAE 10W-40
    API SL/CF
    ACEA A3/B3
    Применение моторного масла
    Для дизельных двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него.
    Описание
    CASTROL GTD Magnatec SAE 10W-40 - новое легкотекучее термостабильное дизельное масло с синтетическими компонентами. CASTROL GTD Magnatec SAE 10W-40 обладает отличной текучестью, необходимой для надежного смазывания дизельного двигателя во время пуска. Масло показало особенно высокие результаты по защите от износа при холодном пуске. CASTROL GTD Magnatec SAE 10W-40 обладает низким расходом на угар и, благодаря этому, обеспечивает высокие показатели по чистоте и количеству выбросов. Хорошо нейтрализует агрессивные сернистые соединения, образующиеся при сгорании дизельного топлива и вызывающие коррозионный износ деталей двигателя.
    Совместимость и утилизация
    CASTROL GTD Magnatec SAE 10W-40 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. CASTROL GTD Magnatec SAE 10W-40 наиболее эффективно в чистом виде.
    Утилизация осуществляется так же как и для всех отработанных масел.
    Код утилизации: 54 112
    Физико-химические характеристики
    Плотность при 20 оС, г/см3 0.870
    Вязкость при 40 оС, сСт 105.2
    Вязкость при 100 оС, сСт 15.2
    Индекс вязкости 152
    Температура вспышки в закрытом тигле, оC 195
    Температура застывания, оС (макс.) -27
    Щелочное число, мг КОН/г 10.4
    (Изменения с целью улучшения свойств продукта допускаются).
    SIGMA DX-1
    ОПИСАНИЕ
    Всесезонное полусинтетическое масло наивысшей категории качества для дизельных двигателей.
    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ
    • API CH-4
    • MB 229.1
    • ACEA B3/E3/B4/E5
    • VW 505 (quality 2)
    • MAN 3257
    • MACK EO-M
    • Cummins 20072
    • Volvo VDC-3(3)
    • Scania LDF (3)
    СВОЙСТВА
    Максимальная эффективность.
    Согласно Американской нефтяной ассоциации (API) данное масло не только соответствует эксплуатационному стандарту СН-4, но и полностью соответствует эксплуатационным требованиям, предъявляемым европейскими автомобильными производителями к дизельным двигателям.
    Увеличение мощности двигателя.
    Его преимущество в дополнительном уменьшении трения частей двигателя, повышении мощности двигателя, увеличении его ресурса.
    Максимально улучшенные смазочные характеристики и защита двигателя.
    Данное масло изготавливается на синтетической основе, сводит к минимуму образование отложений на поршнях двигателя, оптимизируя его работу, и максимально защищает от износа его компоненты при тяжелых условиях эксплуатации.
    ПРИМЕНЕНИЕ
    • Может использоваться в любых автобусах, грузовиках и строительных машинах.
    • Прочих автомобилях различного назначения (в том числе и легковых, джипах, микроавтобусах).
    • Обеспечивает отличную защиту двигателей, где производителями рекомендованы масла ранее выпущенных классов API CG-4, CF-4.
    SIGMA DX-1
    Классификация SAE 10W40
    Плотность, кг/л при 15°С 0,8587
    Кинематическая вязкость сСт при 40°С 99,77
    Кинематическая вязкость сСт при 100°С 14,76
    Индекс вязкости 154
    Температура застывания °С -39
    Температура вспышки °С 228
    Щелочное число мгКОН/г 11.24
    летом 15w50 полусинтетика TOTAL7000,зимой 5w30 cинтетика MANOL
    • Машина: LC100 турбо
    Tomat & ALL
    Тут такая штука, смотри мой пост выше, как оказалось современные европейские масла щёлочные и от этого у японцев пошёл повышенный износ и нагар на верхнем кольце и японцы ввели свою классификацию JASO DX-1, которую потом ввели в GLOBAL DHD-1 первая всемирная спецификация на дизельные масла. Т.е. с одной стороны щёлочность нужна в с другой вроде по тестам А-Р с топливом и серой вроде нормализуется. А в европах морозов в 35 не бывает, что им масла на это расчитывать, то ли дело наш северный сосед smile.gif
    Т.е. для получения DHD-1 производитель масла кроме всего прочего должен заплатить японцам за 2 двигателя которые они этим маслом помучают на стенде и померяют после износ и нагар.
    Теперь я (не рекламма) только с DHD-1 буду брать масло.
    • Машина: TLC-80. 1HZ.STD.был...
    А для сирот не поясните что за дхд-1,где оно написано или налито huh.gif ?
    • Машина: Тойота
    Tomat & ALL
    39357[/snapback]
    Да я сразу понял, то масло LG (SIGMA DX-1), которое указал, вроде как подходит, но в список указанный тобой, еще не вошло.
    • Машина: Тойота
    Я выбрал для себя NESTE 10W40:синтетика, зимой не замёрзнет, -42 я в Москве не представляю. И летом тоже ок! И в безиновый мотор тоже можно лить. Возьму бочку! Буду искать где дешевле. Может прямо в Питере у них на складе?
    NESTE TURBO LXE 10W-40, 15W-40
    39126[/snapback]
    Твой выбор, мне тоже понравился, а тем более страна производитель, в смысли географического расположения.
    Так как я полностью еще не определился, то может ты меня уговорил в выборе. rolleyes.gif
    39388[/snapback]
    Дык ведь на канистре или бочке все допуски написаны, столько было потрачена бабала что бы их(допуски)получить что скромно умалчивать ни кто не будет. Ну и на сайте производителя всё есть в datashits
    To: Tomat
    Ну и к чему твоё сравнение? Возможность масла работать в условиях сернистого топлива обуславливается не только способностью щелочных присадок реагировать с серными кислотами. А излишнее наличее щелочи, как правильно заметил WD40, вредит двигателю так же сильно, как и кислота.
    • Машина: Тойота
    Дайте ссылку почитать, хотелось бы живьем увидеть.
    Вот что тойота рекомендует-фотка наклейки в моторном отсеке. Есть знатоки японского? Как я понял 10W30 CD, 5W30 зимой. Менять минимум раз в 6 месяцев, а вот в чём разница между 5000 и 10000 не понятно.
    А поскольку моторчики у нас немного изношенны то я думаю что 10W40 точе подходит.[attachmentid=1705]
    • Машина: Тойота
    А что конкретно?
    39574[/snapback]
    О том что щелочное число, хреново влияет на …………………и так далее.
    Ссылочку можно?
    • Машина: Тойота
    39583[/snapback]
    5000 тяжелые условия, а 10000 нет.
    39586[/snapback]
    Это ты так японский хорошё знаешь или наши переводные книжки цитируешь?
    Может тут написано масло менять через 5ткм а фильтр через 10 ткм?
    • Машина: Тойота
    To: Tomat
    39528[/snapback]
    39560[/snapback]
    После прочитанного, я понял, что был прав.
    Везде написано по последним требованиям к производителям моторных масел, щелочное число должно быть не менее 10.
    Далее по поводу СН-4 или СI-4, я вообще не утверждал, я в курсе, что это класс предназначен для тяжелых грузовиков, я сказал что есть лучше марки масел по API: СН и СI, по мимо СF, где ваши ссылки это подтверждает. Пример привел правильно даже по новому стандарту оно подходит.
    Вот выписки из ссылок.
    Таким образом, масло по спецификации GLOBAL DHD-1 соответствует американскому СН-4, европейскому Е5 и японскому DX-1.
    Свой вклад в формулирование требований к маслам по спецификации GLOBAL DHD-1 внесли и японские автопроизводители. Согласно нормам JASO DX-1 масло должно иметь щелочное число не менее 10 мг КОН/г и пройти моторные испытания в двигателях Nissan TD25 и Mitsubishi 4D34T.
    • Машина: Тойота
    39586[/snapback]
    39589[/snapback]
    Читать я по Японски точно не умею, но думаю что ты прав, мог бы ради солидарности простить мне мою не грамотность. tongue.gif
    Ты что кипятишся, мы согласны на 10 щёлочи smile.gif , просто современные масла европейские расчитаны на очень большие пробеги, в некоторых грузовиках по 100000 ткм не меняют масло и щёлочность там 14-15 а это для японцев оказалось многовато. Вот они и пришли к компромису в DHD-1
