    С Вебасто дизельная 105-ка с арктическим топливом запускается в любой мороз без особых проблем, проверено.
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
    12.01.2023 в 05:16, COOLIO 1 сказал:
    порвало шланг на ГУР
    Самая частая ошибка, которая приводит к этому в морозы - оставлять на ночь машину с вывернутыми влево или вправо колёсами. Когда на улице мороз, колеса при парковке на ночь нужно выравнивать прямо. У меня была такая же хрень года два назад. Когда к товарищу в сервис приехал с этой бедой, первый вопрос ко мне у него был: "Колёса вывернутые были"?
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    8 часов назад, ED TLC 80 сказал:
    Ни когда не парюсь куда повёрнуты колёса и всё нормально :party:
    • Машина: Toyota Land Cruiser-80
    Исправная восьмидесятка с 1HZ ,при хороших аккумуляторах и хорошей солярке заводится без проблем. Конечно у нас таких морозов ,как в Сибири, не бывает, но сороковник легко может быть.Конечно запуск в большой мороз, на холодную, для мотора не гут. Я бы посоветовал поставить предпусковой подогреватель типа Вебасто. На первой  своей восьмидесятке ,я поставил дэфовский кипятильник в блок, т.к. была возможность подключатся к сети 220. На моей теперешней стоит бинар и маршевый подогреватель топлива от номакон перед фильтром. Конечно-же исправный двигатель ,подразумевается и тнвд и форсунки. Первую машину,еще до установки кипятильника я заводил в -36 с двумя прогревами свечей. На минуточку пробег у нее был один миллион км / бывшая служебная машина/ двигатель не разбирался.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Из подогревов только автозапуск сигналки по температуре (ставлю -15 на блоке) и автоодеялко, даже намордника нет. Когда на улице лютый минус (ниже -30), за ночь заводится 2-3 раза. При зимнем топливе никогда никаких вопросов не возникало, запуск от запаха ключа всегда...
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    - Скажите, а у Вас машина в -20 заводиться?
    - да х... её знает! в -20 она даже не открывается!
