    • Машина: ТLC-61
    у меня 2н с турбиной едет очень хорошо
    Австралийский Сафари АХТ,если мне память не изменяет?
    смазка и охлаждение как организованы?в смысле-откуда и куда?
    Изменено пользователем СамоварЪ
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Давно изучаю эту тему по англоязычным форумам. 2Н турбируют давно и много. Давление 8psi (0.55bar) не создает никаких проблем на подержанных моторах и при длительных пробегах, машина однозначно начинает ехать, у некоторых наблюдается повышение рабочей температуры на скоростях после 100-110 км/ч. Турбируют финны, англичане и австралийцы, насос родной и работает, не знаю уж почему. 1hz от турбин мрут периодически, 2Н видимо только когда совсем ушатанные. Наверно сказывается низкая степень форсировки и огромный запас прочности. Я буду пробовать. Он на столько не едет, что если даже турбина его ушатает, я не сильно расстроюсь и буду искать 12НТ. Только вот статистика говорит, что они с турбинами вполне уживаются. Риск есть конечно, ну и ладно, он всегда есть.
    Денис давай заграница Вас поддержит.:)Я тоже давно про это думаю и не однократно писал.Ну действительно с 4 литров всего 115 полудохлых лошадей ну это совсем мало ну хоть 130 или даже 140 .Только Денис сразу после удачного эксперемента  коротенько на трех страницах больше не надо фото или печатный отчет.
    • Машина: ТОЙОТА 60-2H
    Ну кто картиноки просил то могу много выложить... Если найду то есть и отчет в картинках на норвежском форуме по моему и видео в интернете.
    Докупать все равно много придется
    • Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300
    Кит я конечно покупать не буду, уж слишком много они за него хотят. Во всяком случае известна модель турбины- garrett ct26, известно оптимальное давление для умеренной отдачи и не разрушительное для поршневой -0.55 бар. Ну и пара фотографий варианта, который мне приглянулся, там даше "штаны" на месте остаются, при том и те и другие ;0))
    Не ну с компоновкой то боле-менее понятно ,что делать с подачей топлива по каталогу даже видно что в аппаратуре стоит другой распредвал плунжера вроде те же значит давление где то такое же только сам впрыск происходит более быстрее судя по форме кулачка .Второй момент как уживается фор-камерная система с турбиной.Нет ли тут противоречий в работе.Турбированые форсунки льют не с со 125 а с 200 баров .Мне кажется в этом будет главная загвоздка или просто забить на науку и куда вывезет кривая  :LaieA_029: .
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    А как я тут выяснил на днях, в Узбекистане, ездит 2НТ :party:
    • Машина: ТЛК - 60
    Плюсану тоже решил делать..
    • Машина: ТЛК - 60
    На 2лт тоже форкамеры и нормально.. Я видел что вакум с которого управляется ТНВД переносят до турбины, есть и такие которые оставляют на месте..  Вот давление впрыска незнаю как будет влиять..
    Разговаривал со стрит райсерами знакомыми, которые много изучают по этому поводу и надувают авто до 800л.с. Они говорят главное настроить правильно смесь воздух - топливо( и тогда не поршня не прогорят, ни греться не будет). Для этого надо поставить пару датчиков: Датчик температуры в выхлопном коллекторе( обязательно ) + датчик топливо воздушной смеси
    Изменено пользователем Leshk@
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Ни одна штифтовая форсунка не работает на таком давлении 200 бар.Не сравнивай форсунки 2Н и 12Н они обсолютно разные по конструкции.Штифт стоит в предкамерах где камера сгорания в головке блока в 12Нт камера сгорания находится в поршне.
    В
    Вы много видали стритрессеров на дизелях???И что такое датчик топливо воздушной смеси?? на 2Н
    Вы уж решите вам нужен Болид или Внедорожник.
    А поставить турбину можно только грамотно нужно к этому подойти и опять же для чего
    Продают лошадинные силы а толкает машину крутящий момент.Так что вам нужно сила или момент ))).
    Изменено пользователем alex_60
    • Машина: ТЛК - 60
    Про давление форсунок вообще ни я сказал читайте внимательнее))
    ДА какая принципиальная разница бензин или дизель( ну пусть нюансы надува будут немного отличатся)
    2Н всем хорош, но вот ни мощности ни тяги достойной только ресурс.. Хочу получить простой дизель с рядным ТНВД и с хорошей мощностью, 12НТ всегда успею купить... + с постановкой турбины увеличится не только лошади, но и момент( по мойму они взаимосвязаны)
    вот
    • Машина: ТЛК - 60
    Датчик вот http://www.bixen.ru/tuning/pribori-dop/ukazatel-smesi.html (только незнаю на дизель пойдет или нет, лень искать подходящий)
    на 2Н его нет, но все можно подключить и он необходим когда идет настройка
    Если я не ошибаюсь:
    Когда система не доливает топлива(бедная смесь) то двигатель(поршня) греются и детонируют
    Когда переливает это расход + дымяра черный, в общем ничего хорошего
    А он помогает контролировать смесь постоянно пока все настраиваешь, да и ездить с ним можно не помешает..
    В общем я просто решил по-любому втыкать турбину.. а там посмотрим))) Но у меня это будет нескоро, пока еще только кузов на реставрации))))
    Не ну Вы не исправимы, Не путайте дизель и бензин. Дизель работает на бедной смеси без проблем в отличии от бензина.
    • Машина: ТЛК - 60
    Так и фотки то хотелось бы как у вас все сделано?? :ok:
    • Машина: Land Cruiser 60
    мне вот очень интересно, а как поступать с трубками управления ТНВД? на месте остаются или шланг который в наддросельном нужно будет до турбины ставить?
    Стритрессеры это больше пижонства и псевдо спортивности чем самого спорта а вот Ле-ман 24 часа это уже другой уровень где и спорт и наука в сплаве и пока там правят бал дизеля в частности от ауди ,но это уже частность
    Нужен  быстрый и мощный болидный внедорожник. :ok:
    вот, 300d с рядным тнвд с плунжерами и турбиной от скании, знаком с человеком, который с этим парнем контактирует. Эти ребята посерьезнее стрит рейсеров. Сам когда то подобным безобразием занимался и уже тогда дизельные бмв е36 (немного не стандартные) рвали всех в пух и прах и на четверть мили и в про стрит.. А это были 1998-2004 года. Сей час дизеля совсем озверели, на коммон рэйлах и с турбинами с изменяемой геометрией очень малой кровью можно уйти далеко от стока, с бензиновыми возни побольше. У меня как раз теперь сааб 9-5 3.0 tid перепрошитый, вообще не понимаю, что толку с бензиновых машин. Он мало того, что носится как ужаленный, так еще и расход для этого объема и динамики совсем небольшой.
    • Машина: ТЛК - 60
    Видел на фотках пиндосах что кто то переносит до турбы, кто то оставляет на месте..
    Думаю работать будет в обоих случаях, но как лучше и надежней только опытным путем.. имхо..
    Вы случаем Форумом не ошиблись вам к сракерам нужно.Все быстрое и мощное там только оно долго не работает.
