КРУИЗЕРЛЭНД
Советы бывалых.
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    Вопроз знатокам!Что может произойти в следующую минуту?
    biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif Ему понадобится вставная челюсть smile.gif
    • Машина: пешелёт
    не хайджечил, не знаю. но физика говорит, что под уклон правого колеса будет кирдык крылу...
    • Машина: TLC40 78г3В,TLC60 89г2H,TLC80 95г1HD-FT,TLC100 02г1HD-FTE
    biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif  Ему понадобится вставная челюсть smile.gif
    519776[/snapback]
    519777[/snapback]
    • Машина: Вагончик на колесах
    519776[/snapback]
    519777[/snapback]
    519782[/snapback]
    Челюсть - Бровь
    В первую очередь!!!
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Машина может покатится. MAXIAUTO А вообще зачем он это делает ?
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    или машину перевернул ..
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    пришёл хозяин афто
    • Машина: 4Runner VZN130L-GKPSEW 1995г. 3VZE 3000CC EFI Автомат
    крыло помнет
    • Машина: Toyota HELIX SURF, SSR-G, KZN130W, 1KZ-TE, 1993г, МКПП.
    Мужики! Кто постоянно пользуеться Хай-Джеками. Подскажите неопытному в этом деле, как их можно правильно использовать, что бы не помять машину или не отрвать чего нужного (желательно с фотками). А то подготовлунную машинку понятно, за силовые бампера и вперед, что со стоковой можно таким домкратом сделать. Давно засматриваюсь на эти домкраты.
    Зацепился за колесо think.gif поднять то поднял, по зубам может и не получит если реакция есть - только нафига поднимал если колесо снять не сможет dumb.gif
    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    Я вот вообще не пойму че он творит!! Мож просто размяться решил или новый Джек проверяет возле магазина-вдруг брак-назад отнесет biggrin.gif (хотя там лес-како нах там магазин!? think.gif ) Умом Россию не понять!
    Это реклама насадки, а про безопасность... это уже другая статья biggrin.gif
    • Машина: 1KZ-TE 185W, 1998 был; сейчас 2TR 2007
    В говна особо не лажу, покатушками не увлекаюсь. Интересуюсь хайджеками больше из любопытства, больше по инету, отсюда вопрос, а почему бы не воспользоваться вот этой штукой, http://www.ros-met.ru/product.php, вариант ДР-5, принцип тот же, но в зубы не даст ни когда, подымет против своих заявленнных 5 тонн min 8, проверено многократно, используется, у меня, не по назначению. Конечно он несколько тяжелее, но не на плече же его нести, а на богажнике везти.
    • Машина: WV Taro double cab
    519969[/snapback]
    Если стоковый УАЗ-3151, то можно все.
    Все остальное - найн. Представленный на снимке в топикстарте девайс для подъёма за колесо применительно к гражданской машине - зло из недр ада. Маркетинговый мутант.
    Джек - труднопрогнозируемый и опасный инструмент. Он может начать падать в любой момент и в любом направлении. Помощники, удерживающие джек за макушку с целью предупредить падение, как минимум рискуют неслабо схлопотать по рукам. Если юзер и успеет отскочить в случае опасности, автомобиль - никогда.
    Чел на фото имеет больше шансов получить в челюсть, если опускает авто. При подъёме вероятность меньше. Вообще американские джеки при подъёме не требуют больших усилий. Собственно, при опускании тоже, но с большей аккуратностью. Непонятно, чего он так упирается.
    Вот автомобиль его запросто готов отъехать вправо с принятием джека в борт. Даже на ровной площадке.
    вытащить себя за колесо - и не ходить за трактором. Нормально работает, надо ровно только выставлять. Я раз десять использовал, сорвался только однажды, заспешил потому что...
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    если все правильно делать,то домкрат не завалишь,тем более на асфалте.Иногда приспособа,которая упирается в покрышку,может разбортировать колесо.Я дощечкой обычно пользуюсь дополнительно
    Вообще то это Леха обозреватель из Клуб 4x4, и скорее всего это постановочный кадр для демонстрации чего либо. А так вырвано их контекста…
