cool_boarder
Что и сколько лить ри замене жидкости ГУР?
    Подскажите какую жидкость заливать и сколько при полной замене рабочей жидкости ГУР на 80ке?
    о мануалу Декстрон-II можно Декстрон-III, можно смешивать. Объем системы около 1л, если менять вытеснением, надо немного больше иметь.
    • Машина: TLC-105
    Подскажите плиз, какой объём жижи ГУР на TLC 105? тоже 1 литр?
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    да, даже меньше
    Владимир правильно подметил, зависит от способа замена, вытеснением / доливкой, если все правильно делать в 2 литра уложишся+ останется немного
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    да, даже меньше
    +1
    Когда менял, на всякий случай взял два литра кастроловского D-II, и не ошибся.
    Менял жижу вытеснением.
    Изменено пользователем hitechkg
    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    Можно залить жижу для вариаторов в TLC80?.Осталась жидкость для вариатора просто.На фото она.
    post-24168-0-51447300-1420281310_thumb.j
    • Машина: Fortuner Standart '19
    После замены всего рулевого на новое залил Toyota PSF (Power Steering Fuild). Езжу полгода примерно, по первому впечатлению - вполне, и она при минусовых температурах  так не густеет как Декстрон II.
    Так жижу для вариатора можно заливать или нет?
    Попробовать можно. Только смысл? Насос новый сейчас под 20ку стоит, сомнительная экономия получится..
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80
    +1
    А не подскажете как менять вытеснением, поподробней.
    Всё сливаешь и заливаешь новое дикстрон 2. Залил когда целый бачёк, заводишь и смотришь, как начинает уходить опять доливаешь и при этом начинаешь вертеть рулём вправо влево до упора, пока странный звук не исчезнет. Всё.
    Откуда сливать то?
    Откуда сливать то?
    А что, не разобраться откуда??? :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: Я в шоке, под капот то загляни ;)
    Дружище, обратку отсоедини (шланг на бочке тот который выше) и закинь его в бутылку, перед этим Большим шприцем сносиком высоси все что есть в бочке и жевачкой заткни отверстие которое освободилось на бочке--- ну и залей новую..... Делать легче в двоем--- потребуется завести и сразу заглушить- и так пару раз, пока не увидеш новую жидкость в бутыли.
    Не cсы :) нифига там сложного нет. Только не делай этого в костюме и рубашке- измажешься.
    Огромное спасибо.
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    При замене в ГУР залил  T-IV (оставалась после замены масла в АКПП на пузотере).
    Нареканий по работе гидрача нет.
    • Машина: HDJ80L,1HDFT 4.2 TurboDisel
    Недоумеваю, почему в каталоге нету оригинальной жидкости?!
    LAND CRUISER FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80
    Двигатель 1HZ 4200CC DIESEL
    Дата выпуска 08.1997
    Тип КПП MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT
    Код модели HZJ80L-GCMRSW
    Период выпуска 01.1990-01.1998
    Код цвета кузова 045
    Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
    Код отделки LA10
    Тип топлива DIESEL
    Комплектация STANDARD TYPE BACK DOOR SWING OUT BACK DOOR
    Регион EUROPE
    сюда что по букварю в качестве жидкости ГУРа идет?
    Изменено пользователем sergikoff
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Я сейчас у себя шланг высокого давления менял и залил Шелл, а до этого лил Мобил. У меня знакомые уже давно его заливают, говорят нормально, решил тоже попробовать.У Шелла их 2 вида есть, так вот 1 из них по тех. характеристикам  нам подходит.
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    Выбирай:
    08886-01307 Жидкость гур "Active Suspension Fluid", 0.5л
    08886-01005 Жидкость гур "PSF", 4л
    08886-01115 Жидкость гур "PSF NEW-W", 4л
    08886-01206 Жидкость гур "PSF-EH", 1л
    08886-81250
    • Машина: TLC-80 GX 1FZ-F
    Подскажите какую жидкость гур выбрать для 80-ки.
    Какая больше подходит - крутая psf, или декстрон-2, или декcтрон-3?
    08886-80506 ATF DEXTRON -III 1л
    08886-01005 PSF 4л
    00718ATF00 аtf dexron-II mineral
