    • Машина: LJ72
    Коллеги, добрый день! Очень срочно нужна помощь информацией: мой друг отправился на Байкал на TLC78 1HZ 2008года, по дороге всплыла проблема с раздаткой, вскрытие показало облом зубьев шестерни на раздатке.
    По информации от друга он говорит что ему подходит раздатка 36110-6E181
    Вопросы:
    1. У меня есть раздатка от легкой 70ки, стояла на коротыше LJ72, я ее менял сам, она стоит с коробкой R151. LJ72 90года, коробка стояла с 3L (но это не родная 4х ступка, а 5ступенчатая, счас такая же стоит у меня с 1KZT).  Номера раздатки соответственно я не знаю, VIN коротыша соответсвенно иной. Скажите, подойдет ли? На что обратить внимание (крепления, передаточные числа, фланцы) и тп. фото своей  КПП+ раздатка прилагаю
    2. Также есть еще б.у. раздатка и КПП от 80ки, но кажется она другая. На свою 105 я ставил ее вместо родной, но на 1HZ в 78 не уверен что подойдет. тем более что фулл тайм вместо пратайма.
    80_01.thumb.jpg.f77b6f9e6d488431731a8c90ea88c84a.jpg80_02.thumb.jpg.012bed4120141f87158cd24380e6463b.jpg
    Я готов отправить либо раздатку от 70 либо кпп+раздатку от 80... вопрос что подойдет.
    3. Еще он просит уточнить подойдет ли раздатка (или кпп+раздатка) от 105 ки?
    Пожалуйста помогите с этими 3мя вопросами. Очень срочно, он сам уже вылетел в Ирктуск, я если что буду отправлять дети вдогонку...сам был в такой ситуации.
    Ни и если вдруг ктото продает раздатку на 78 в Ирктуске или рядом, тоже буду признателен за инфу.
    Изменено пользователем KIAlex
    5 минут назад, KIAlex сказал:
    Подойдет только вместе с коробкой . Но там переделки по рычагам , карданам и сцепление подбирать. Те без подготовки по быстрому не заменить.
    На 105 ке такая же раздатка, как на 80ке , только входные шлицы другие , так что тоже только со своей кпп ставить.
    По 70й точно не скажу , но вроде там одна и та же раздатка у всех. Только включение передка рычаг или вакуум.
    • Машина: LJ72
    Только что, AZIAT сказал:
    Спасибо! Вакуум если что легко прикрутить, а если у него рычаг, то наверно ручку свою возьмет если другая.
    По 105/80 понял, спасибо. Мне казалось что 78 с 1HZ ближе к 105...
    1 минуту назад, KIAlex сказал:
    не , это франкенштейн.
    2 минуты назад, KIAlex сказал:
    на новой 78й рычаг. Вакуум на старой легкой.
    Вот интересно с каким мотором 105-я раздатка таже что на 80-я, ИМХО только на FZJ105
    Ну по телефону по поводу мкпп с рк мы рассказали что и как..
    А вот что есть легкая, рк не говорили.
    Все потроха встанут.  Она на подшипниках или втулках бывает.  Единственное что б уточнил это по приёмному валу. Надо смотреть по проге.
    • Машина: Toyota LandCruisrr 70 1995гв 1-KZ
    Раздатки от 70 похожи только внешне, внутри куча мелких отличий, которые,  не факт что позволят заменить раздатку целиком или поменять одну шестерню.
    опишу кратко
    1. У лёгких 70к свой первичный вал в раздатке, стыкуется с коробкой через втулку, для разных мкпп разные втулки и разные валы. У тяжелых 70к первичный вал раздатки это продолжение вторичного вала мкпп.
    2. Передаточные числа реп бывают разные, отличаются незначительно, но из за этого набор шестеренок разный и одну заменить иногда можно, если ПЧ совпадает(но есть и другие факторы) , а иногда нет
    3. пром вал в раздатке бывает разного диаметра, соответственно разные отверстия в корпусе и в шестерне которая на него надета.
    4. Разный механизм включения передка, но это легко переделывается из одного варианта в другой( но не всегда на коленке).
    думаю есть ещё отличия, я перечислил основные. Надеюсь понятно.
    предположу что есть вероятность если у донора стоит мкпп Н серии как у тяжелых 70к то ркпп от легкой(что на фото) должна пристыковаться если выкинуть первичный вал ркпп и собрать. Но это предположение
    Изменено пользователем haich
    1 пункт этотпро 55н КПП.
    Если КПП 151ая то первичные вали отличаются в принципе, у новых он свой втулки уже нет, это литая запчасть, естественно сальник на корпусе другой. В остальном после 93 года они схожи, ток включение привода 4вд разный
    Изменено пользователем Блинов Александр
    15.02.2023 в 00:55, Schimano сказал:
    Выше же сказал - все отличие рк 80 ки и 105 во входных валах - у 80ки 19 шлицов у 105 ки 23 . Валы меняются без проблем.
    давайте так
    мешанина в мозгах страшная
    нужно структурировать
    раздатки 70к делятся на следующие виды, и все они зависят ОТ КОРОБОК:
    1. старые "тяжелые" - раздатки компонующиеся к коробкам H55 и H40. Это точно те же раздатки что у ТЛК 60. Моторы соответственно 3B, 2H, 2F (до 90г) и 1HZ (до 98г). ТОЛЬКО и исключительно у этих раздаток первичный вал является вторичным валом коробки. ТОЛЬКО у этих раздаток может встречаться разный диаметр промвала и разное передаточное пониженной передачи, причем эта разница ЗАКОНЧИЛАСЬ примерно в 1984 году, ВМЕСТЕ с разным диаметром промвала. После - ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ по промвалу и передачам. А сами все такие раздатки закончились вместе с коробками Н55, то есть для большинства машин в 90г и для редких в РФ машин с 1HZ в 1998 году.
    2. легкие 70ки с моторами L серии от коробок G серии. Раздатки ТАКИЕ же как в п.1, кроме первичного вала. Отличаются от раздаток п.1 ТОЛЬКО отдельным первичным валом. Коробки G серии ставились только на моторы L серии, а именно 2L (обязательно НЕ турбо) до 90г и 3L после, только левый руль и только для третьих стран, то есть не европа.
    3. легкие 70ки с моторами KZ серии, и туда же тяжелые с 1PZ от коробок R серии. Раздатки ТАКИЕ же как в п.1 и 2, кроме первичного вала. Отличаются от раздаток п.1 ТОЛЬКО отдельным первичным валом, а от п.2 ТОЛЬКО шлицами на этом самом первичном валу под соединительную муфту "вторичный вал коробки - первичный вал раздатки".
    3(а). В этой группе так же раздатки от автоматов A34х - отличаются от раздаток от коробок R серии только внешним исполнением соединительной муфты "вторичный вал коробки - первичный вал раздатки" - она больше в диаметре и полирована под сальник. Можно вообще не выделять в отдельный вид потому что эту муфту можно принять принадлежностью коробки.
    4. Собственно, можно назвать 3(Б). Потому что раздатки от 70к с 1HZ после 98г. фактически ТЕЖЕ что и в п.3. кроме единственного нюанса - первичный вал раздатки может иметь как съемную соединительную муфту "вторичный вал коробки - первичный вал раздатки" (до, на разных рынках видимо разных годов, ориентировочно 2003-2007г), так и выполненную заодно с первичным валом раздатки (после). То есть если муфта съемная то раздатка ТОЧНО таже что и в п.3. При этом, учитывая что с 1HZ ставились только коробки серии R, сам шлиц для соединения с коробкой тот же что и для всех других раздаток от коробок серии R, НО сама соединительная муфта (что отдельная что интегрированная в вал) длиннее на примерно 1см чем у раздаток в п.2-3.
    Все раздатки с пунктов 1,2,3,4 (для п.1 после 84г) полностью взаимозаменяемы по корпусу, а так же всеми шестернями и потрохами (различия только в первичных валах). Имеющиеся механические отличия (кроме первичных валов) заключаются в 3 пунктах:
    1. в методе включения переднего моста - для всех вариантов встречаются ручной и вакуумный, взаимозаменяемы (ручной на вакуум даже без разборки, обратно с разборкой)
    2. во флянцах карданов
    - бывают "маленькие" с межцентровым расстоянием болтов карданных болтов 60мм ("легкие")
    - спереди "маленькие" а сзади "большие" с межцентровым расстоянием болтов карданных болтов 66мм (1HZ)
    - все большие (70ки до 90г).
    Все взаимозаменяемы.
    3. в наличии шестерни под привод КОМа (не встречается после 98г).
    Может быть как установлена так и убрана.
    Электрически могут отличаться набором датчиков (например, датчик пониженной есть только на автоматных раздатках).
    И очень сильно отдельный вид
    5. Раздатки, компонующиеся с коробками серии H15х. С моторами 1FZ, 1GR, 1VD ставились коробки серии H15х и соответственно совершенно другие раздатки - суть те же что принято называть раздаткой ТЛК80 парт тайм. Отдельно раздатка невзаимозаменяема ни полностью ни частями с п.1,2,3,4.
    6. еще есть суперредкая вещь - раздатка от автомата A44х. Не разбирал. Не знаю как там что. Но уверен что отличие от п.1,2,3,4 только в первичном валу. Внешне - такая же.
    Изменено пользователем bogra
    З.Ы. я неоднократно встречал раздатки с отличиями от вышеперечисленного, но по внимательному изучению вопроса оказывалось что это либо кустарные переделки, либо полукустарные переделки, либо полуфабричные переделки (например, под какую то спецтехнику), либо просто замены раздаток от машин разных поколений с перетасовкой запчастей различными способами.
    Это где стояли автоматы А44х?первые вроде пошли на 60,70 и звались они А440F. Про крузы 55 не знаю, были ли там АКПП или нет..
    Изменено пользователем brat3
    @bogra, привет. А та раздатка, что тебе отправлял, с последнего 78 с 1HZ, в какую категорию твоей классификации попадает?
    то есть я так написал что ничего непонятно...
    Че кому ответ...
    9 часов назад, bogra сказал:
    Если РК дать условные названия то будет яснее.
    У каждого агрегата есть цифровое обозначение. Кто че имел ввиду под А44х, я хз. Я про такое не слышал и не видел. А автомата А440 F и соответственно его раздаток я видал штук 15 вместе с хозями авто , именно 60к.И раздатка на этот автомат ставится с прадосов лтшных и кзтных, за исключением проставки. Мизерная, разница по передней крышке и  фланцам . Лтшная предпочтительней из за большего занижения...
    А если заменить вторичный вал с 442 , то возможно на 440   прикрутится раздатка фулл тайм или парт с 80. тоже рассматривали такие варианты , когда морочились с поиском занижений...
