Олежище
Проблема с новой вебастой
    • Машина: Hilux Surf 1992, 2LTE
    Пренаиогромнейший респект всем, отдельный суперреспект to: Кир, dima_est, Goorik!!!!
    Перечитал кучу инфы, никак не мог определиться что же делать - то ли помпа антифриз не прокачивает, то ли система завоздушена, то ли проблема с подачей топлива, идею с АКБ отмел сразу.
    Дело случая - вчера увидел на снегу в районе точно под расширительным бачком две-три капли антифриза. Открыл капот - на радиаторе капельки тосола.
    То ли когда устанавливали - механически повредили в месте крепления радиатора, то ли я сам когда менял тосол на антифриз.
    Попробовал пошевелить место где радиатор соединяется с креплением, там штамповка, не знаю как точно объяснить, завтра сфотаю что было.
    Короче, залил я это дело эпоксидным клеем, причем странный такой клей - два шприца (отвердитель и сам клей, оба по консистенции как замерзшее сливочное масло, еле выдавил).
    Патрубки прокачал радиатора, печки верхней, задней, выгнал воздух.
    О чудо! Вебаста завелась с первого раза, появилось давление в патрубках, чувствуется пальцами как жидкость циркулирует.
    Прогрел двигатель, заглушил, тосол из расширительного бачка вернулся в радиатор, уровень упал с max до чуть выше мин (раньше было м/у max и min). Включил все печки чтобы охладить двигатель быстрее - горячие, раньше на оборотах х/х задняя печка салона еле грела.
    Померял лакмусовой бумажкой антифриз в расширительном бачке, pH = 9 (начитался всякой фигни, думал что на голову попал, все-таки 2LTE!). Прокатился для уверенности на оборотах около 2800 (~115 км/ч) до аэропорта и обртно (около 120 км) - течи нет. Заглушил, тосол опять вернулся в расширительный бачёк. Вебаста работает, ура!!!!!
    Теперь у меня есть свое мнение: вебаста - вещь! причем хорошо продуманная и надежная! Не верится конечно, что из-за малейшей трещинки она не работала, поскольку система завоздушивалась, но не заметно.
    Когда запускалась вебаста и я об этом говорил, перегрева патрубка не было, поэтому говорить о том, что отключение было в результате перегрева - вряд ли.
    Есть мысль, что все-так контролируется давление в системе охлажнения, если его нет, то помпа выключится сразу после включения, своего рода механизм самосохранения.
    Завтра поеду покупать радиатор, поскольку эпоксидка - понимаю, что ненадежно, запросили 7,5 наших денег, не знаю нормально ли, но с виду - муха не сидела. Предложили если что, в течение двух дней вернуть, поехать продуть к специалисту для гарантии (поехал, а он забухал, сказали подъезжать в конце января, не ждать же до января!!!)smile.gif
    Еще что полезного выяснилось.... утром... хотел залить от безысходности чтобы оградить себя от проблем с головкой, Hi-Gear Sp9022 и поискать новый радиатор.
    Прогрел движок, встряхнул банку, когда открыл..... ахнул мягко говоря (не знаю можно писать здесь свои эмоции или нет прямым текстом)
    По консистенции манная каша, замерзшая, и это чудо ведь всю ночь пролежало в боксе в котором +5. Я представляю, если бы я это дело
    Теперь у меня второе свое мнение: не надо заливать в двигатель ничего, кроме того что в него можно заливать - антивриз, масло (кстати использую BP).
    Вот..... такая история. Не знал, как вступить в клуб, может теперь примите, а?smile.gif
    Немножко о Сурфе: 92г, у нас в области 7 лет. Машина была в хороших руках, тем не менее заменил все что можно (4 амортизатора, все линки, рулевые тяги, сайлентблоки везде, шаровые верхние, нижние). По з/ч около 17.5 тыс. Делал сам. Пользуюсь уже год, проблем вообще нет. До -20 заводится нормально, компрессия 29 с разбросом +-0.5
    Еще раз спасибо всем!
    Примите, а! готов обсуждать и предлагать. Если кто-то может скинуть мне прогу для диагностики вебасты, буду благодарен и готов поделиться.
    После всего того, что я пережил на этой неделе хочется написать прогу для диагностики вебасты (на асме) для микроконтроллера с выводом инфы на жк, туда же таймер и управление с сигналки.
    То что печка включается сразу - плохо, специльно купил Шерхана-7 чтобы была возможность управлять вебастой в т.ч. с помощью таймера сигналки, а после прогрева запустить двигатель.
    Ладно, теперь буду думать как определить момент запуска, хотя у шерхана и есть запуск при +60, но это... некрасиво.
    Еще раз, господа, спасибо всем!
    С уважением!
    Мнение каждого - те индивидуальные знания, которые не возможно оценить пока не столкнешься сам, и тогда понимаешь что знание - сила.
    Поэтому я Вас всех уважаю и обожаю!
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    Молодец! один из немногих, который оперативно сделал friends.gif ... другие только сопли жуют.
    У вебасты нет защиты по давлению тосола, но есть защита по Т в камере сгорания и в рубашке тосола.... видимо тосол убегал и срабатывала защита по перегреву, и печка выключалась.
    Ты уже давно с нами buzz.gif не заметил??
    Спасибо, dima_est, только я рано обрадовался - опять проблемы, только теперь уже по подаче топлива.
    Два раза ездил к установщикам, те придрались что сделал переподключения в системе охлаждения ОЖ. Второй раз отсканили все-таки, сказали что по недостатку топлива выключается, срыв пламени.
    Сняли и прочистили бак, сменили лягуху, топливный фильтр. Если что сказали, приезжай.
    Вебаста у меня теперь включается только тогда, если перед запуском лягушкой подкачать и удалить воздух, и вырубается мин. через 5-10, когда по трубке начинают засасывться пузыри воздуха. Или от баночки с солярой - работает без вопросов.
    Ехать больше не хочу, достали уже, честное слово. Последний раз звонил - поругался с ними. Мы такие мол крутые, пять лет работаем и пр.... Сказал пару ласковых, мол если крутые работу надо делать как положено а не так, что я с ноября не могу добиться правды.
    Заказал топливную магистраль и пару шлангов чтобы врезаться в топливную систему.
    Хочу врезать тройник около бака, перенести туда же насос, чтобы соблюсти расстояние I1<1,2м как по инструкции и проложить отдельную топливную магистраль.
    Только я понять никак не могу, почему производители рекомендуют врезаться в обратку, а спецы из московских представительств говорят - для дизеля в любом месте прямой магистрали только так, чтобы соблюсти расстояния.
    Так как правильно, подскажите, чтобы еще раз не переделывать (двигатель 2LTE турбодизель).
    С уважением ко всем участникам. Олег.
    Олежище, ставь тройник забора топлива в нижнюю точку топливной магистрали в моторном отсеке, топливный насос - там же, в нижней точке. Топливная магистраль от насосика к вебасте должна проходить с постоянным повышением. При такой установке подсос воздуха исключён, даже если лягушка подсасывает воздух (как у меня, например). У меня перебоев по топливу нет, у меня другие проблемы.
    • Машина: семь-восэм
    Только при этом не надо забывать что вебаста настаивает на установке дополнительного топливозаборника в бак. И не зря: буквально на днях выяснилось почему! Оказывается на дозирующем насосе поступающем в продажу со всеми новыми комплектами вдвое снижена жесткость возвратной пружины плунжера. Из за этого мощность всасывания уменьшилась почти в полтора раза.
    Олег! так куда они тебе подключили топливозабор? .. в обратку? ... нельзя!
    ставь тройник после фильтра- никаких проблем.. или может у тебя в самой лягушке проблема!?... такое было не раз, обратный клапан не держит... и на форуме писали.
    Спасибо, мужики.
    dima_est, тройник поставили до фильтра, лягушку поменяли на новую - от старой действительно толку было мало. После фильтра - вариант, да, читал об этом, но там вроде проблема - после того как вебаста высосет из фильтра топливо, завести без подкачки будет проблематично, у насосик не та мощность чтобы создать вакуум до такого давления, которое способно заполнить топливный фильтр из магистрали. В обратку нельзя - дул в трубку, проверял, видимо в топливозаборнике бака стоит клапан, который не дает прокачивать топливо в обратном направлении.
    Если вспомнить теорию сообщающихся сосудов, вполне логичным и правильным кажется вариант dead morozа, т.к. топливозаборник перед фильтром установлен явно выше уровня бака и при даже маломальском завоздушивании топливо без подкачки до тройника никогда не дойдет.
    dima est, ты говорил про клапан обратки, где он? в самой лягушке? если да, то с учетом того что лягуха и фильтр новые, напрашивается мысль о том, что просто тупо не дотянули либо сам фильтр, либо датчик воды в топливе.
    Ладно, сорри, не буду заниматься словоблудием.... попробую в субботу - работа не оставляет шансов занимться любимым делом в будни:), отпишусь.
    Спасибо всем!
    • Машина: TLC 105
    не знаю, как у вебасты, но на гидронике эбершпехер сигнал на реле вентилятора отопителя подается НЕ СРАЗУ при включении отопителя, а при Т воды на выходе свыше (вроде 30 град). Абсолютно ручаюсь за достоверность данной информации, хотя я всего один отопитель установил blush.gif . Именно с этого провода у меня идет сигнал на вход GSM-блока "подтверждение включения", т.е. я получаю звонок о том, что отопитель действительно запустился, а не просто на него подано питание.
    ПС. До фильтра, после.... Ставьте отдельный бачок - будет счастье.
    Олежище, я недавно фотоотчёт об установке гидроника подвешивал, там всё описано достаточно подробно, всё показано. Другой альтернативы забору топлива из основной системы нет.
    Всем спасибо за помщь.
    От бака свехру спускаются две резиновых трубки, далее они соединяются с топливной магистралью (алюмминиевой или медной, не понял). Нашел прямую магистраль, особо не мудрил - поставил тройник в том месте, где металлическая трубка соединяется с резиновой, получилось как раз в нижней точке, да и от топливозаборника бака снтиметров 30. Насос рядом, в углублении кузова, над карданом, там же проходят топливные магистрали с креплениями на болтах, поэтому не пришлось думать как крепить насос.
    Поскольку остатков фирменной магистрали от вебсты нет, да и предупреждали что может на морозе не проталкивать (у нее внутр. диаметр около миллиметра), поставил похожую фторопастовую трубку от водонагревателя (синюю тоже:) как в отчете Dead Moroza), внутренним диаметром около 4-х мм. Под капотом соединил вебастовскую магистраль, и вновь проложенную.
    Включал раз 5 наверное (по три минуты), вырубалась, думал все - не может насос справиться с толстой магистрлью. Оказалось все проще - новая магистраль просто так долго заполнялась топливом.
    Зато теперь - все ок, работает стабильно и щелчки насоса еле слышно, раньше колотил громким металлическим стуком.
    Остается надеятся, что с трубкой ничего не случится от температурных воздействий.
    Наконец-то решилась проблема, которая тянется с ноября.
    С уважением.
    • Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов
    Мне тож забор саляры сделали у бака на раме какой то прибамбас впендюрили думаю насос т. к провода идут,
    чем то утеплили -типа ,сам еще не вскрывал но нужно слазить проверить что и как . Вроде работает-хотя сначала шланг что с горячим тосолом лопался -соответственно тосол на землю и под капот на все что можно правда вебаста вроде отключилась...?Шланг поменяли.
    Хотел спросить опытных выхлопуху может нужно добавить чет думаю в салон будет тянуть? Подскажите еси не в тягость.
    Если хочешь получить офигительный результат - надо делать всё своими руками! спиасбо всем!
    To: KuzyaVod
    Совершенно верно! На вентилятор печки включение у Гидроника идет только после достижения температуры ОЖ +35 гр.
    А я подал включение на вентилятор задней печки!
    Во-первых главное салон греть, а не стекло.
    во-вторых он потребляет вдвое меньше! Основной вентилятор на 1 ступени жрет около 3А, а второй только 1,5А.
    в-третих второй обычно стоит на первой ступени, а основной на второй - каждый раз при выходе из машины переключать основной в первое положение? То забудешь, то поехал, а печка еле дует. А при моем включении ничего трогать и не надо! ok.gif
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    550179[/snapback]
    Вот про щелчки насоса поясни, плз,- отчего они?
    Может кому пригодится при самостоятельной установке ВЕБАСТЫ
    http://webasto.vlard.ru/shem/usttt.htm smile.gif
    • Машина: TLC HZJ76 2013
    Всем привет!
    Стоит Webasto Thermo Top Evo 5 кВт.
    Система была завоздушена. Включил вебасту. Завелась, минуты через 3-4 заглохла.
    Больше на пульт управления никак не реагирует.
    Предохранители целые.
    Что может быть?
    Заблокировалась по перегреву. 90% что надо ехать к дилеру. 10% что снять блокировку поможет следующая процедура:
    1 Проверить что все предохранители исправны. 2 нажать на пультике кнопку "пламя", вынуть жёлтый предохранитель. 3 Нажать на пультике кнопку "пламя", ждать более 10с, вставить жёлтый предохранитель.
    • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
    А сброс пробовал сделать?
    БлагоДарю! Помогло :ok:
    Заработала!!!
